  2. Il circolatore viene alimentato da un relè , bisogna controllare se il relè viene alimentato , o è chiuso senza essere alimentato . se viene alimentato . Senza nessuna richiesta . Magari è da sostituire la scheda madre
  3. Buongiorno, Abilitando il Codesys su pannello Weintek, è possibile comunicare con diversi inverter VFD di terze parti su protocollo EtherCAT? È possibile simulare il progetto e verificare se le risorse lato Codesys sono sufficienti per l'applicazione?
  4. Buongiorno, Abilitando il Codesys su pannello Weintek, è possibile comunicare con diversi inverter VFD di terze parti su protocollo EtherCAT? È possibile simulare il progetto e verificare se le risorse lato Codesys sono sufficienti per l'applicazione?
  5. Alessio Menditto
    Se i vigili del fuoco escono, mi mangio un topo…
  6. Conversione vasca in doccia, nicchie, piastrelle, controsoffitto, probabile spostamento o ridimensionamento radiatore. A parer vostro, faccio con tubo riscaldamento o con tubo ricircolo? Semplice traccia e tubo isolato o non?
  7. click0
    sempre curioso di sempre cosa ti risponderanno...
  8. Buongiorno spero di trovare aiuto ad un problema che ho riscontrato cercando di installare ring al mio elvox 620r. Dopo aver collegato tutto mi sono accorto che nel test ring dall'applicazione non si apriva la porta. Ho provato poi a schiacciare il tasto apriporta sul citofono e mi sono accorto neanche da lì si apre. Leggendo un post sul forum ho provato a collegare il cavo della posizione 7 alla lamella (porte 3,4,5 ponticellate tra loro) e così si apre la porta. Inoltre in casa ho altri 2 posti interni sempre elvox che funzionano con apriporta regolarmente. Potrebbe essere un problema di quell'elvox? O un problema di cablaggio? Qualche idea o prove da suggerire? Grazie
  9. non è un problema che sia un singolo dispositivo secondo me .. adesso ci sono anche a 1 modulo invece di due.. ma quella scatola è a 8 moduli non vedo problemi.. semmai dovresti portare una linea al condizionatore partendo da li con un suo differenziale magnetorermico.. per sezionare solo il condizionatore.. ma .. non sarà semplicissimo. Ovvio che l'allarme sia sempre in tensione.. comunque a monte c'è il contatore enel con il suo magnetotermico se fa in corto scatterà lui. L'impianto daltronde l'hanno fatto così.. li secondo me ci poteva stare una separazione per esempio per la cucina le luci la zona notte la zona giorno e il clima.. ci sarebbe stato 1 arrivo e le varie uscite ogniuna separata..
  10. Pier77
    Regolazione sistema Immergas ibrido
    Immergas Magis Combo
  11. Marco1510
    Hanno risposto alla mia pec ma mi è sembrato che per loro l'impianto sia a norma. Sono comunque disposti a fare un sopralluogo "senza assunzione di responsabilità". Il mio errore è stato quello di affidarmi ad una ditta distante dalla mia regione. Per lavori in Sardegna sub appaltano ad una ditta che è ugualmente distante dalla mia città. I "pasticcioni" sono questi ultimi, pero' chiaramente non posso rivalermi con loro. Io il contratto l'ho firmato con la prima ditta. Questa loro "senza assunzione di responsabilità" a me chiaramente non va bene. Non capisco cosa vengano a fare (facendosi qualche centinaio di Km) se non per rimettere a norma i cavi. Ora li avvisero' della mia intenzione di aprire una segnalazione ai Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco intervengono solo se c'è un potenziale rischio per la sicurezza, non per contestazioni contrattuali, percio' la mia segnalazione si incanalerà solo sul discorso sicurezza. Nel caso i Vigili del Fuoco stendessero una loro verifica tecnica la condividero' qua nel forum. Qualcosa del genere (sempre via Pec ai Vigili del Fuoco)
  12. Salve, scusatemi ho perso l'accesso al vecchio account, le rispondo dal nuovo: La pompa di circolazione rimane sempre in funzione, sia con caldaia in modalità estate che in modalità inverno. In modalità inverno il bruciatore non parte per il riscaldamento, quindi i termosifoni restano freddi. L’acqua calda sanitaria funziona regolarmente: aprendo il rubinetto il bruciatore parte e l’acqua esce calda. Non ci sono codici di errore evidenti né bruciature visibili sulla scheda elettronica Ho controllato su suo consiglio i relè e funzionano correttamente.
  13. virginio.serafini
    Aggiornamento firmware 515 inglese
    Sulla tastiera il menù è in inglese , nella scelta c'è inglese e qualche altra lingua sconosciuta. Penso che il firmware installato sulla centrale sia in inglese, ma credo sia possibile aggiornare con la versione italiana. Io non ho aggiornato le periferiche quindi penso che sia la centrale in inglese. Se non è possibile la terrò in inglese , non è un grosso problema. grazie
  14. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Buongiorno, ho aperto il modulo Urmet 1083/48 e ho controllato il morsetto ad innesto. Tutto ok, molto pulito senza formiche e/o insetti vari. Ho disalimentato l'impianto citofonico tramite l'interruttore bipolare per una decina di minuti, poi ho ridato corrente e sembra funzionare tutto a meraviglia (si apre il cancelletto ad ogni click!!!). Ho provato con il multimetro a misurare i 24v in alternata che dovrebbero arrivare con l'impulso ma non avevo letto bene della funzione hold max da utilizzare (che non conosco)!! Il prossimo step sarà imparare ad usare questa funzione per misurare l'impulso. Questo è il mio multimetro: mi illuminate su come fare? Grazie
  15. chiattillo.doc
    Asciugatrice Bauknecht HDD 8000 Pro HP
    Più che altro se li metti umidi non li asciuga se li metti appena usciti dalla lavatrice i cicli durano una vita...
