fabiano74 Inserito: 27 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2016 Ciao a tutti del forum... mi appello al forum ho un l'inverter Toschiba Vf-s 15 (500) ,ho letto il manuale e molti parametri non li capisco ...e non sono neppure spiegati. in poche parole ho la necessità di avere un tempo nel cambio direzione F / R , in poche parole non voglio che il cliente giochetti con i due comandi dando strappi alla meccanica. si tratta di aspo per rulli di lamiera da 5 ton.....e se srotola prima di riavvolgerla vorrei che il sistema sia completamente fermo...attualmente giocando con il selettore di avanti / indietro il sistema è subito reattivo.....creando strappi alla meccanica... esiste un parametro in modo che una volta rilasciato F aspetto un tempo x ..prima che mi accetti il nuovo comando di R ??? Grazie fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pagliardo Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2016 Ma non hai un tempo di decelerazione e di accelerazione? Imposta lo più alto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Platinoiridio Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2016 aggiungo al buon consiglio di pagliardo che puoi cablare i contatti F/R in modo che non possano mai essere contemporanei, anzi puoi anche aggiungere un temporizzatore esterno, puoi inoltre utilizzare l'uscita digitale dell'inverter opportunamente programmata, in modo da replicare ad esempio il contatto di F, ed inibire il R o viceversa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ETR Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2016 Ciao Fabiano, di sicuro avrai il manuale in italiano, che è ridotto per la prima installazione. Siccome l'inverter è fornito con CD e comunque il secondo link o al massimo il terzo, di una ricerca con google, ti permette di raggiungere il manuale completo in inglese, non è cosi drammatica la cosa. Comunque, il primo suggerimento di Pagliardo è il più semplice, poi se vuoi sbizzarrirti un momento, potresti unirlo all'uscita rilevando la frequenza minima per eseguire l'inversione, a parte che queste inversioni le lascerei per il jog che è limitato alla frequenza del P260 ed il funzionamento nei parametri successivi. Dai un occhiata al manuale e se proprio prova a fare un colpo di telefono all'assistenza (quella ufficiale, perché non so dove l'hai preso) e vedrai che il problema verrà risolto in breve tempo. Ciao, Ennio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 Non servono interblocchi, se si programma la rampa di decelerazione adeguata non partirà nell'altra direzione finchè non l'ha completata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 Quote se si programma la rampa di decelerazione adeguata Aggiungo. Se la rampa è adeguata la completa prima di invertire il moto, se è troppo corta andrà in allarme per sovratensione e non ripartirà comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiano74 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Grazie a tutti per le risposte ...non sono riuscito a collegarmi prima. A tal discorso , in teoria quello che dite è corretto , fintanto che vi è la decelerazione ,se si inverte la rotazione in teoria non dovrebbe far niente ??!!... ma mi accade che se inverto , la rampa di decelerazione viene azzerata per ripartire nel senso contrario (il comando che comunque sto mandando). Ora non è che sia un problema grave...ma non vorrei che il cliente "andando a scatti" (anche se non dovrebbe) bruciasse qualcosa (anche se vi sono le protezioni ). qualche parametro da controllare ?? Grazieeee fabiano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 11 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2016 DEC quant'è? Se non fa la rampa per il tempo DEC forse hai programmato l'arresto a ruota libera. Credo ti convenga ricaricare i parametri di fabbrica (TYP=...) e rieseguire il setup impostando quei 6-7 parametri necessari al tuo scopo (CMOD, FMOD, ACC, DEC, UL, LL, FH, e quelli relativi ai dati di targa del motore), vado a memoria perchè sono di fretta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
