Silv0 Inserito: 23 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2015 Innanzitutto Buonasera a tutti.scrivo per esporre un problema che purtroppo mi sta affliggendo da un pochino e spero di riuscire ad avere una spiegazione plausibile.Ho concluso i lavori di casa a giugno e rifatto completamente l'impianto di riscaldamento usamndo il tubo multistrato pexal con le seguenti caratteristiche :1. colonne di mandata e ritorno diametro 262. collettori complanari di ottone3. tubo di adduzione ai termosifoni diametro 164. termosifoni in alluminio global interasse 2000 con valvole termostatiche far e detentori5. scaldasalviette cordivari lisa 25 con valvole normali non termostatiche6. tutti i raccordi sono fuori terra ed a stringere / nessun raccordo a pressareOra, prima di montare i termosifoni e pavimento abbiamo provato l'impianto con una pressione costante di 10 bar senza problemi. quindi solo colonne/collettori/e tubi di adduzione che sono stati tappati alle estremità.Montato i termosifoni, valvole e detentori ed alle teste delle colonne, dove sarà montata una stufa a pellet Palazzetti Elisabeth idro, un po di raccorderia di ottone del diametro di un pollice con le valvole di intercettazione (ho prolungato i collettori esternamente per predisposizione caldaia futura) ed un gruppo di riempimento per l'impianto con una valvola jolly. Ordunque non riesco a capire perchè dopo aver riempito l'impianto a 4 bar e fatto lo spurgo dei termosifoni la pressione scende costantemente di quasi un bar al giorno, senza mai però arrivare a 0. non scende mai sotto i 1,8 bar. Ora inutile dire che ho spasmodicamente cercato le perdite di acqua senza esito vorrei chiedere se possa essere giustificato questo cpmportamento da aria nellimpianto / dilatazione delle tubazioni in multistrato / dilatazioni dei termosifoni / valvole termostatiche o semplicemente da una perdita che non sono riuscito a trovare ?Ripeto che sotto al pavimento non c'è nessuna giuntura. Per completezza aggiungo che i termosifoni sono tutti di alluminio 5 interasse 2000 da 7 elementi uno interasse 1400 da 6 elementi ed un termoarredo come sopra descritto. Inoltre ho installato a monte del gruppo di riempimento una valvola a sfera che chiudo dopo aver rismpito ed ho sostituito 3 manometri sul gruppo. stesso comportamento. Grazie in anticipo a tutti Silvestro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silv0 Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 Ho notato un comportamento strano !Ho rieffettuato lo spurgo per bene di tutti i radiatori e ricaricato l'impianto a 4,5 bar.Dopo due ore la pressione è aumentata fino a 7 bar !!!! e poi piano piano sta scendendo diciamo di mezzo bar al giorno.Mi perdo qualcosa nel funzionamento delle termostatiche ? che comunque sono ovviamente tutte aperte ! qualcuno ha un'idea ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2015 forse il calo di pressione èda ricercare nei componenti che hai aggiunto. magari l ul sistema di ricarica automatico oppure la nancanza di una valvola di non ritorno. comunque te ne fai di un impianto caricato a 4 bar? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2015 Troppa pressione ti si apre la valvola di sicurezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
