Ciao a tutti, dopo un po di assenza ritorno per il vostro prezioso aiuto. Ho una lavatrice miele novotronic w 963, il problema è il seguente: se seleziono scarico o centrifuga la lavatrice parte, comincia a lampeggiare la spia risciacquo un paio di volte e poi va direttamente alla fine del ciclo senza muovere il cestello. S seleziono un qualinque altro progranna di lavaggio, prima carica l'acqua poi nizia a lampeggiare risciacquo ed infine si ferma.
Ho controllato le spazzole e ci sono più di 2 cm ( la w701 funziona con meno di mezzo centimetro).
Cosa potrebbe essere? la scheda che è andata? In alcune discussioni ho letto di un fusibile nella scheda...ho provato a guardare ma non ho trovto nulla che assomigliasse ad un fusibile...
Grazie in anticipo a tutti!
Enico
IL FUSIBILE E' DI TIPO TONDO CON INVOLUCRO NERO DALLE DIMENSIONI DI UN BOTTONE DI CAMICIA ALTO 5MM PROVA A PONTICELLARLO SE FUNZIONA SOSTITUISCILO ALTRIMENTI E?ANDATA ANCHE LA SCHEDA SI TROVA A CIRCA40 50 EURO SU INTERNET
Non in maiuscolo :(. Grazie
Modificato: da Diomede Corso
Si ok fatto, ho sostituito il fusibile che non mi dava continuità ma il problema rimane sempre lo stesso.
Ho provato a sostituire anche il relè di azionamento del motore ma è quasi impossibile dissaldarlo dal circuito stampato.
Volevo provare a mandare la scheda a revisionare.
Però mi sorge il dubbio...e se fossero le spazzole del motore anche se sono lunghe?
Ciao..prova a pulire il rotore dove poggiano le spazzole,magari e' sporco e non fa' bene il contatto.fai questa prova...e' se parte..cambiale le spazzole se son troppo corte..
Diomede Corso
ciao Enrico :)
è la scheda.. si sostituisce oppure se trovi... da rigenerare...
  • 5 years later...
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi  ,  questa è addirittura del 2013 .
Apri una nuova discussione  .
