Samsung T200HD
livan74
Salve, ho questa TV in riparazione ed ha il seguente problema
All'accensione emette il tipico jingle e poi il display diventa completamente bianco.
Ho letto che potrebbe essere un difetto del cavo LVDS anche se mi sembra strano che un cavo stando fermo li dentro mentre tutto funziona ad un certo punto diventi difettoso.
Ho cercato i fusibili sulla scheda logica che include anche la TCON ma di serigrafie "F" non ce ne sono, ci sono però dei "BD" che hanno tutta l'aria di essere fusibili.
Li ho testati tutti ma sembrano tutti funzionanti.
Esiste uno schema per questa scheda?
Il modello è BN41-00998A
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie per lo schema, parlando con altri tecnici miei amici mi hanno messo al corrente del fatto che a loro è capitato addirittura di condensatori ceramici difettosi sulla t-con ma per andarli a trovare non è semplice.....
Vi risulta qualcosa del genere?
Link al commento
TV riparata!!!
Il problema era il condensatore di filtro SMD siglato C57 montato sull'ingresso del regolatore 17-33L sulla T-CON
L'ho solo asportato visto che non c'è sullo schema e quindi non so qual'è il suo valore e già così funziona.
Comunque, guardando i datasheet di questo regolatore vedo che i condensatori sull'ingresso e uscita sono da 10microF.
Problema risolto, grazie a tutti.
Link al commento
