berenzo Inserito: 12 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2015 Buonasera, ho un cancello scorrevole motorizzato Bft con scheda di comando Mizar6. Da alcuni gg. non riesco più a comandare nessuna funzione dal pulsante manuale ST, mentre sia i telecomandi che la chiave, collegati sempre sotto morsetto 7 e 8 ,funzionano regolarmente. Ho controllato l'efficenza del pulsante e ho rilevato una tensione ai morsetti dello stesso di 16 VDC con positivo sul filo del morsetto 7. Verificato collegamenti sulla morsettiera tutto ok ed il led ST non si accende quando aziono il pulsante. Domando : ma è regolare una tensione ai capi del pulsante? Potrebbe essere un relè ? e se si la sigla sarebbe G2R-1-E della Omron? Potreste aiutarmi? ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2015 smonta il pulsante che non funziona e metti insieme i due fili, se funziona ...cambia il pulsante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao berenzo, smonta il pulsante che non funziona e metti insieme i due fili, se funziona ...cambia il pulsante.dopo quello che ti ha suggerito bumbo e se il cancello non funziona ancora, allora controlla l'integrità del cavo che va dal motore al pulsante interno casa con un tester, scollegandolo prima sui morsetti 7 e 8 della centrale e collegando gli stessi fili ai puntali del tester e poi premendo il pulsante.Se il tester ti da circuito aperto allora il cavo è rotto da qualche parte, altrimenti il guasto è da cercare altrove. Intanto prova così e poi facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
berenzo Inserita: 13 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2015 La prova di smontare il pulsante e collegare insieme i fili l'avevo fatta ma il cancello non funzionava. Domani farò la verifica suggerita da Roby 73 però mi chiedo : se ci fosse interruzione di un cavo come si spiega il valore di tensione di 16v letto tra i due fili collegati al pulsante ? Se questa tensione deve esserci allora vuol dire che il cavo è ok e se non deve esserci ,cosa che io penso, allora sarà qualche anomalia sulla scheda che genera questo ritorno o..........non lo so. Intanto grazie vi farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
berenzo Inserita: 16 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2015 Problema risolto era un filo del cavo di collegamento pulsante -centrale che disperdeva a terra. Grazie Roby73 e bumbo per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2015 Ottimo direi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
