Su questo televisore ho sostituito il trasformatore di righa in perdita. Al posto dell'originale 11720407 ho montato un HR6292, quando accendo la TV lo schermo appare completamente bianco, a volte colorato, e sul collo del cinescopio è possibile notare un alone blu. Ruotando il potenziometro dello screen non cambia nulla, ho misurato la tensione di griglia che si aggira sui 540V, quando appoggio il puntale del tester sul cavo dello screen l'alone scompare. La tensione sui catodi dei tre cannoncini è di 68V la tensione di alimentazione del circuito RGB è di 180V mentre il circuito stampato riporta 200V. Qualche consiglio.
Riccardo Ottaviucci
Monta un solo IC come finale video o è a transistor?
Riccardo Ottaviucci+15/10/2010, 22:50--> (Riccardo Ottaviucci @ 15/10/2010, 22:50)
Il televisore è un pò datato e il finale video è a transistor. Prima che l'eat partisse bisognava spettare un bel pò prima che apparisse l'immagine, insomma era una tv a testa calda.
Riccardo Ottaviucci
mi sembra bassa la tensione sui catodi,segno di un assorbimento elevato degli stessi.C'è un circuito di cut-off? dry.gif
Purtroppo non ho lo schema a disposizione e non saprei risponderti.
Fulvio Persano
Ciao.
Dovrebbe/potrebbe trattarsi del telaio 990.
Controlla che all'interno dello scaricatore del fuoco e G 2, non vi sia dell'ossido.
Fulvio Persano+16/10/2010, 08:55--> (Fulvio Persano @ 16/10/2010, 08:55)
Ho controllato e per sicurezza pulito lo scaricatore ma niente. Appena accendo si sente un tic, tic, tic proveniere dagli altoparlanti per poi sparire il cinescopio si illumuna completamente bianco se lascio i puntali del tester collegati tra la massa e lo screen lo schermo man mano diventa rosso. Tensioni sugli anodi dei tre cannoncini: rosso-67V, verde-59V, blu-169V, inoltre è sempre presente l'alone blu sul collo del cinescopio.
