Programma Eco Lavastoviglie Miele
fr4nz83 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Domanda di rito: il tubo di scarico è stato installato correttamente? -
sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
Livio Orsini ha risposto a Danielepedro alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Bene. Ma ora la cassa suona? -
Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
Livio Orsini ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
Quelli sono disturbi che il tester capta perchè ha un'elevatissima impedenza d'ingresso. Da quanto hai scritto sembrerebbe che c'è una dispersione tra inverter e cornice di quei pannelli. Per capire dove si origina bisogna indagare in loco. - Ieri
Cancello scorrevole robo 1000 capriccioso
ROBY 73 ha risposto a Trenopaolo alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, ciao -
massimoc65 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Ho fatto lavaggi con acqua a 75° sia a pieno carico che a lavastoviglie vuota. Ho fatto un ciclo di pulizia con Cura Lavastoviglie della Finish ed anche 2 cicli a 75° con Acido Citrico. Risciacquo sempre le stoviglie prima di metterle nella macchina per evitare accumuli di grasso nei tubi dell'acqua. Di più non so cosa fare. Girano le scatole perchè Miele pubblicizza la macchina decantando il lavaggio Eco con soli 9 litri d'acqua. Se poi i risultati sono questi..... -
Display radio sveglia elementi non funzionanti
Dumah Brazorf ha risposto a nardino alla discussione in Elettronica generica
Verifica la continuità elettrica tra i pin del micro ai pin del display. Non so se col multimetro in modalità diodo si riescono a testare i singoli led del display. -
Video citofono COMELIT
ROBY 73 ha risposto a Minguccio73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Minguccio73, Non conosco bene Comelit e non so che schema di collegamento sia stato applicato all'impianto, ma ti chiedo, i componenti che hai sostituito sono nuovi o usati? Hai impostato i dipswitch dello scambiatore 1224 esattamente come erano su quello presunto guasto? Prova ad "eliminare" provvisoriamente lo scambiatore e collegare i posti esterni prima uno e poi l'altro direttamente sotto all'alimentatore 4896 e vedi se funziona almeno una targa esterna o entrambe Facci sapere -
TV led smart teck cx315dled solo audio
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Altre marche TV
Grazie Riccardo e una buona serata. -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ok, vi aggiorno non appena ho gli scr. -
Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
Nik-nak ha risposto a AntaniMV alla discussione in Lavastoviglie
Hai valutato bene i dati di targa della lavastoviglie, visto che riporta una potenza assorbita di 3100W a 230Vac. Che potenza contrattuale hai al contatore? -
a321680 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
No, lo strumento dice la verità, questo lo ho misurato anch'io senza SCR, rileggi quello che ho scritto alle 15, non insistere con questo metodo, controlla il commutatore a tre posizioni, è bipolare usato unipolare, Quindi hai già il ricambio se serve!! , le resistenze di alto valore, il diodo rettificatore che raddrizza la corrente di carica del condensatore sostituiscilo che fai prima, inserisci SCR nuovo, e ......attento alle scariche a 10 kV circa, queste non misurarle!! -
andrau ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Intanto, se non li hai già fatti, fai un paio di lavaggi a macchina piena e con due cicli normali e acqua calda: cioè a 50° e 70°. Normalmente quell'odore è dovuto alla troppa persistenza di acqua fredda e ferma, come negli stagni senza circolazione dall'acqua. Il problema è comuna a quasi tutte le lavastoviglie moderne a risparmio di energia. Loro si risparmiano, ma a noi tocca rilavare o fare un prelavaggio prima, quindi noi spendiamo di più (non la lavastoviglie). -
AntaniMV ha risposto a AntaniMV alla discussione in Lavastoviglie
Tutto ok. Ora funziona. Grazie dell'aiuto Il grazie dell'aiuto era riferito a tutti i consigli avuti che mi hanno portato a risolvere il problema, non si accendeva per un difetto alla spina, cambiandola si è accesa la lavastoviglie. Ho seguito il collegamento riportato nello schema del produttore che vi ho allegato e grazie ai consigli di Simuffa ho risolto senza problemi. Ho anche risolto il problema della molla che vi avevo postato, praticamente è il meccanismo dell'apertura automatica dello sportello, cambiandola funziona anche quel meccanismo. Vi lascio con la curiosità di quanto mi hanno preventivato, il service Miele, per fare questo intervento...vi devo una birra di sicuro 🙂 -
