Programmazione Plc Vipa - Un programma contatore
Ciao a tutti,
sono nuovo in questa comunità ed in realtà è la prima volta che ho a che fare con un PLC nella pratica, dopo averli studiati in teoria.
Sono in possesso di un PLC VIPA che posso programmare con il software fornito dalla Casa Costruttrice, WinPLC 7 V 4.21.
Le manipolazioni piu "semplici" di ingressi ed uscite, simulate, vengono bene.
Vorrei ora realizzare un programma che, dopo aver contato un tot di impulsi in ingresso, ponga attiva un'uscita e per farlo vorrei utilizzare un contatore e possibilmente il linguaggio a contatti, il Ladder.
Fra i contatori che il software mi mette a disposizione trovo un "SC - Set Counter Value", un "CU - Only Count up" e un "CD - Only Count Down" e poi un "Z_VORW - Only Count Up with all Inputs and Outputs".
Quale fra questi dovrei utilizzare? e quale logica seguire?
Grazie 1000.
Franco.
non conosco i plc vipa
però se non mi sbaglio il SW è simile
al MicroWin Siemens
credo tu debba utilizzare un "CU - Only Count up"
e poi confrontarlo con una VW.... a cui tu dai un valore predefinito
quando il confronto è vero setti un out.
spero di essere stato chiaro
ciao
Ciao Felino,
il PLC Vipa è come giustamente scrivi simile ai Siemens nel senso che si può anche programmare con software di Siemens.
Grazie per la risposta, sei stato chiaro e ciò che sto facendo è capire come impostare delle costanti, in ladder o come istruzione di comando.
Approfitto della tua gentilezza per esporti un dubbio: se io, dal punto di vista del codice, adoperassi un certo numero di contatori (o di timers o anche di ingressi o uscite) di cui poi in realtà il PLC fisico non fosse dotato, quando e come potrei accorgermi del problema? Con un malfunzionamento del "programma" a run time?
Grazie ancora,ciao!
per prima cosa devi avere ben chiaro cio che devi fare
e di conseguenza scegliere HW
( in pratica devi capire prima di quanti in/out hai bisogno )
per quanto riguarda timers o contatori nei PLC ce ne sono
talmente tanti che è difficile utilizzarli tutti a tal punto di non averne
più a disposizione ( a me non è mai capitato ) certo vanno indirizzati correttamente
e sulla guida in linea troverai sicuramente spiegazioni .
ciao
