Ricablaggio Mola Da Banco Per Installare Un Inverter
natty81dread
Buongiorno a tutti quanti,
ho una mola da banco da 0,35kw che utilizzo come lucidatrice ma girando troppo velocemente ho bisogno di poter ridurre e controllare il numero di giri senza perdere troppa coppia.
Ho a disposizione un inverter vettoriale da 0,4kw, che sto pensando di installare al fine di regolare il tutto.
Ieri ho smontato il vano dei cablaggi della mola ed ho trovato:
dal motore - dalla rete
1 cavo marrone - fase
1 cavo bianco - neutro
2 cavi grigi - condensatore (ne ho segnato uno con un nastro per identificarli)
Il marrone ed il grigio/nastro sono in continuità
Ho fatto tutte le misurazioni del caso e ho trovato le seguenti resistenze sugli avvoglimenti:
un avvoglimento da 14 ohm, uno da 22 ohm ed immagino che non esista il terzo avvolgimento perchè l'ultima combinazione possibile mi restituisce la somma dei due avvolgimenti. Immagino a questo punto di avere un motore di tipo PSC.
La domanda a questo punto è:
Posso utilizzare l'inverter a mia disposizione? Se si come devo cablarlo?
Grazie mille a tutti,
Carlo
Link al commento
Condividi su altri siti
E' molto sconsigliabile usare un inverter trifase per alimentare un motore monofase.
E' un lavoro per persone che dominano molto bene queste problematiche, non per persone che hanno poca o nessuna dimestichezza con questi apparati.
Comunque è un'applicazione possiible solo per impieghi saltuari con tempi di lavoro piuttosto brevi.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
Grazie mille, per la tua risposta. A questo punto la domanda è: come posso fare per ridurre la velocità di questo tipo di motore senza perdere troppo in coppia?
Normalmente gira a 3000 rpm, a me servirebbero orientativamente 2000 rpm o comunque la metà o qualcosa in più.
Grazie mille
Link al commento
Se puoi prevedi un accoppiamento con pulegge, basta rapporto 1:2 e guadagni anche in coppia.
Altrimenti lascia sostituisci il motore con altro avente 4 poli invece di due, dimezzi la velocità e raddoppi la oppia.
Link al commento
Purtroppo non è possibile, è una mola da banco ed il motore è esso stesso la mola, non ho modo di montare nè pulegge nè sostituire il motore.
Link al commento
Si son specialisti per pilotare pompe e ventilatori; applicazioni dove con un uso intensivo recuperi buona parte dell'investimento. perchè questi inverters costicchiano. ;)
Link al commento
