Alessandro Fontana Inserito: 24 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2015 Buonasera, seguo in disparte il vostro fantastico forum e oggi ho bisogno di voi.Ho una saldatrice Cemont S1000 e ho un problema: l'ho usata normalmente alimentandola con un generatore da 6kw, poi però ho spento il generatore senza prima spegnere la saldatrice e quindi dopo, una volta riacceso il gruppo elettrogeno(e riaccesa la saldatrice che nel frattempo avevo spento ) la saldatrice nion da più vita ovvero si accende la lucina sul retro ma non funziona più assolutamente. Cosa può essere successo così a spanne? dove posso guardare? grazie della mano Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2015 La ventolina del raffreddamento gira?Intanto fai dei controlli basilari : controlla fusibili e poi comincia a seguire il cavo di alimentazione che entra nella saldatrice, questo arriverà all'interruttore generale e da li i fili arriveranno allo stampato o ad un ponte di diodi il quale raddrizza la corrente e carica la batteria di condensatori. Dopo viene tutta l'elettronica di controllo.All'ingresso del ponte devi trovare il 220Vac e in uscita una tensione continua di 300 Vdc o poco più.Poi posta il risultato e andiamo avanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 L'ho spostata in questa sezione. Se cerchi trovi numerose discussioni sul medesimo argomento con parecchie possibili soluzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Fontana Inserita: 21 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2015 La ventolina del raffreddamento gira? NOIntanto fai dei controlli basilari : controlla fusibili non sembrano esserci fusibili bruciati e zone di annerimento dovute a bruciature e poi comincia a seguire il cavo di alimentazione che entra nella saldatrice, questo arriverà all'interruttore generale e da li i fili arriveranno allo stampato o ad un ponte di diodi il quale raddrizza la corrente e carica la batteria di condensatori. Dopo viene tutta l'elettronica di controllo.All'ingresso del ponte devi trovare il 220Vac e ci sono 220 e in uscita una tensione continua di 300 Vdc o poco più e qui non so dove guardarePoi posta il risultato e andiamo avanti. innanzitutto grazie moreno_b e Livio Orsini, vi posto la foto dello stampato e del retro così forse ci capiamo dove guardare meglio image hosting Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 21 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2015 i punti da controllare sono quelli in blu, devi avere i 220VAC, e tra il rosso e nero 310VDC circa, il segno puà essere positivo o negativo dipende da come è montato il ponte ma penso sia giusto vedendo la pista di massa.... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Fontana Inserita: 9 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2016 grazie stefano830, tra i punti che mi hai elencato ho effettivamente la corrente che hai descritto, adesso dove guardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2016 avevo perso la discussione, che lucina ti si accende sul retro? un led o cosa? ha qulche significato? tipo protezione termica o altro o segnala solo che arriva la 220V alla saldatrice? verifica le resistenze segnate in foto che non siano interrotte, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Fontana Inserita: 6 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 stefano 830 :nessun led.... ma se la spedisco a qualcuno di voi me la mettete a posto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 tra spedizioni e tutto il resto non ti conviene molto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Fontana Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 sx3me ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 calcola 20€ solo di spedizione (10 andata e 10 ritorno) non si ha idea di quello che si possa spendere di riparazione... 30... 40... 50... fai i tuoi conticini... se vuoi potrei anche darci un occhio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
