Sostituzione bitcino 334202 con bitcino Universal 334262
Giacomo955 ha risposto a Giacomo955 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si è posizionato su lamella 2 3 ma non si sente quando suonano o meglio si sente basso basso allego foto -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ok, la prossima settimana dovrebbe arrivare e una volta montato vi faccio sapere. Intanto Livio grazie sempre. - Oggi
Quindi una macchina a stati. 2mSec mi sembrano pochini per un 1200, però c'è anche da capire quanto è il tempo ciclo. Forse bastava un OB30 a 10mSec. Se però usi i timer, per quello che mi pare di capire ne bastava uno solo nelle dichiarazioni static del FB. Alla fin dei conti comunque "software che gira non si tocca" , anchio lascierei stare.
Guarda l’antenna ora ce l’ho a 3 metri, il ripetitore è molto più alto di me quindi avrei pensato di alzare ancora l’antenna fino ai 6/7 metri e di inclinarla leggermente verso l’alto. Il ripetitore di crotone è alto piu di 500 metri perchè è situato in montagna e come sto io adesso, sto puntando al punto più basso. La parabola ho sempre lo stesso problema: non prendo Rai e altri canali e non è solo un mio problema. Appena faccio questa modifica vi aggiorno.
Maurizio Colombi ha risposto a Giacomo955 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A sinistra della morsettiera ci sono 4 spinette, assicurati che NM1 sia posizionato tra 2 e 3 oppure su E. -
Differenzanziale che scatta accendendo grill
piergius ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Tutti quelli attaccati all' Impianto, fissi o tramite Spina inserita nella Presa, sono Alimentati, cioè In Tensione . Di essi, alcuni sono in Stand by, altri in fase di Utilizzo, altri, come Congelatore e Frigo, alternano automaticamente Stand-by e Funzionamento, perciò non vengono mai staccati . - . È importante ricordare che gli Elettrodomestici recenti, dove entra il Cordone di Alimentazione, invece della vecchia Morsettiera, hanno Filtri di Rete incorporati che disperdono circa 2mA ciascuno ; Bastano 8 di essi attaccati alla Rete per avere già 16mA di Dispersioni sulle spalle del Differenziale ! - .. In genere i Circuiti interni dopo il Filtro interrompono solo il filo Marrone, mentre il Blu va diretto verso i Componenti successivi.. Dato che un Polo della Presa porta la Fase230V, mentre l' altro porta il Neutro che è collegato a Terra presso la Rete di Distribuzione, il verso della Spina nella Presa non è indifferente, poiché incide se : . i Comandi interni tagliano la Fase, Spengono Effettivamente togliendo Tensione , come slasciando la Spina staccata 😀 Per la Legge di Ohm, Id= V/Rx= 0V/Rx = 0 Dispersione . - .. O viceversa interrompono la via di Ritorno verso il Neutro, ☹️ lasciando tutto il resto alla Tensione di Fase ⚡ ! ID =. V/RX = 230 V / RX = Dispersione inaspettata, ma Motivata da Polarità Errata.. - Buona Notte ! . - -
Ho rifatto un video se si riesce a capire meglio dopo che si spegne. Una cosa che ho notato non so se sarà casualità ma il primo componente familiare che ha fatto la doccia la fiamma è riuscita a reggere. Poi le seguente docce ha iniziato ha spegnersi. Ricarico un altro video e chiedo giusto per essere sicuro prima di smontare. Grazie
C'è un tipo che dice che non c'è nessun fusibile in modalità Tensione [solo corrente], quindi non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere la risoluzione è leggermente alterata.
