Problema taglia erba West Wood
se tutti i collegamenti del quadro sono in ordine, guarda la tabella sotto . se sei convinto che a difettare sia proprio  il relay di avviamento si dovrebbe sentire il tipico  clic. se vuoi fare una prova  stacchi dalla scheda  il relay , i contatti del relay dovrebbero essere 4 e  essere numerati( 85-86 ) (87-30). prendi 2 spezzoni di filo elettrico di una lunghezza adeguata ,    un capo di un filo  lo fissi ben saldo , magari con un faston ho una pinzetta a coccodrillo   sul terminale( 85) l'altro capo dell'altro filo  sul terminale (86)  del relay. ora mi raccomando fai  attenzione a non fare corto circuito  . dovresti collegare i due fili liberi  provenienti dal relay , un capo lo   colleghi al positivo della batteria  12v e lo tieni fissato ,   e l'altro capo  che va al negativo lo tieni scollegato , e al momento opportuno gli fai fare contatto   sul  polo negativo.   mettendoci l'orecchio sopra l' involucro  del  relay, oppure appoggiando il dito sopra  dovresti  sentire il tipico  clic.se non fa nessun clic il relay e interroto , quindi da sostituire.
 G= NERO
 M= BLU
 L= ROSA
 B= ROSSO/VIOLA
 S=ARANCIONE
Link al commento
Condividi su altri siti
