vlade Inserito: 28 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2015 SALVE sto utilizzando una "vista delle ricette", è sarebbe interessante riuscire ad esportare le ricette salvate su file csv. ho provato ad usare "esporta_set_dati" ma non trovo nessun file (prove in run_time), qualcuno ha dei chiarimenti da fornire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Porto Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2015 Ciao! Io uso un comfort panel TP1200, vista delle ricette. TIA Portal v.13 Esporto su USB e funziona. comando: EsportaSet di dati Numero/Nome della ricetta= 0 Numero/Nome del set di dato= 0 Nome del file = \\Storage Card USB\record.csv Emetti segnalazione di stato = on mi crea, una volta collegata una USB al pannello, e lanciato il comando, un file di nome record.csv contenente TUTTE le ricette.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucadp Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2015 Ciao Porto, si questo effettivamente funziona bene. Ciò che non mi funziona è la procedura inversa, cioè il comando importa set di dati dalla USB. Quando lancio il comando non succede proprio nulla, nemmeno si accende il led sulla chiavetta. Hai per caso mai provato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Porto Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2015 Si, ho provato (solo un paio di volte) ma mi sembrava funzionasse.. Devi stare attendo al nome, cioé se il nome del fiel è Nome del file = \\Storage Card USB\record.csv all'interno della USB ci deve essere un file con esattamente quel nome. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rcas1755 Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2015 Ciao a tutti,a me funziona l´importazione ma non l´esportazione. La ricetta é salvata sulla memoria Flash del pannello. Il nome della ricetta é corretto,Numero/Nome del set di dato= 0Nome del file = \\Storage Card USB\record.csvEmetti segnalazione di stato = onSe inserisco un Pendrive vuoto non fa assolutamente niente, se inserisco un Pendrive con un file dentro chiamato record.csv mi chiede se voglio sovrascriverlo. Dico si e lui mi cancella il Pendrive. qualcuno sa aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
