greta Inserito: 16 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 16 dicembre 2014 Buongiorno Devo pianificare l'interfaccia segnali con un gruppo elettrogeno diesel (500-750kVA) che alimenterà un quadro di distribuzione tramite un Automatic Transfer Switch. L' ATS lo gestirò tramite un PLC al quale affiderò anche lo scambio segnali con il gruppo elettrogeno per poterlo gestire a monitorare da remoto. Non ho acquistato ancora il gruppo elettrogeno, pertanto non ne conosco i dettagli; immagino che la minima interfaccia con il gruppo elettrogeno consista dei seguenti segnali: - Segnali da gruppo elettrogeno a PLC: - Gruppo pronto (batterie cariche, serbatoio carburante pieno, etc.) - Gruppo in funzione, pronto a prendere carico ? - Cumulativo anomalia lieve - Cumulativo anomalia grave - Segnali da PLC a gruppo elettrogeno: - Remote start C'è qualche altro segnale da prendere in considerazione? Ringrazio in anticipo chiunque mi sappia consigliare. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2014 Il plc,di bordo,dovrebbe annoverare una sfilza di eventuali problematiche... Nel prendere in considerazione l acquisto di un GE serio,sicuramente,ti forniranno ulteriori indicazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 Segnali da gruppo elettrogeno a PLC: - Gruppo pronto (batterie cariche, serbatoio carburante pieno, etc.) - Gruppo in funzione, pronto a prendere carico ? - Cumulativo anomalia lieve - Cumulativo anomalia grave no che il gruppo sia pronto a prendere il carico non c è questa informazione , la corrente viene misurata per tot secondi se è nella norma allora puoi attaccare il contattore del generatore sull utenza. Poi i segnali che puoi prelevare come informazione dal gruppo se non ha una centralina di solito opzionale, sono sensore temperatura olio, acqua, D+ dall alternatore, in caso di rottura cinghia o mal funzionamento di caricabatteria o fuorigiri,fermi il motore, puoi comandare una scaldiglia per l olio motore, sensore pressione olio. questi sono i piu importanti. ma gia ci sono centraline che fanno questo e di solito comandano anche lo scambio tra rete/generatore-utenza. inviando informazioni da remoto con gsm o rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
