gnigno75 Inserito: 28 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2014 ciao a tutti , poco fa ho scritto per problemi ad una centralina capri + ric (bft). la centralina è difettosa, il privato dove l'ho presa mi ha dato in cambio una seav lrs 2035r. adesso mi trovo con la centralina seav perfettamente funzionante nel garage con 2 telecomandi. per il cancello superiore ho 4 telecomandi mitto 2, visto l'incompatibilità dei telecomandi, potrei in qualche modo prendere il segnale della capri per far funzionare il garage? Premetto che la capri installata funziona, solo che dopo un po di comandi salta il fusibile, ma comunica con il telecomando. vorrei poter riutilizzare i 4 telecomandi bft per non doverne usare 2 diversi in auto. Ripeto che la scheda funziona e i rele scattano, posso prendere i segnali di quast'ultimi per comandare la seav (funzionamento passo passo come se fosse il segale della chiave?).Altre soluzioni?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 29 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2014 (modificato) bastava acquistare una CLONIX E della BFT ed usarla per l'apertura del garage , memorizzando il secondo pulsante del MITTO 2. anziché la SEAV. Modificato: 29 agosto 2014 da bumbo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnigno75 Inserita: 29 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2014 forse non mi sono spiegato la centralina capri l'ho comprata nuova da un privato, essendo non funzionante, mi ha proposto come rimedio la seav, adesso volevo usare la non funzionante capri come scheda ricevente per comandare la funzionante seav. La capri come ricevente funziona i telecomandi fanno scattare i rele. credo che la clonix che mi consigli sia una ricevente,ma a me serve anche dover aprire con la chiave. comunque grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2014 (modificato) se ho ben capito, la CAPRI ti serviva per azionare tramite i suoi relè il motore della porta box, la CAPRI è fuori produzione da parecchio tempo, in sostituzione ora c'è la ELBA che serve per comandare i motori tubolari o le tende da sole, le serrande ecc. che è compatibile con i MITTO 2 . Modificato: 30 agosto 2014 da bumbo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2014 la capri ha una scheda ricevente integrata o innestata? in teoria se riesci ad alimentare solo la ricevente e portare il o i contatti che servono all'altra scheda potresti farcela.. noi per anni in ditta abbiamo usato un'automazione di base bft con una ricevente came proprio per utilizzare gli stessi telecomandi di casa.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 la scheda radio è integrata in quanto è montata verticale sulla scheda madre, ma è saldata. però non ci sono i relè, neanche sulla scheda madre, il segnale di start è un segnale digitale associato ad un IN del processore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
