masy76 Inserito: 3 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2016 Buongiorno a tutti, Io ho acquistato un citofono universale BTicino S334603 per sostituire un citofono vecchio della terraneo lt ck2/pi (fili collegati su 1 2 3 4 ) ma quando sono andato a sostituirlo non funziona ( anzi mi mancava il collegamento 4). Mi sono chiesto : Sarà giusto il modello universale ? e inoltre c'e qualche schema o tabella di adattamento per il modello nuovo ? qualcuno puoi aiutarmi ? Grazie della attenzione e un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2016 metti un fato del collegamento, e dei cavi che escono dal corrugato. Devi identificare i collegamenti identificando col multimetro il chiamata (o suoneria) il comune e poi microfono, altoparlante ed apriporta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2016 Masy76...su google troverai tutte le risposte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
masy76 Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2016 Grazie mille delle risposte. Per caso voi non avete qualche schema ? Grazie mille ancora dell'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 identificato il cavo che diciamo porta la tensione (in genere è quello di chiamata), con la cornetta all'orecchio prova gli altri tre che hai sulla morsettiera identificando l'auricolare ( è semplice sentirai le voci in strada) quindi poi procedi con il microfono (sentirai una spece di ritorno della tua voce anche se flebile dall'auricolare) in ultimo l'apriporta sempre appoggiandolo sulla morsettiera, prova a dare l'impulso e senti se ricevi nella cornetta un ritorno tipo buzz :D, l'ultimo poi è il comune. Questo è quanto di più semplice e basilare usare quando non si conoscono o non si vuole conoscere schemi ecc. Scusatemi la spiegazione terra terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
masy76 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Grazie mille per la semplicità .. provero cosi ... a volte le cose piu semplici sono le migliori :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
