mx71 Inserito: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2014 Salve a tutti, sono alle prese con un nuovo progetto nel quale devo usare un inverter Mitsubishi (FR-D720S) per azionare un motore. Dovrei controllare l'inverter tramite Modbus-RTU su linea RS485. Purtroppo dalle prove fin ora effettuate non sono riuscito trovare un comando per avviare il motore da RS485. Per validare tutti i collegamenti ho effettuato con successo delle prove di run del motore usando la tastiera dell'inverter. Mi sapete dire quali comandi settare per avviare il motore da RS485? Grazie!!! Mx71 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 ciao ti assicuro che sul manuale d'uso in inglese) è spiegato in dettaglio come pilotare l'inverter in modbus. solitamente io dò il run con un contatto e con il modbus , imposta la frequenza, monitorizzo l'inverter , ecc... nulla nega che si può dare lo start con il modibus. siccome l'inverter è uno slave , chi è il tuo master ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 dimenticavo ... hai il software di configurazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 io dò il run con un contatto e con il modbus , imposta la frequenza, Non è obbligatorio ma è molto più sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mx71 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Grazie per le risposte. Sto cercando di implementare il controllo dell'inverter in Modbus su una scheda embedded linux via RS485. Il sw di gestione sarà sviluppato su base Qt e al momento non ho il sw di configurazione, ma credo che l'inverter sia configurato dato che da tastiera PU riesco ad azionare il motore. Il mio interesse è quello di gestire il run inverter/motore da modbus. Pertanto, tramite un terminal seriale del mio PC, riesco ad inviare i comandi modbusall'inverter. Quello che non riesco a fare e dare il run! Mi potete suggerire una modalità? sul manuale ho trovato tutto il dettaglio del modbus, ma nessun paragrafo su come avviare l'inverter. Come posso dare lo start al motore da comando modbus? Grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mx71 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 risolto !!! Un grazie ulteriore ai vostri contributi, sono stati illuminanti! Per completezza è stato sufficiente scrivere correttamente il registro modbus 40009 relativo allo Stato/Comando operativo dell'inverter. (rif. D700usermanual.pdf pag 208). Quote Non è obbligatorio ma è molto più sicuro. Un ulteriore chiarimento. Potete spiegare perchè è più sicuro e in che modo dare il run con un contatto esterno (relè o altro segnale dalla unità di controllo? ) Grazie e Buone feste!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Perchè dando il comando specifico attraverso un pulsante o una sequenza precisa si evitano avviamenti impropri. E' sempre possibile un errore di trasmissione quindi il motore potrebbe avviarsi anche se non è stato richiesto l'avviamento. Meglio, se proprio si vuole usare il comando via bus, comandare, fare eco e chiedere conferma. Ripeto non è obbligatorio, non esiste normativa che lo imponga, ma è solo una prassi di prudenza. Oltretutto non comporta aggravi significativi di software e di tempi di esecuzuone; in compenso si ha la sicurezza che il comando di marcia sia volontario e voluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 ciao quello che dice Livio è vero , se collego l'inverter con una scheda bus (cc.link.profibus,ecc) in caso si errore l'inverter si blocca, con il modbus , che è montato internamente non reagisce come una scheda opzionale montata. un errore di comunicazione sul modbus non interferisce con il funzionamento l'inverter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
