Marco Stavole Inserito: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2016 Buonasera al forum,non intervengo molto però leggo volentieri. Volevo esporre un problema che mi è capitato e non ancora risolto. Ho 4 clienti albanesi che abitano nello stesso paese e da un momento all'altro non vedono più i canali in pol. V. dal satellite 16 est,mentre in pol. H si. Tutti montano parabole monfeed da 80 e le ho puntate perfettamento con il misuratore di campo sul 16 est ma niente canali verticali.Ho provato i decoder nel mio negozio e funzionano perfettamente. Premetto che ho una parabola gregoriana da 90. Ora il problema l'ho riscontrato solo qui,che nello stesso periodo è stato attivato un ripetitore 4G.Volevo chidervi se la causa può essere tale ripetitore ho basterà montare una parabola più grande? NB:per scrupolo ho provato un dei decoder con una parabola da 80 nel mio giardino e funzionava perfettamento( abito in un'altra località) Spero di essere stato chiaro. Grazie per l'attenzione Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Sei sicuro che non si ricevono TUTTI i tp verticali? Oppure si tratta di quelle frequenze che emettono sia in orizzontale che in verticale? Ci dici le due località giusto per capire le differenze di puntamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Stavole Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Buon giorno,in effetti ho controllato quelli che interessano a loro e sono Top Channel e Klan tv ( scusami ma sono in pol.H) Per la seconda domanda non lo so. Le località sono: dove abito io Cavareno e loro abitano a Fondo entrambi sono in provincia di Trento. Distano uno dall'altro 6 Km. Grazie per l'interessamento Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Quindi i canali verticali si vedono senza problemi e fra gli orizzontali non si vedono solo quelli che hai menzionato? Oppure non si vedono tutti gli orizzontali? Non trovo riscontro tra i nomi delle emittenti che hai indicato e a 16° est trovo soltanto una frequenza (10752) che riporta: Top news Top abania radio Top gold Radio klan Stiamo parlando della stessa frequenza? Una distanza di 6 km non è influente nel puntamento della parabola e al momento possiamo escludere problemi di questa natura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Stavole Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 I canali verticali mi danno sulle info dell'osd del decoder qualità e livello 100%. Oltre ai due menzionati c'erano anche altri canali orizz. che non funzionavano e ora non ricordo il nome. Klan tv e Top channel HD freq. 10803 H SR-29950 fec 2/3. Anche secondo me non è un problema di puntamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Boh, non capisco perchè confrontando i due seguenti link ci sono differenze nei canali irradiati: http://it.kingofsat.net/pos-16E.php http://www.lyngsat.com/Eutelsat-16A.html Hai scritto che si tratta di 4 diversi impianti ed in effetti è molto strano che abbiano smesso di funzionare tutti insieme (se ho capito bene). Pensare ad un interferenza che coinvolge solo la polarizzazione orizzontale è ancora più strano ma ho come l'impressione che manchino alcune informazioni per poter andare a "caccia" di probabili cause esterne. Ti avevo chiesto se non si ricevevano TUTTI i TP orizzontali perchè sia in banda alta che in banda bassa, la polarizzazione orizzontale richiede 18 Volt anzichè 13 ma sei stato vago nella risposta. Ti richiedo: - nessun TP orizzontale è ricevibile? - se misuri con lo strumento, che parametri rilevi? - hai fatto un esame dello spettro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Stavole Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Anche a me sembra strano,se poi parli con loro navighi nel buio perchè non ti sanno spiegare bene. Andrò nuovamente a fare un sopralugo e ti verificherò un po' di cose. Purtroppo non ho un mis. di campo in hd,e il puntamento l'ho fatto su un canale free (TVSH sat). Utilizzerò L'OSD del decoder per le info. Per il momento ti ringrazio e ti farò sapere al più presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 OK, aggiornaci... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Stavole Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2016 Buona sera felix54,penso di avere risolto il problema. Venerdì 3 sono andato da un 'altro albanese a puntare la parabola su digitalb a Fondo e abita a una ventina di metri dal ripetitore vodafone 4 G. Salgo sul tetto e mi trova già piazzata una bella parabola da 100 che aveva montato l'elettricista e non è riuscito a puntarla sul 16 °est. Punto la parabola perfettamente scendo dal tetto e il decoder funziona . Qui sotto ti posto delle immagini relative alla diagnostica del segnale. Come si vede sia i canali verticali e orrizzontali hanno qualità quasi uguale. Penso che la qualità sia bassa dovuta alla elaborazione del decoder (almeno me lo auguro). Avevi ragione per quanto riguarda i tp h,alcuni andavano( TOP NEWS)e altri no(KLAN TV). Secondo me hanno abbassato la potenza sul satellite. Il cliente ha una parabola da 100 perchè,prima abitava in un appartamento popolare dove era stato obbligato a mettere una parabola così grande per permettere di installare un dual feed per altri inquilini. Grazie per l'interessamento e speriamo questa vicenda serva a qualquno. Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2016 Non è mia intenzione portarti sfortuna ma penso che di risolto ci sia ben poco. Quando non si hanno strumenti idonei e si osservano le barre di diagnostica di un decoder o di un tv bisogna agire favorendo la qualità e non la potenza anche se per aumentare la qualità la potenza diminuisce. soprattutto non credo che sia un problema di elaborazione del decoder. Purtroppo hai fatto il confronto con un'altra antenna e nel caso di una 100 cm, il puntamento è ancora più critico di una 80 poichè la 100 è più direttiva e basta molto poco per andare fuori "rotta". Al momento non risulta da nessuna parte che la potenza di quel satellite sia stata abbassata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
actarus74 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2016 salve a tutti.con quelle barre non ci capirai mai nulla.sono mooolto aleatorie.vedi i report di un buon mdc e vedi cosa dicono. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2016 E' vero ciò che dice actarus74 ma posso confermare che ho visto puntamenti migliori fatti con un decoder e un po' di "pelo" di altri fatti con mdc modello astronave e nessuna cognizione nel modo di usarlo e/o di saperne interpretare i parametri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe967 Inserita: 4 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2016 Quote E' vero ciò che dice actarus74 ma posso confermare che ho visto puntamenti migliori fatti con un decoder e un po' di "pelo" di altri fatti con mdc modello astronave e nessuna cognizione nel modo di usarlo e/o di saperne interpretare i parametri. Sono pienamente d'accordo, segui il consiglio di Felix54 cerca di aumentare la qualità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2016 Quote E' vero ciò che dice actarus74 ma posso confermare che ho visto puntamenti migliori fatti con un decoder e un po' di "pelo" di altri fatti con mdc modello astronave e nessuna cognizione nel modo di usarlo e/o di saperne interpretare i parametri. parole sante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Stavole Inserita: 9 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2016 Salve a tutti, appena avro' l'occasione,seguiro' il consiglio di felix54 e faro' anche altre prove. Per il momento grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