citofono urmet 1122/601 - Collegamento con doppia portiera
mister y ha risposto a mister y alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per le risposte, si, ho due posti esterni, li ho collegati in parallelo tra loro senza relè di attivazione, non importa se l'audio viene riprodotto da entrambi i posti esterni, il mio dubbio era se potessero funzionare, ma avendoli già montati ho potuto verificare la funzionalità. -
algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
ale-75-BW ha risposto a ale-75-BW alla discussione in Brionvega
Grazie Riccardo, apprezzo le tue affermazioni e hai tutto il mio rispetto! ...e non escludo in futuro di spedirtelo e di chiederti il favore di aggiustarmelo (pagandoti quello che ritieni sia giusto), ma prima vediamo se il riparatore me lo sistema. Oggi sono passato dal negozio e mi ha detto che non ha avuto tempo per lavorarci. Io gli ho risposto che non ho fretta (sono 15 anni che fantastico di utilizzarlo!) e gli ho portato l'accrocchio cinese, il trasmettitore UHF. gli ho chiesto se poteva provarlo e verificare se funziona. ... rimango in attesa... ... e nel frattempo fantastico: qualora il tutto vada a buon fine, c'è modo di lucidare le plastiche secondo voi? ho fatto qualche ricerca e mi pare che l'approccio più sensato siano i prodotti per carrozzeria per auto, le paste abrasive e tanto olio di gomito. qualcuno ci ha provato o mi può indirizzare? Grazie, e se non vi scoccia vi terrò aggiornati sul mio folle progetto. Ciao, Alessandro -
Caldaia Vaillant VCW 242 - Mancata accensione fiamma - elettronica
Stefano Dalmo ha risposto a ottonebis alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il pressostato con le prove che hai fatto non chiude , devi pulire il venturi , sarebbero i due tubicini presenti sul coro del ventilatore , dove vanno inseriti i tubicini in silicone che vanno al pressostato . procurati un filo di rame nudo di una decina di cm e infilalo dentro i raccordi , deve entrare 5/6 cm e ravana bene al suo interno . Poi con il tubetto in silicone ci soffi dentro per far eliminare polvere o residui . A questo punto riprovi il funzionamento . -
Suggerimento, usa contatori (invece di timer che sono più lenti). Poi dovrai modificare una variable che non sono millisecondi ma che corrisponde ad un tempo. Curiosità mia: non capisco 10 timer per gestire 2 soffi ma se hai fatto così immagino che servono. ciao
P sta per positiva . Va soffiato N negativa , va aspirato . puoi fare quello che vuoi tra le due opzioni . o una o l’altra . però lo devi fare quando il ventilatore già è partito , non prima . E la pressione o la depressione deve essere continua , magari per una decina di secondi per avviare la fase di accensione . Se fai fare il click e lasci , l’accensione non avviene -
Mappatura pezzi su nastro di trasporto
Marco Fornaciari ha risposto a marco1278 alla discussione in S7-1200
Tipicamente questi problemi si risolvono più facilmente con uno shift register con i bit di una o più DB in fila. Si fa pure il possiile per evitare tempi di ritardo, che con tempi così brevi non sono mai ripetitivi nei confronti del comando dell'uscita: bisogna posizionare correttamente il sensore di lettura e il soffio, quindi utilizzare elettrovalvole rapide. Ma se funziona e ci devi perdere tempo per ricollaudarlo, lascia così e lo rifai solo se ci sono problemi. La prossima volta lo rifai diverso. Se il tempo di ciclo di tutto il programma è molto breve in rapporto alla velocità delle lavorazioni, usare un interrupt non serve e magari crea solo inutili complicazioni. -
ottonebis ha risposto a ottonebis alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Porta pazienza, anzi, portate pazienza tutti: quando qualcuno mi dà un suggerimento/consiglio/indicazione, tendo sempre a rispondergli, per fargli capire che apprezzo il suo aiuto (e per evitare fraintendimenti e perché qualche info in più può essere utile anche ad altri utenti, in futuro). Mi hai chiesto se ero sicuro che non arrivava tensione al trasformatore AT e ho voluto confermartelo, tutto qua. Detto questo, ho letto solo ora il tuo post, quando ormai avevo smontato il pressostato dalla caldaia 😇 In base alle vostre richieste, ho ipotizzato che - a ventilatore acceso e scarico fumi sgombro - il pressostato verifichi che si crei la giusta (differenza di) pressione, permettendo alla centralina di proseguire con l'accesione e far scoccare la scintilla. Chiedo conferma. Quindi ho fatto questa prova: ho collegato il ventilatore direttamente alla 230, verificando con un multimetro i contatti del pressostato (scollegato dalla centralina), prima e dopo, che risultano sempre aperti (sia con ventilatore on , sia con ventilatore off). In quel momento, la camera era aperta. Ho smontato il pressostato e l'ho verificato a banco: aspirando