frizione
Buonasera
devo comandare una frizione da 125w 24vdc
ho usato un rele statico da 8 A ma sembra si sia bruciato
La scelta sta nel metterne un altro con una tagla più alta o devo prendere
qualche altro accorgimento ?
grazie un saluto
Link al commento
Condividi su altri siti
Se è un applicazione con alta frequenza di manovre ti conviene rimanere sullo statico(casomai ne metti uno almeno da 15-20A protetto da fusibili per semiconduttori),
contrariamente puoi mettere un piccolo contattore (anche uno per CA-CC tipo 3RT2017) o al limite un relè da 20-30A così da garantire una discreta durata del contatto.
Link al commento
Quote
Che tipo di relè hai usato? E' specifico per carichi induttivi? Ha il diodo di ricircolo ed, eventualmente, uno snubber?
Link al commento
E' troppo faticoso scrivere il modello? O pensi che basti la pagina iniziale perchè uno possa indovinare anche il componente usato?:)
Link al commento
Questo è il datasheet.
35V son pochi. Poi necessita di uno snubber sulla frizione per ridurre gli spikes di commutazione.
Soprattutto necessita di un diodo veloce in antiparallelo alla frizione.
Già con il diodo messo in antiparallelo ai capi della frizione dovresti salvare il relè anche se può commutare solo 35V.
I dati di tensione e corrente, se non specificato altrimenti si riferiscono a carichi in dc1, ovvero carichi resistivi o con cosphi quasi 1.
Link al commento
