Evento e tempo monostabile
ghost1959
Buonasera a tutti
grazie al vostro aiuto ho installato buzzer di segnalazione e funziona perfettamente , tutto tranne che  malgrado abbia programmato che ad applicazione scenario suoni  per 5 secondi , allarme zona mansarda 60 secondi , il buzzer continua a suonare per il tempo monostabile massimo impostato ossia 60 secondi
Ho capito che questa impostazione monostabile non è modificabile da evento.
Come posso impostarlo per avere le due segnalazioni distinte ?
Grazie Luigi
Il tempo di monostabile é impostabile da programma ed è logico che sia così, devi usare due o più uscite con tempi diversi. Comunque in caso di attivazone contemporanea delle uscite funzionerà sempre il tempo più lungo.
Un dubbio quindi, se allora avessi applicato segnalazione 5 secondi ad inserimento scenario, su relè 001 , dove è programmata sirena esterna monostabile a 3 minuti, nc non su bus, avrei avuto segnalazione inserimento per tutto il tempo del monostabile .
Salve e scusate se mi intrometto ma devo fare una cosa simile ma con un led.
Due uscite diverse vale a dire due fili diversi uno per uscita vero?
ciao
quindi è come pensavo , se creavo un evento impostato a 5 secondi su relè, essendo lo stesso collegato a sirena con tempo monostabile a 3 minuti ., l'evento avrebbe generato tutto il tempo monostabile,
Ritorno quindi al tuo consiglio iniziale ... altro buzzer su altra uscita o più semplicemente su OC1
Grazie ed alla prossima :thumb_yello:
