motore 50 Hz che sibila a 100 Hz
stefano_
salve  a tutt,
ho un motore electro adda ( idoneo ad essere alimentato da inverter ) azionato da un atv312 il motore è da 1,5 Kw 50 Hz 1400 giri,
va tutto bene tranne per il fatto che a 100 Hz ( il doppio della F nominale ) il motore sibila leggermente, basta che mi abbasso a 90 Hz e già non si sente più nulla !!
Ho provato a variare la frequenza di taglio senza ottenere risultati,
non essendo esperto avete qualche dritta da darmi ?
grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Anche il motore che fa girare il trapano a colonna nell'officina di casa, sibila a 100Hz, penso sia normale, sta comunque lavorando un bel po' fuori frequenza per cui era pensato...
Sibila anche durante la frenatura a iniezione di CC... ed anche in questo caso direi che è normale.
Il sibilo può esere causato da un battimento tra i campi magnetici rotanti che portano le componenti meccaniche in vibrazione. 4 poli a 100 hz possono dare un battimnento a 400Hz.
Link al commento
ciao lucky67,
nel manuale viene definita frequenza di taglio può essere regolata da 2 a 16 KHz  e di default sta a 4.
comunque si credo sia la frequenza del pwm !
grazie
Link al commento
Non dovrebbe !
nel senso che nei dati tecnici del motore leggo :
velocita Max a potenza costante 4500 giri
velicita Max 6000
quindi ben oltre i 2800 giri miei !!!
bho !
Link al commento
Ciao Sandro,
nel menu
Scelta U/F mot. 1
ho selezionato
SVC] (n): Controllo vettoriale del flusso senza sensore per applicazioni a coppia costante.
Link al commento
SandroCalligaro
In controllo vettoriale potrebbero esserci varie ragioni per le quali si instaurano oscillazioni.
Se è possibile proverei anche il V/f, per vedere se succede lo stesso.
Link al commento
Allora,
le opzioni sono:
- coppia costante ( per motori in parallelo o speciali
-coppia variabile ( pompe e ventilatori
-risparmio energia (per applicazioni a coppia variabile senza grandi esigenze di dinamica
- quella che utilizzo attualmente
appena ho un attimo faccio un po' di prove !
grazie
Ps: dimenticavo .... hai qualche consiglio sulla parametrizzazione dell'inverter per eliminare queste oscillazioni ?
Link al commento
Verifica se qull'inverter ha la possibilità di variazione random della portante. E' uno dei modi usati per diminuire la rumorosità dei motori.
Link al commento
C'è una funzione chiamata riduzione motore che può essere attivata o meno
La modulazione di frequenza aleatoria contribuisce a evitare gli eventuali rumori di risonanza che potrebbero riscontrarsi a una frequenza fissa "
tale funzione l'ho attivata !
Link al commento
Ho provato tutte le opzioni di v/F e/o vettoriale ma niente da fare,
per ora ho risolto limitando la F Max a 98 Hz !!
Tutto quel casino per 2 Hz !!!
ma se avete altri consigli dite pure !
grazie
Link al commento
SandroCalligaro
Quote
A me sembra strano... Potrebbe anche esserci una risonanza meccanica a quella frequenza, ma se fosse così (una risposta così selettiva che 2 Hz fanno la differenza) si potrebbe verificare portando la frequenza un po' più su e vedendo se di nuovo il problema scompare.
Comunque, il fatto che il problema rimanga anche in V/f fa pensare che non si possa risolvere con il controllo. :(
Link al commento
Propendo anch'io per una risonanza meccanica, magari sui cuscinetti. puoi provare a vedere se la profondità di modulazione random può essere variata e fare qualche tentativo.
Link al commento
SandroCalligaro
Una domanda che avrei dovuto farti all'inizio:
Il rumore è proprio un sibilo, un fischio, o potrebbe essere a frequenza più bassa?
Per confronto :smile: :
http://onlinetonegenerator.com/hearingtest.html
Una cosa tipica che succede con il rumore dovuto allo switching (quindi a frequenza alta) è che la percezione varia di molto a seconda della posizione in cui ti trovi, o della direzione dell'orecchio.
Il cambio così repentino tra 98 e 100 Hz mi fa fare anche un'altra ipotesi, e cioè che la frequenza di switching cambi attorno alla soglia dei 100 Hz, per poter mantenere un certo rapporto tra "portante" e "modulante". E' un po' campata in aria, lo so...
Link al commento
Sembra un sibilo comunque domani vedo più o meno a che frequenza corrisponde ( simpatico il generatore di F !!)
sembra una cosa al limite nel senso che capita che va  a 100 Hz per qualche secondo va bene poi inizia il sibilo ,
tipeto,
ho provato a cambiare la F di taglio senza risultati comunque domani faccio altre prove !?
grazie ancora
Link al commento
Quote
Questo puzza di risonanza meccanica, cuscinetti o meccanica esterna al motore che si riperquote su di lui.
Link al commento
Quote
Non tanto, specie se si è scelto un valore di portante un po' basso.
Link al commento
Di default sta a 4 ma le ho provate tutte ma in maniera grossolana nel senso che ho provato a 2 a 5 7 11 ecc ecc così se è il caso faccio delle prove più dettagliate che so 4 4,2 4,4 ecc ecc
che ne dite ?
Link al commento
