ncanelli Inserito: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2014 (modificato) Ciao, devo installare un'automazione CAME FROG-AE con il relativo quadro ZM3E ed ho alcuni dubbi che spero voi, sicuramente più esperti di me, possiate chiarirmi: 1) Sul manuale viene detto di usare cavi FROR anche per l'alimentazione dei motori a 230VAC ma, per quanto mi risulta, l'utilizzo di cavi FROR in esterno è fuori norma ed andrebbero utilizzati cavi FG7, no?? Il cavo FROR si può usare comunque per i segnali in bassa tensione (fotocellule, chiave,...)? 2) Ci sono solo 4 fori presfondati da 20mm per far passare tutti i cavi... non mi sembra possibile che possano passare i cavi guainati quindi non vedo altra soluzione che inserire il quadro dentro un altro più grande al quale far arrivare tutti i cavi con il loro pressa cavo... sbaglio o avete altre soluzioni da suggerire? Ci possono essere problemi di surriscaldamento? 3) I motori hanno degli encoder da collegare con un cavo tripolare. Dicono di usare un cavo "twistato" ma non capisco il senso di un cavo twistato a 3 poli: per quanto ne so, i cavi si twistano a coppie in modo da ridurre le interferenze su segnali differenziali. Mi sapete spiegare che tipo di cavo bisogna usare? E poi deve essere schermato (nel manuale non lo dice)? E se sì, lo schermo va collegato/usato? Scusate per la raffica di domande e grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere! Ciao, N. Modificato: 21 luglio 2014 da ncanelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 Diciamo se sei al primo montaggio che ti piacia o no devi rispettare quello che ti indicano/consigliano loro perchè in caso di problemi e sei costretto a chiamare l'assistenza autorizzata potrebbe fare storie,giustamente loro garantiscono così. Io solitamente i motori uso fg7,per l'encoder non c'è problema ho fatto varie installazioni con i cavi più diversi va bene tutto,almeno per piccole lunghezze di cavi entro la decina di metri tra motore e quadro comando oltre non saprei. Per i fori sulla scatola in dotazione i faccio tre fresate da 32 con tre tubi da 32 e poi ci passo comodo quello che serve ma sopratutto metti il quadro ad almeno 60 /70m o più se puoi di altezza dal terreno, sia per comodità di cablaggio sia per evitare infiltrazione facile di bestiole lumache formiche ecc che poi fanno un casino di danni, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 ma sopratutto metti il quadro ad almeno 60 /70m o più se puoi di altezza dal terreno ........ spenderai un capitale per il cestello quando dovrai chiuderlo........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 Diciamo che di sicuro non ci mette le mani nessuno e se arrivano le lumache anche li a 70m sono guai seri,e per il cestello puoi lasciarlo aperto, ma se lo metti a ....cm forse non servono i pompieri , bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ncanelli Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 ...ho prenotato il cestello per installare il quadro ... a parte gli scherzi: Per i fori sulla scatola in dotazione i faccio tre fresate da 32 con tre tubi da 32 e poi ci passo comodo quello che serve Cosa intendi? I corrugati arrivano dal terreno sottostante la parete dove verrà installato il quadro: come passi dai corrugati nel terreno ai tubi da 32? Per i segnali in bassa tensione usi sempre FG7 o FROR? Grazie mille e ciao, N. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Cosa intendi? I corrugati arrivano dal terreno sottostante la parete dove verrà installato il quadro: come passi dai corrugati nel terreno ai tubi da 32? Potresti mettere un pozzetto di intercettazione dove convogliano i corrugati dei vari accessori e da lì andare al quadro. Per i segnali in bassa tensione potresti pure mettere un fror o, se ti è facile reperirli, cavi adatti alla posa interrata. Io non sono mai riuscito a trovarne dalle mie parti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siman Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Se utilizzi tutta la base del contenitore came forando anche dove non ci sono gli inviti e lo fai comunque usando pressacavi e rispettando l'ip richiesto non vedo cosa ti si potrebbe contestare. Per salire da terra al contenitore puoi usare un canale in pvc o se hai la possibilitá copri con lamiera zincata sagomata ad omega e tassellata al muro, magari verniciata. Se invece da terra devi raccordare il corrugato al tubo rigido (di uguale diametro) vanno bene i manicotti tubo tubo rigidi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Si tubo rigido da 32x3 dal pozzetto apena sotto il quadro,per la bassa tensione metti un 4x05 fror bianco o grigio purche sia morbido, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
