del_user_104015 Inserito: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2015 Ciao a tutti del bel forum! Sono curioso; ...in un cassetto ho trovato questo componente.... a cosa serve? ..da un fianco esce uno spezzone di filo rosso ..credo sia stato tagliato ...a cosa serviva ? Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2015 (modificato) Ciao. E' un preampificatore a larga banda UHF (IV e V banda). Modificato: 3 marzo 2015 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2015 aggiungo: da interno (o innestabile su basi serie ME o MA) possibilità di passaggio della CC 12V (filo rosso a cui manca lo spinottino a banana) ha avuto poco successo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_104015 Inserita: 3 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2015 ..quindi la corrente esce dal filo rosso? va poi inserito o disinserito nel foro rosso ... perchè? ..dove viene utilizzato tale componente? ...in casa ho tre tv ..su una di queste vedo un po' squadrettato alcuni canali ...può servire inserire questo"preamplificatore sul cavo che arriva a tale tv? Grazie MAESTRI! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2015 può servire inserire questo"preamplificatore sul cavo che arriva a tale tv? ne dubito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 certe domande mi sembrano sempre strane... ma non è che il giocattolino te l'hanno dato apposta per il tuo problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_104015 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 ...scusate se sembra una domanda sciocca... non me ne intendo... avevo visto un entrata e un uscita ...poi quel filo rosso con +12v ...pensavo era indicato per mio problema... Ma quindi dove viene utilizzato su un impianto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 ma potrebbe anche andare, non è detto... una prova non costa nulla! Io mi riferivo solo al fatto che prima hai chiesto cosa fosse, e poi hai esposto il problema... insomma, come a farmi pensare che già sapessi che potesse servire allo scopo, ma non sapessi come usarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 Un preamplificatore, come quello in foto, si usava qualche annetto fa (almeno 30) per aumentare il segnale delle deboli emittenti locali ricevuto in antenna, da mandare alla centralina di distribuzione, per essere nuovamente amplificato, ma per aumentare il numero di televisori collegati, stavolta. Oggi e' piu importante la qualita' del segnale che la quantita' ! Col Digitale Terrestre e' fondamentale avere un segnale di partenza pulito, proveniente dall'antenna giusta (orientata bene e con un buon guadagno nativo) e amplificare il meno possibile ! Solo con una distribuzione equilibrata e con impedenza di 75 Ohm giusta e' possibile servire tutte le prese in maniera perfetta. In questo caso l'amplificazione dovrebbe essere solo quella che compensa le attenuazioni di derivazione e distribuzione calcolate da progetto. Tornando al tuo preamplificatore: L'oggetto aveva un ingresso (pinjack), una uscita (Maschio 9,5mm) ed un filo rosso di ingresso di alimentazione, da collegare all'apposita uscita della centralina. Si collegava tra l'antenna e la centralina, e spesso era anche troppo potente, con evidenti disturbi sulle TV. Oggi, se hai un segnale digitale disturbato e lo amplifichi, nel 90% dei casi non vedi piu o non cambia nulla. Puoi provare a collegarlo alla tua TV, alimentandolo con una batteria a 12 V o con una pila da 9V, e vedere tu stesso l'effetto che fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 dipende... se il segnale è disturbato, ovvero di già scarsa qualità, non risolvi nulla, al contrario invece se per tratte lunghe di cavo, o per più derivazioni in cascata, il livello è troppo basso spesso si riesce anche a risolvere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_104015 Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2015 Ringrazio Tutti per la cortese attenzione! Appena ho un attimo di tempo faccio la prova... come sempre qui trovo GRANDE aiuto in tutto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
