Impianto Condominiale
bncgabriele
salve a tutti
in un condominio ad un elettricista hanno chiesto di fare l'impianto di terra. lo stesso condominio non ha gli impianti a norma. domanda:
l'elettricista basta che fa solo l'impianto di terra o deve rifare tutto l'impianto, e l'impianto ha l'obbligo di progetto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Eh...di norma...il professionista deve assolvere il solo compito preposto dall'amministratore con il capitolato,l'impianto di terra fa parte integrante delle parti comuni.
Le parti comuni, sono di preminneza dell'amministratore per qunato concerne la sicurezza.
L'impianto di terra comune dello stabile si deve estendere fino alla cassetta di derivazione dei singoli utenti.
Dubito, che nei vecchi stabili, si possa intervenire senza opere murarie preventive.
L'obbligo di progetto è sempre attuale, si tratta solo di varificare se lo può dettare in calce l'installatore qualificato, o se si deve prevedere un progetto ad opera di professionista.
Mia interpretazione del DM 37/08: ""Se le parti comuni hanno una potenza installata minore od uguale a 6kw, l'intallatore può detare il progetto dell'impainto di terra comune dello stabile condominiale.""
Ma, a è anche vero che, è sempre d'obbligo la valutazione "rischio fulminazione" - o scariche atmosferiche, che può essere redatta preliminarmente anche da un installatore con apposito software dedicato: se l'edificio risulta autoprotetto, non cambia nulla - l'installatore procede autonomamente come prima, se invece non risulta autoprotetto, un professionista abilitato deve redigere progetto preliminare con sistema protezione LPS idoneo.
Di norma, mi pare che non si segue mai questa strada per le manutenzioni straodinarie o rifacimenti parziali.
Link al commento