su un tubicino (o soffiando leggermente sull'altro) i contatti si chiudono, per tornare aperti una volta smesso di aspirare/soffiare. Quindi deduco che il pressostato sia ok. Lo scarico fumi lo avevo già controllato, ed è sgombro. Nota: la R (220 ohm 5W) che avevo sostituito nei giorni scorsi - in quanto interrotta - è in serie ai contatti del pressostato; con questo intendo dire che la centralina non avrebbe comunque sentito il contatto del pressostato. In settimana rimonto tutto e faccio ulteriori prove. Ti chiedo un chiarimento: il pressostato ha 2 tubicini (P e N nell'immagine sotto) P è collegato alla ghiera scarico fumi N è collegato alla camera stagna (tramite il raccordo 14) Soffiando nel tubo P (verso il pressostato) oppure aspirando dal tubo N (dal pressostato) simulo il corretto funzionamento (click, con contatto che si chiude) e dovrei avere la scintilla. -
Ok! E allora sì, se hai già testato i circuiti a parte, potresti anche tentare con il solo trasformatore. Volevo solo metterti "in guardia" da eventuali problemi / sorprese che potresti trovare dopo il cambio del solo trasformatore, di certo NON te lo auguro, ma magari ci sono altre problematiche e ti tocca fare un lavoro doppio con le conseguenze di perdita di tempo e costi economici. Magari va tutto bene (cosa che ti auguro naturalmente), ma se le cose non andassero bene, rischi di fare una brutta figura e se "ho inquadrato bene" il cliente, è di quelli che poi sanno solo "brontolare / lamentarsi" dandoti la colpa per la perdita di tempo e il disagio arrecatogli. Invece con la scheda nuova, vai pressoché sul sicuro, poi vedi tu. Sì, bene o male tutti i costruttori maggiori costruiscono schede per motori trifase a 400V, se vuoi cerca QUESTA della NOLOGO, oppure una delle ALTRE sempre dello stesso marchio. Se vai in fondo ad ogni pagina, trovi i manuali di ognuna per confrontarlo con quello della NICE. Oppure la ZT6N della CAME o altre Attenzione all'eventuale compatibilità dei radiocomandi già esistenti, con una originale NICE e anche con un'altra marca
Scusa, hai lasciato parecchi mesi batterie e inverter collegate senza mai nessuna ricarica? 1- l'inverter ha sicuramente assorbito qualcosa 2- la batterie sono scese sotto il limite minimo e ora non tengono la carica, sempre se le hai ricaricate come si deve. La prima prova da fare è usare due batterie perfettamente funzionanti, anche da pochi Ah, e collegare una lampadina da almeno 60 W all'inverter, e vedi cosa succede.
Ciao, grazie per la dritta. Da ricerca su google a TV vedo una "Botter Impianti", "Botter Elettrotecnica" e "LB Botter "... Quale delle tre?
Lavatrice LG FH2B8TDA: scatta differenziale in stand-by
Stefano Dalmo ha risposto a Marben alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per la condivisione 👍 -
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera ho risolto sostituendo il cavetto che va d PS a GT. Effettivamente era spellicciato. Grazie dei consigli. Per caso poi mi sono accorto che dietro la pulsantiera ci sono dei componenti bruciati, a cosa servono ? Inoltre il parla ascolta funziona solo in parte. La voce si sente solo dall'esterno ma non nelle postazioni interne. Può dipendere da queste bruciature? O anche qui potrebbe essere qualche cavo ? Posso fare qualche prova? -
luca leardini ha aderito alla comunità
Impianto citofonico Urmet con 2 pulsantiere in parallelo non riesco ad equilibrare l'audio
ROBY 73 ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao gettis, Ma c'è uno scambiatore, oppure i due posti esterni sono collegati proprio in parallelo direttamente sotto all'alimentatore e alla colonna dei ciotofoni? Se non c'è lo scambiatore è pressoché normale che in uno si senta più piano, magari per maggior assorbimento, maggior lunghezza dei cavi dovuta alla distanza del posto esterno e quindi maggior caduta di tensione. Difficile avere un equilibrio fonico con queste condizioni -
trittico6969 ha iniziato a seguire Comelit 5701
Salve, il mio videocitofono Comelit 5701 ha smesso di suonare la cicalina , cioè quando suonano dal posto esterno non suona il resto funziona tutto. Secondo voi è da sostituire l'altoparlante che si trova vicino i buchi frontali del citofono?
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
Ciccio 27 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Credo sia più facile staccare i cavetti dalla tasca e testare da lì coi puntali, perché per raggiungere la scheda ti devi chinare sotto la porta. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Impianto citofonico Urmet con 2 pulsantiere in parallelo non riesco ad equilibrare l'audio
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma sono in parallelo puro o c’è un relè di scambio? -
Ciccio 27 ha risposto a Marben alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
