Le37B650 Quadro Spento Audio Ok
Ntoi
Salve,
La tv non si accende da standby, quadro nero, audio OK
Se metti ogni volta la spina si accende.
Non ho il schema.
Anche dopo tutta la sera accesa e la metti in stand-by non si accende.
Una idea?
Link al commento
Condividi su altri siti
hai un problema sull'inverter,cause possibili:
elettrolitici esauriti,saldature,trafo elevatore in dispersione,lampade in via di esaurimento
Link al commento
vorrei sapere se sono le lampade o non...
i elettrolitici misurono bene, e lo fa anche a caldo.
Saldature avevo trovato il STRW staccato, pero niente
I trafo misurono tutti 3 la stessa cosa
Link al commento
  • 6 months later...
anch'io ho lo stesso problema stesso diodo in corto solo su posizione dp805, ho provato a mettere  sr5100 ma subito va in corto, probabilmete c'è qualche altro componente che lo fa andare in corto, modello tv LE37B530
Link al commento
  • 4 months later...
Scusate anch'io ho lo stesso identico problema e vorrei sapere se è stato risolto. Per il momento non ho ancora aperto il TV, visto che quando parte funziona perfettamente anche con un' ottima retroilluminazione.
Link al commento
 il MUR360 ha queste caratteristiche: S i-Di Dual Gi/S-L, 600V 25A (Tc=145°)
Difficile trovare un corrispondente con 25A e 600V!!!!!!!!   ci vuole ...lui!!!!
Link al commento
