Ciao a tutti, ho un problema su un'impianto dove ho la seguente architettura hardware:
PLC SIEMENS S7 300 2DP (V3.0)
9 Azionamenti ABB tutti collegati in PROFIBUS con scheda FPBA-01 utilizzando GSD ABB10959.GSD (DP V1)
2 unità remotate composte da accoppiatore PROFIBUS IL PB BK DI8 DO4 della Phoenix Contact GSD PXC_096B.GSD con vari modulo di IN e OUT
Il problema è che nonostate gli accoppiatori sia stati parametrizzati correttamente, a volte succede che all'accensione del sistema le uscite digitali dei moduli,
anche se comandate da PLC, queste non vengono azionate. Per risolvere basta togliere tensione al modulo e ridarla.
Come da indicazioni tecnici della Phoenix Contact, ho impostato il parametro: ACKNOWLEDGE OF PERIPHERAL FAULTS = AUTOMATICALLY
in modo che se l'accoppiatore riscontra errori sul BUS mette le uscite a 0 e in automatico al ripristinarsi del problema si resetta.
In allegato ci sono 2 immagini che ritraggono tutte le impostazioni dell'accoppiatore PROFIBUS e dei moduli delle uscite digitali.
post-134159-0-98408600-1410248044_thumb.
post-134159-0-69508400-1410248117_thumb.
Dopo aver fatto vedere il problema ad un tecnico della Phoenix, mi hanno sostituito in garanzia i 2 accoppiatori e li hanno fatti analizzare alla casa madre in Germania,
ma non hanno riscontrato nulla di anomalo.
Ho rifatto da zero l'hardware, che ho ricompilato e trasferito più volte, ma il problema a volte si presenta ancora.
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema e come lo ha risolto?
Grazie GGP
