markus51 Inserito: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2014 (modificato) Ciao ragazzi. Ho il seguente impianto citofonico: alimentatore elvox 838, commutatore 839/302, 2 posti esterni con elvox 930 a, citofono elvox 620r.. Tutto materiale nuovo. L'unica cosa vecchia (a parte me) è il cablaggio 4+n. Rifatte tutte le giunzioni dei cavi citofonici per scongiurare problemi. I cavi citofonici passano su canalette distinte dalla 220v. L'unica pecca è che sia l'alimentatore che il commutatore sono montati su barre din a fianco di tutti componenti per la 220v: i fili citofonici che sono collegati all'alimentatore ed al commutatore passano vicino e toccano in molti casi i cavi della 220v da 4 e 6 mm di sezione. Quale sia l'origine del rumore di alternata? Ho provato anche ad abbassare il guadagno sia dell'alimentatore che del posto esterno ma non cambia. Ringrazio ogni eventuale aiuto. Marco Modificato: 19 dicembre 2014 da markus51 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 Per essere sicuro che il problema è dentro il quadro elettrico prova a togliere tensione a tutto il quadro staccando dal contattore enel, poi da li tiri due fili provisori e alimenti solo il trasformatore del citofono. A questo punto saremo in grado di sapere se è davvero un problema di interferenza e se dipende dal quadro condominiale o magari dalle colonne dei singoli condomini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 Grazie per il consiglio domani provvederò. Non si tratta di un condominio ma di una singola abitazione. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 (modificato) facile sia l'umidità nel posto esterno... anche a me a volte, pur avendo montato posto esterno nuovo, e ne è riprova il fatto che l'altra casa a fianco con medesimo impianto centralino (ma distinto e con posto esterno originale) fa la stessa cosa, ronza in modo randomico più o meno adesso ad esempio ronza moltissimo, ieri l'altro il segnale era pulito e si sentivano gli uccellini... seguo comunque l'evolversi della discussione, magari salta fuori qualche altra magagna o verifica da fare Modificato: 19 dicembre 2014 da fraandco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 A me una volta è capitato un caso simile. E' stato facile escludere subito la possibile causa di cavi elettrici e citofonici nella stessa tubazione e/o cassette in quanto era un impianto bifamiliare ed ho staccato il contatore i cui fili viaggiavano insieme a quelli del citofono. Alla fine era l' alimentatore. Trattavasi di impianto nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trentamari Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 adesso è tardi e vado a memoria, e potrei anche sbagliarmi ma l'alimentatore 930 dovrebbe avere un morsetto apposito dove collegare i fili al posto esterno in caso di ronzio. se markus51 non trovi la soluzione potrei rispolverare gli schemi che hò ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 pero' temo che l'831 che ho io non li abbia (avevo già guardato...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Ho provato a staccare tutto della 220 collegando da solo l'alimentatore del citofono ma il ronzio persiste. Come faccio ad escludere dall'alimentatore 838 l'elettroserratura per capire se è questa che induce rumore? L'838 secondo voi dispone della possibilità di collegamento onde evitare ronzio? Ho visto che con il 931 si può fare ma dagli schemi dell'838 non risulta. Marco Modificato: 21 dicembre 2014 da markus51 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Puzza di elettrolitico di filtro staccato all'interno dell'alimentatore o di collegamento sbagliato. "L'alternata circostante" ha ben pochi argomenti per produrre ciò.... Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Ma l'alimentatore ha solo 4 anni........ Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Quello di cui ti ho parlato prima era nuovo di pacco.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Ma come cavolo fanno a produrre oggi! Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Io dopo 6 mesi che ne ho cambiato uno il cliente mi ha richiamato per stesso problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Quindi è molto più probabile che sia il condensatore piuttosto che altro, mi pare di capire. Come faccio a verifica se il condensatore è vivo? Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) fai prima a cambiarlo Puzza di elettrolitico di filtro staccato all'interno dell'alimentatore o di collegamento sbagliato. se fosse sbagliato lo farebbe sempre non solo a volte... pero' sono 2 citofoni su 2 a pochi mt di distanza su case adiacenti.... Modificato: 21 dicembre 2014 da fraandco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Certo che faccio prima a cambiare l'alimentatore. Preferisco cambiare il condensatore e saldarlo correttamente piuttosto che regalare altro denaro per poi ritrovarmi magari con lo stesso problema. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Elvox vecchio alimentatore quadrato da parete art 131 di circa 40 anni fà e nuovi 831 normale e 838 con segreto di conversazione del tipo modulare sono sempre uguali non hanno cambiato una resistenza se avete problemi di riple alternata sulla fonica non c'è nulla da fare ,in certi impianti si sente poco in altri da un po' di più il disturbo , io da tanti anni non sono mai riuscito ad eliminare totalmente il disturbo, e quello che è peggio che a giorni può aumentare o diminuire, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Un condensatore in parallelo alla dc? Sembra ripple.. Modificato: 21 dicembre 2014 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Magari bastasse, su quel tipo di alimentatori l'alternata è raddrizzata da da un solo diodo con un condensatore da 470uF poi c'è una resistenza da pochi ohm poi un altro 470uF, provato più volte ad aumentare la capacita , ma secondo me il riple entra dai microfoni visto che non viene usato cavo schermato, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Ho smontato l'alimentatore 838 per vedere i condensatori: tutto a posto. Ho fatto un pò di ordine nel quadro generale dove sono installati alimentatore e commutatore 839, rifatti i contatti. Morale della favola........ non è migliorato alcunchè. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Ma il ronzio e insopportabile o è nella norma? bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Non è insopportabile ma sarebbe meglio non ci fosse. Pensavo che con tutti i componenti di 3 anni fa (quindi abbastanza nuovi) il rumore di alternata dovesse essere bassissimo o nullo. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 No! se è insopportabile c'è sicuramente un errore di collegamento o un guasto, controlla bene tutti i componenti dell'alimentatore, e tutti i collegamenti, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Ora che ci penso, dato che avete parlato di collegamenti, un paio di anni fa abbiamo fatto un impianto videocitofonico farfisa. Al momento del collaudo, sulla fonia, c' era un forte disturbo. Abbiamo ricontrollato i collegamenti ed abbiamo trovato un filo, se non erro un negativo, non serrato bene al morsetto dell' alimentatore. Rifatto per bene il cablaggio, il problema è sparito. Grazie a queste ultime risposte della discussione mi è tornato in mente questo episodio che altrimenti non avrei ricordato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Escludo problema collegamenti visto che li ho ripassati tutti. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
