Rossella Salvo Vitale-Zito Inserito: 10 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 10 febbraio 2016 salve ho un problema con una automazione bft urano : il problema sta che durante la fase di apertura o chiusura si blocca e sul display compare la scritta (AMP) che scompare subito ho provato a fare l'autoset ma non cambia nulla aiutatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2016 Non conosco benissimo le automazioni BFT, ma la dicitura "amp" potrebbe riferirsi all'intervento della sicurezza amperometrica, ossia di un anomalo assorbimento del motore che potrebbe essere causato da un indurimento del movimento del cancello. Potresti intervenire diminuendo la sensibilità di intervento della protezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 il cancello si blocca sempre nella stessa posizione? sbloccalo e controlla se scorre bene, se guardi il display noterai che è composto da 4 cifre le prime due sono quelle relative alla coppia istantanea del motore infatti variano con lo scorrimento, mentre le seconde due sono il valore della coppia impostata, se il valore delle prime due supera quello delle seconde all'ora il movimento viene fermato ed esce "AMP" puoi alzare la coppia del motore nel menù PARAMETRI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vin1 Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2016 Come dice bumbo sblocca il motore e vedi se il cancello manualmente scorre bene, altrimenti puoi provare ad aumentare la coppia nel menu autoset. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 28 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2016 come dice bumbo, dopo le prove manuali, vedi il valore che ti ha impostato con l'autoset e poi aumenti leggermente la coppia che ti ha impostato in automatico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
