giginol Inserito: 20 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2017 IL FRIGO IN QUESTIONE NON PARTE O RISCONTRATO .CONTROLLANDO LA SCHEDA RISCONTRO CHE NON ARRIVANO I 12 VOLT SUL RELE CHE MANDANO I 220 VOLT SUL MOTORE ,QUALCUNO A LO SCHEMA .GIGINOL Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 Ciao, i schemi sono difficile da reperire, se non arrivano 12 v sul relè, prova a cambiare qualche elettrolitico, o se puoi posta foto della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 Ciao giginol. Il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo. Presta maggior attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giginol Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Chiedo scusa al moderatore dello staff per aver scritto in maiuscolo è stato una mia distrazione.Giginol Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giginol Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Sulla scheda di alimentazione ci sono i 12volt e non possono essere i eletrolitici,sotto il rele invece arriva il positivo dei 12volt,ma non arriva la massa, la quale viene pilotata da un ic il20003an, devo solo cercare di trovare questo ic ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2017 Anche se arriva la 12vcc, prova a cambiare i condensatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2017 Dovrebbe essere un uln 2003 e è probabile che sia lui il problema del pilotaggio del relè di solito gli viene mandata la massa il + gli arriva diretta se come scrivi i condensatori sono ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giginol Inserita: 23 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2017 Sulla scheda di alimentazione ci sono i 12volt e non possono essere i eletrolitici,sotto il rele invece arriva il positivo dei 12volt,ma non arriva la massa, la quale viene pilotata da un ic il20003an, devo solo cercare di trovare questo ic ciao . dopo avere sostituito il rele e ic 2003 il frigo funziona . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
