Stampare Pagina Con Wincc V7.0
Damir Beslagic
Ho bisogno di stampare una pagina predefinita su formato pdf
????, fornisci qualche info in più, perdona l'ignoranza ma non capisco.
Che pagina devi stampare, esempio, una schermata di un programma, un cattura schermo, ecc..........
Di metodi e programmi ce ne sono di svariati, rimane da capire quallo che fa di più al caso tuo.
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
Gianluca Bravetti
si puo fare. ovviamente l'ideale sarebbe stampare un file di report e sarebbe elementare.. ma se hai bisogno di stampare una certa pagina della supervisione in automatico a mezzanotte potresti fare in questo modo:
1 - installa PDFCREATOR ed impostalo per salvare il pdf in automatico all'interno di una cartella predefinita oppure mantieni predefinita la stampante desiderata
2 - inserisci uno script che viene eseguito a mezzanotte e prima di tutto visualizza il sinottico interessato (lo puoi fare in C oppure VBS... un semplice cambio pagina) e poi forza il sistema a stampare la pagina attuale tramite il comando WinExec("PRTSCR.EXE -hardcopy",SW_SHOWNORMAL); tramite C....
Come concetto dovrebbe andare.... ci potrebbero essere altri modi... fammi sapere se ti posso aiutare in qualche modo.
buon lavoro!!
Link al commento
