psycotiger Inserito: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2016 Buongiorno a Tutti. Devo comandare il motore di una macchina bordatrice AVANTI e INDIETRO ed in entrambi i casi la velocità va regolata con un pedale con potenziometro 10kOhm. Mi spiego meglio. Per la MARCIA AVANTI devo utilizzare il pedale con potenziometro 1, mentre per la MARCIA INDIETRO devo utilizzare il pedale con potenziometro 2. Come posso fare? Grazie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 non so se il tuo inverter accetta l ingresso di due potenziometri, ma se non si può, allora fai tutto con due relè, quando attivi la marcia avanti colleghi un potenziometro 1 che va all ingresso dell inverter, quando attivi marcia indietro bypassi il primo potenziometro tramite relè e chiudi il secondo sempre sullo stesso ingresso analogico dell inverter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psycotiger Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2016 Buongiorno roberto 8303, si l'inverter che andro' ad utilizzare è un Siemens Micromaster 440 e a bordo ha 2 ingressi analogici. Avevo già pensato alla soluzione che mi hai proposto, ma se possibile volevo trovare un'alternativa basata magari sulla programmazione del inverter. Chiaramente se non ci saranno alternative procedero' come da te suggerito. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