  16. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    In effetti il bypass non mi sembra una bella idea, anzi. Non c'è nulla dalle mie parti, ma nel caso lo ordinerò online. Grazie Ho la foto, quindi non sbaglierò. Essendo uno dei principali indiziati, magari provo anche semplicemente a smontarlo e lo apro per vedere il meccanismo interno. Per la sostituzione aspetto che si ripeta, per essere sicura che il problema sia uqello (smontando la parte superiore e col tester dovrei individuare facilmente se non lascia passare la fase). Grazie
  17. La caldaia va in blocco quando la pressione d'acqua nel circuito è insufficiente, quando è presente aria in circuito, quando non arriva gas o quando non si accende per difettosità della scheda di accensione.
  18. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Il coperchio si blocca e bisogna forzarlo , in quanto la parte superiore affonda nella parte insonorizzante attaccata al fondo vasca , per cui si deve iniziare a sganciare la Clips in alto sullo spigolo e poi man mano con un cacciavite a spacco liberare l’incastro fino alla parte opposta . Ma se c’è la perdita , alla fine la devi sempre tirare fuori . vedi tu .
  19. Daniele.A88
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    Ho una Smeg pure io con il sistema planetarium. Purtroppo il toc che senti lo fa quando inizia a scaldare l'acqua. La plastica si dilata e batte o sulla porta della lavastoviglie oppure sul tubo di mandata superiore.
  20. Oggi
  21. Stefano Dalmo
    Caldaia riello benefit
  22. Alessio Menditto
    Deviazione tubo riscaldamento per scaldare piastrelle bagno?
    Per fare sì fa tutto, devi solo evitare che la temperatura dell acqua sia troppo alta.
  23. a casa mia è fatto in tubi "nudi" (rame & tubo da elettricista)... e non lo senti minimamente dove passano se lo credi realmente (con l'isolamento poi)... beh, fallo... al limite hai buttato 4 mt di tubo... ma, non chiedere consigli però... 😊 ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari...?!
  24. k6_po
    Barre led ue55h6470ss
    Grazie Leone2285. Spero che non costino tanto.
  25. FABIO 70
    Automazione 748 centrale 740D FAAC
    Buongiorno, ho un problema su motore 748 scorrevole. Sostituito micro fine corsa originale Faac, sostituito centrale 740D. Praticamente il cancello si apre arriva a fine corsa il display indica 03( apertura) entra in pausa 04(pausa) riparte, nel momento della chiusura mi ritorna indietro di quel poco che mi entra in modalità 02(stop). Non riesco a capire cosa sia..... Il cancello funziona per un pò poi si blocca.
  26. Ho sistemato il "comignolo", in qualche modo. Tuttavia, dopo una serie di lavaggi riusciti, il problema sì è ripresentato e si è di nuovo interrotta segnalando l'errore "P" e con un bel po' di acqua nel pozzetto. Onestamente non so proprio dove possa essere il problema, l'avevo ripulita a fondo e non avevo notato alcuna ostruzione nello scarico.
  27. Geni
    Modificare tempo di impulso
    Grazie della risposta il dispositivo non ha tempi morti, o ritardi, come riceve corrente entra subito in azione. Avrei pensato a questo: (https://www.amazon.it/dp/B08D9MKHF4/?coliid=I2VPGK0XJU0HUX&colid=26R1LGYYPUPEX&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1) Specifiche Tensione operativa DC 5V, 12V, 24V (opzionale) Corrente di lavoro (1) <80 mA a 5 V (<1 mA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (2) <35mA a 12V <1MA quando il relè non funziona) Corrente di lavoro (3) <18mA a 24 V (<1 mA quando il relè non funziona) Porta normalmente aperta DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A Porta normalmente chiusa DC 0-28V/10A, AC 0-125V/10A Temperatura di esercizio -20 ~ 60 ℃ (limite -30 ~ 70 ℃) / -4 ~ 140 ℉ (limite -22 ~ 158 ℉) Peso del pacchetto Circa 23 g oppure questo:(https://www.amazon.it/dp/B01723K7RS/?coliid=I2ABRTNANN9VRI&colid=26R1LGYYPUPEX&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) Caratteristica: Interruttore monostabile del timer di ritardo del modulo di ritardo dell'oscillatore. Voltaggio in ingresso: DC 12V Caratteristiche del modulo: chip NE555 Dimensioni (L x P x A): 70 x 21 x 18 mm (con potenziometro) Tempo regolabile: da 0 a 10 secondi Tensione di controllo: CA 0 ~ 220 V / max. 10 A Carico massimo: 2000 W La mia intenzione sarebbe di inserirlo direttamente all'alimentazione prima della scheda che genera l'impulso....... (funzionerebbe??) Grazie 1000 per l'aiuto..
