green68 Inserito: 5 marzo 2014 Segnala Share Inserito: 5 marzo 2014 La mia lavatrice da ieri non va, all'accensione lampeggiano fissi il tasto rosso di accensione e le prime 2 spie verdi (antimacchia e oblò mi pare); ho letto altre utilissime discussioni su lavatrici indesit e mi sono cimentato nella estrazione della scheda, che vi mostro in foto, e che ha segni di bruciature, ma il famoso condensatore da 680uf 10V non sembra essere interessato, piuttosto a me sembra bruciato il condensatore a lenticchia .............. Spero che qualcuno qui mi possa aiutare prima di buttarla via ...................., Grazie Gianpiero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2014 (modificato) La scheda a preso qualche sovrattensione ma probabilmente non ha rovinato nessun componente,sembra solo qualche scaldata alle saldature.Prova a rifare quelle saldature bruciate,levale con il succhia stagno, e falle nuove. Devi comunque vedere bene i led accesi se ai tre o cinque tasti, se sono le prime 2 è F03 =che è la sonda ntc, che dovrebbe essere circa 20kohm a 20 gradi. Modificato: 5 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2014 Grazie mille cesarini, proverò senz'altro il tuo consiglio; la WISL62 ha 4 tasti funzione e il tasto start reset Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2014 Che spia lampeggia?antimacchia e?perche l'oblo e rossa non verde Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2014 Se si accendono i primi due led dei tasti a sinistra di start/reset è F= 03 come ti ho scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2014 Ecco l'immagine, si accendono i primi 2 led da sinistra e lampeggiano fissi insieme al led rosso di accensione ...... oggi purtroppo non sono riuscito ad eseguire l'operazione suggeritami ...... spero domani, grazie intanto per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2014 (modificato) Bene, bravo F03. Fammi un favore prova questo nella tua macchina e fammi sapere se funziona. Autotest L’attivazione dell’Autotest avviene seguendo i seguenti passi, partendo dalla manopola dei programmi nella posizione più in alto (ore 12): - accendere la macchina e ruotare la manopola dei programmi di una posizione in senso orario. Spegnere la macchina e portare la manopola alla posizione originale - accendere la macchina e ruotare la manopola di due posizioni in senso orario. Spegnere la macchina e portare la manopola alla posizione originale - accendere la macchina e ruotare la manopola di una posizione in senso antiorario e premere successivamente il tasto Start N.B. A fine Autotest, oppure dopo che è stato interrotto, spegnere e riaccendere la macchina con il tasto On/Off Modificato: 6 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2014 Ho provato l'autotest ma continuano a lampeggiare gli stessi led come prima. Intanto ho fatto caso a come è ridotta la presa, so se cambi qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2014 Si è normale poi si ferma quando trova l'errore, ma funziona l'autotest ? La sonda la ai controllata ? l'errore dice quello....lascia stare per il momento la spina ecc, altrimenti fai come quello che cappotta in parcheggio, che si complica le cose da solo. Controlla la sonda ntc come ti dice il codice dei led e poi se tutto ok andiamo avanti. 20kohm a 20 gradi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2014 I primi 2led a sinistra è errore 12 ,8+4,e un problema di comunicazione con la scheda comandi e la scheda madre,controlla il cablaggio.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2014 (modificato) Chiedo scusa a ragione tecnico77 ai scritto i primi 2 da sinistra è F12 speriamo sia il cablaggio...... Può darsi che se la spina tocca male disturbi l'elettronica, cambiala. Modificato: 7 marzo 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2014 A volte ai crea dell'ossido nella scheda comandi,dipende dall'ambiente in cui e posta la lavatrice Comunque quel adattatore della spina mettilo piu robusto,mi sembra meno adatto per l'assorbimento..va a finire che ti si scioglie dentro la presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 8 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2014 Sempre ringraziandovi per l'attenzione che dedicate a un forumista appena arrivato qui, vi mostro le foto della scheda comandi appena smontata; il cablaggio l'ho controllato e mi pare che sia in buono stato, mentre la scheda comandi un pò meno ....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2014 Bè è evidente che è la scheda. Prova a vedere se ha delle piste interrotte, non vedo bene se accanto alla resistenza smd 103 da 10k c'era un componente !!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 11 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2014 ..... ho verificato le condizioni della scheda e la ho ripulita da ossido e incrostazioni, purtroppo al momento di rimontarla per vedere se era ancora funzionante mi sono accorto che dalla manopola comandi è saltato un pallino che regola gli scatti della manopola comandi ........ e quindi niente, siamo peggio di prima, pare che senza sto pallino non sia possibile rimontare la scheda comandi ........ come letto in questa discussione http://www.plcforum.it/f/topic/145125-lavatrice-indesit-wil-66-pulsante-di-accensionequello-dellanti-centrifuga-e-quello-del-delay-timer-lampeggiano-in-continuazione/?hl=%2Bmanopola+%2Bcomandi#entry1025432 ........ temo che la lavatrice a breve sarà sostituita, vi ringrazio ancora per la gentilissima collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico77 Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2014 basta trovare una scheda identica..mica ci devi buttare la lavatrice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 11 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2014 ..... alla fine la scheda sono riuscito a rimontarla, di fatto però l'errore si ripresenta .......... mi informerò sul costo di questa scheda, sperando che poi il problema sia realmente lì, ma sinceramente, se dovesse costare oltre i 50-60 euro non saprei se vale la pena, la lavatrice ha ormai 10 anni è una 40cm con un carico di circa 4kg e 600 giri di centrifuga, ........................ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2014 La dovresti trovare su ebay, controlla quei 2 condensatori in smd se sono in corto accanto alla 2 resistenze ( 103 ), sei sicuro che li dove ai pulito le piste sono ok ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pasquale2013 Inserita: 12 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2014 scusa ma hai provato a sostituire quella spina ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 12 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2014 La spina l'ho sostituita, vi propongo un ingrandimento della parte della scheda ripulita che era interessata da ossido e incrostazioni, secondo voi il problema è qua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 12 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2014 Da ciò che si nota, il problema non dovrebbe essere lì. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 12 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2014 A vederla di così le piste sembrano a posto, non mi piacciono le saldature dalla parte del processore dei 2 condensatori sotto le resistenze da 10k ( 103 ) in particolare la prima, io ci passerei un po di stagno,non costa niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
green68 Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2014 grazie ancora per il tempo dedicato, ho provato a ristagnare quelle saldature, rimontando ho sempre il medesimo errore ............ cercherò una scheda usata, nuova mi pare che stia sui 60 euro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2014 Prova su ebay c'è uno di palermo che le ripara non è detto che abbia la tua ma dare una occhiata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
