giovannipuddu Inserito: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2016 Buonasera Vorrei chiedere informazioni in quanto la mia lavastoviglie Rex it563n, da incasso, parte con il programma effettuando lo scarico poi si blocca prima di caricare l'acqua facendo lampeggiare la spia d'errore. Ho controllato l'accesso dell'acqua (rubinetto e tubo) ed è tutto funzionante. Preciso che ho controllato l'elettrovalvola anche cambiandola e continua a non funzionare. Ho notato che la lavastoviglie quando la corico e poi la rimetto in piedi riprende a funzionare per qualche lavaggio o per diversi giorni. Sto facendo periodicamente anche la pulizia della lavastoviglie con dei prodotti specifici. Ma nonostante ciò si è nuovamente bloccata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariodimuggia Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2016 ..Provato varie tipologie di lavaggio?..si ferma prima di caricare senza alimentare l'elettrovalvola?... ..potrebbe essere un contatto (programmatore) che comanda l'elettrovalvola come magari il "pressostato di livello" che segnali che è già pieno. Controlla prima il pressostato....questo: http://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/rex/dishwashers/it563n (91184700500)/ è un link dove vedi l'esploso della tua lavastoviglie,sarebbe almeno da provarlo al banco..il pressostato ha il numero 12 e dopo continuare con la ricerca... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovannipuddu Inserita: 23 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2016 Non credo sia un problema di contatto che comandi l'elettrovalvola in quanto come ho già spiegato come corico la lavastoviglie di lato e poi la metto in piedi riprende il funzionamento. Il pressostato l'ho smontato e controllato sia con il tester che montato staccando il tubicino ed è funzionante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2016 Hai provato a spurgare il tubicino collegato all'elettrovalvola soffiandoci dentro? Prima, però, smonta anche lo zoccoletto anteriore e vedi se c'è un tubetto con un tappo, da levare per effettuare uno spurgo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