Triplicatore per Grundig CUC 4100 TVR 4510
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Grazie mille Riccardo! Si ricordavo anche io così. Ho trovato comunque da Cecam proprio il suo 1002 finale! Che meraviglia ancora ci sono, purtroppo tulli ha chiuso e sono in lutto da allora! Ne prenderei uno anche per il mio monolith, anche li si sa mai...è lo stesso tripler con finale 1006. M idice cecam che è compatibile anche il 1013 finale (così dice anche donberg...). Li ha entrambi nuovi! Mi sa faccio l'accoppiata! Mediamente ci sono più possibilità che parta il triplicatore che 'eat vero? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Info motore ventola esterna AFL
ALLUMY ha risposto a giuserf alla discussione in Componenti Refrigerazione
Forse qui? -
Grazie @a321680, qualche anno fa ho sistemato questo elettrificatore cambiando uno dei diodi. Adesso sto aspettando questi scr, non avendone in casa ho preso proprio quello che montava prima ovvero X0403MF. Ho fatto nuovamente le misure senza scr e ho raggiunto una tensione massima sul condensatore da 1microF di 600V. Non vorrei che il mio tester stia dando i numeri? -
Salve a tutti, ho riscontrato il motore ventilatore macchina esterna di un chiller Innova guasto, chiedendo al Cat mo dice fuori produzione, chiedo se qualcuno abbia questo ricambio o come posso sostituirlo con uno compatibile, modello AFL B3P500-DC137 -001 allego foto .grazie a tutti
Come promesso ho trovato una nota che mi ero fatto il dicembre 2011 proprio riferita a un modello come il tuo; era interrotta una R da 10Mega, questo non faceva lampeggiare il "controller" poi interrotta una posizione del commutatore rotativo che ho scambiato con una libera, poi sostituito SCR con il BT151 050R e va benissimo (originale era S0602DH) 400V 3,8A, quindi se in origine viene montato un 400V significa che non si superano i 200-250V, su altro tipo il MANDRIAN 14000 c'era in perdita il diodo 4007 che alimenta il condensatore, sostituito con uno veloce tipo MUR.... ho notato che dove hai valori di tensione alti i semiconduttori in perdita non li vedi con prove a tensioni < 10V . -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a cippa lippa alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
queste sono fondamentali,le altre riguardano la posizione del potenziometro del fuoco e altre cose non basilari -
Tv Samsung al plasma modello PS42B430P2W
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Lukas78 alla discussione in Samsung
non ho esperienza di gas esaurito sui plasma,non saprei dirti se il problema sia quello. Sinceramente ho dei dubbi.Finora ho sempre risolto lavorando sulle schede,in particolare la Ysus. Devo confessarti che ho ancora in laboratorio due plasma (LG e Samsung) con guasti al Power Supply e alla Y-sus che non riesco a risolvere -
ALLUMY ha risposto a nardino alla discussione in Elettronica generica
Riccardo Ottaviucci ha risposto a catobleba alla discussione in Altre marche TV
se si accendono non dovrebbe cambiare nulla -
Monitor Fujitsu E24-8 TS Pro banda orizzontale che appare e scompare.
Riccardo Ottaviucci ha risposto a albima alla discussione in Monitor e videoproiettori
se è un display lcd credo proprio ad un difetto dello stesso -
Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.
E685X ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao AEG Serie 7000 come la LWR7D966OB, 73L di cesto ma asciugatura eccellente e trattamento delicato della biancheria Sulle lavasciuga le coreane non sono un granchè -
Danielepedro ha risposto a Danielepedro alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
grazie a tutti per le risposte. Alla fine dopo aver sostituito l'operazionale (era in corto). Ho verificato anche il transistor che comandava l'accensione del led e ho notato che era proprio quello guasto...non isolava a lasciava passare una corrente minima per fare accendere il Led. Per fortuna tutto risolto! Grazie a tutti! sicuramente in futuro seguirò i vostri consigli e troverò prima gli schemi e poi passerò all'analizzazione.
