Trasferire Progetto Da Tp177A Ad Un Altro
Gino Coscione
Gino Coscione
Buongiorno a tutti.
E' il mio primo post e ringrazio in anticipo tutti coloro che mi daranno una mano.
Devo "estrarre" un progetto da un TP177A funzionante e trasferirlo su uno nuovo di zecca. Ho provato sia con WINCC Flexible 2005 che con ProTool V6 utilizzando un PC Adapter 6ES7 972-0CB20-0AX0 e settando i microswitch sul restro del pannello su DP/MPI/PPI, ma ad ogni tentativo non riesco a collegarmi con il pannello (nè per l'estrazione da quello vecchio nè per la scrittura su quello nuovo).
Posso (o magari devo) provare anche con collegamento seriale ma non sono sicuro dello schema trovato in rete.
Sbaglio qualcosa?
Grazie e vi chiedo cortesemente un po' di pazienza (per la mia ignoranza in materia)
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
non ho mai provato a comunicare con il TP177A e il PC adapter 6ES7 972-0CB20-0AX0; io ho sempre usato l'adattatore 6ES7 901-3DB30-0XA0 (che è un PPI); il manuale consiglia l'utilizzo del "RS-485-RS-232-Adapter" 6ES7 901-3CB30-0XA0 (che poi è la versione seriale di quello che utilizzo io).
Il manuale del TP177A lo trovi qui
Link al commento
ciao
a me è capitato una volta sola e mi ricordo che ho abilitato la comunicazione prima nel pannello, cioè uscito dal Runtime, pannel setting, e li ho abilitato la comunicazione mpi. Scusa ma la domanda nasce spontanea... ma si puo fare il download di un progetto da un pannello? io ci ho provato col tia v12 e un ktp 600 ma zero totale, per quello chiedo. dovrei fare anch'io la stessa cosa con un vecchio ktp 600 fatto con wincc flex 2008 penso. Povato il download sia con col flex 2008 che col tia ma zero totale. Vedo il pannello ma come fare il download buio totale. Con il tia le icone di upload e download rimangono spente
Link al commento
Ciao,
personalmente non mi è mai capitato, ma so che bisogna usare ProSave, che è una utility che dovrebbe essere presente anche nel TIA; quello che scarichi lo puoi utilizzare come backup, ma non è il file di progetto modificabile (è un compilato): questo è tutto quello che so ...
Link al commento
