Siemens Simodrive 6sn1118-0ae11-0aa0
mmelettra
Buongiorno,
ho un cliente con un problema su un azionamento Simodrive con scheda di regolazione analogica 6sn1118-0ae11-0aa0 e vorrei sostituirla, ma qualcuno sa dirmi se comprando una scheda identica con la stessa sigla è già tarata di fabbrica oppure va tarata direttamente sul posto in base ai motori collegati? Non trovo il manuale specifico, nel secondo caso vanno proprio sostituiti componenti elettronici oppure sono tarature tramite trimmer?
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Gli analogici vanno tarati, sempre.
Alcuni costruttori prevedevano una schedina con i trimmer di taratura asportabile, così da non dover ritarare in caso di sostituzione del drive. Però è una soluzione che presenta anche molti inconvenienti.
Se le tarature non sono "strane" nel 90% dei casi è sufficiente regolare i trimmer.
Comunque cerca di procurarti il manuale, magari chiedendolo direttamente in Siemens quando acquisti il ricambio.
Link al commento
Sto cercando il manuale per anticipare i tempi, la cosa importante è non dovere mettersi a saldare resistenze o componenti smd sul posto, altrimenti diventa complicato.
Link al commento
Se non erro si tratta di una scheda di regolazione biasse che ha sul frontale dei trimmer di regolazione della tachimetrica e regolazione dello zero asse.
Era uso comune a suo tempo regolare a 9V DC la tachimetrica con la regolazione a V massima.
Io sono pressoché sicuro che sia necessario effettuare una taratura della scheda.
Link al commento
