RR.B Inserito: 29 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2015 a penna inizia girare cestello salta interutore termomagnetico aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2015 Ciao, controlla la resistenza che non sia in dispersione . O stacca i fili alimentazione resistenza e vedi se stacca ancora il termico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2015 Ciao RR.B e benvenuto. Per cortesia,hai già aperto questa discussione,perchè aprirne due ? La tua seconda discussione è stata eliminata,quindi non aprirne altre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 29 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2015 grazie per la risposta,posizionando su scarico-centrifuga pompa va,quando inizia girare cestello salta corente,centra la resistenza? scusa sign.Fulvio o fato per errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2015 Ciao. Allora prova a staccare il morsetto dal motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2015 Ciao. scusa sign.Fulvio o fato per errore Ok,scusato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 (modificato) Ciao, è capitato anche a me ed era colpa della polvere di carbone delle spazzole, che probabilmente negli anni aveva creato assieme all'umidità un percorso conduttivo verso terra. Risolto smontando il motore, pulendolo molto bene con aria compressa e già che c'ero ho cambiato le spazzole per evitare di dover tirare giù il motore in seguito Modificato: 30 maggio 2015 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 Controlla la resistenza, o stacca i fili per come ti ho già dettoPoi RR.B , non ti spieghi bene, allora dici che quando la imposti su scarico e centrifuga va . La corrente quando ti salta? Quando prende l acqua ed inizii un lavaggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 30 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 grazie per la risposta,lavatrice con aqua dentro,in programa scarico centrifuga scarica aqua pena comincia girare cestello salta corente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 Quindi probabilmente non è la resistenza. Stacca il motore e prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 30 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 stacato motore pompa scarica poi o atacato motore e o stacato resistenza non parte,poi o tacato entrambi e saltato corente e si e visto una bruciatura vicino la scheda elettronica cosa puo esere roto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 Scusa ma non so se ho capito bene. Staccando il motore , imposti la centrifuga, scarica e la corrente non salta. Attacchi il motore, stacchi la resistenza, fai partire il programma centrifuga e la lavatrice non fa niente. Ho capito bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 30 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 si,propio cosi,poi una volta attaccho toto si e bruciato cualcosa,e saitato corente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 Non è che hai attaccato sbagliata la morsettiera al motore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 30 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2015 non puo esere erano tuti filli in un attaccho solo,grazie per aiuto non o stacato due filli di spazole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RR.B Inserita: 4 giugno 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2015 problema risolto.motore difetoso,grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
