  2. enrico1976
    Quale norma si applica per DiRi di un'abitazione del 1972?
    Buonasera, ho anche io lo stesso suo problema. potrebbe darmi i riferimenti normativi dell'autocertificazione che dovrebbe rilasciare il proprietario? Grazie molte!!
  3. gettis
    Componente smd con sigla R4
    Ok, grazie Ctec, vediamo se lo trovo in qualche negozio che vende componenti elettronici. Ciao
  4. giorgio17
    Modalità circolatore Bosch condens 2200
    Risposta semplice senza complicarsi la vita:la pompa spinge meno acqua e la caldaia raggiunge prima la temperatura.
  5. giorgio17
    Accensioni..
    Puoi fare come meglio è per te.La differenza è minima.
  6. giorgio17
    istruzione d'uso
    Ho trovato questo,i tasti e le funzioni sono uguali.Per essere esatti bisognerebbe sapere marca e modello caldaia.
  7. Livio Orsini
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Potrebbe essere che la cartella "download" non è correttamente indicizzata.
  8. Metti una resistenza da 3300 ohm, valore non critico, tre condensatore e positivo di alimentazione, così quando arriva la tensione il condensatore si carica lentamente, quando la sua tensione supera il valore di soglia dovrebbe accendersi, sempre se la logica è positiva.
  9. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    Dovresti forse risaldare il chippino ICE1 della ST come fai ad aver isolato il problema?
  10. Livio Orsini
    Finder 15.81 sempre acceso
    Se il fusibile è messo correttamente le luci rimangono sempre spente. È probabile che si sia fuso il triac, o altro interruttore elettronico.
  11. Livio Orsini
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    Sono le leggi aasurde che abbiamo in Europa. Se invece avesse fatto come fanno i nomadi stanziali quando rubano il rame, ovvero bruciare il rivestimento, nessuno avrebbe avuto da ridire anche se, il falò risultante, abrebbe sparso fumi con diossina in un raggio di parecchie centinaia di metri.
  12. Oggi
  13. Ctec
    Dovrebbe essere un SI3404, Mosfet a canale N
  14. Giuseppearmy
    Ho individuato la parte difettosa ,guardando la t-con è quella cerchiata in giallo ho isolato alternativamente sia la parte A che B ma il difetto permane.Spero di non aver sbagliato a isolare i pin CKV
  15. Più la discussione prosegue, meno ne capisco il senso: ma a norma “ per chi”? Per il proprietario o per l’affittuario? Perchè c’è molta differenza, è ovvio che è un lavoro “fatto male”, anche solo a vederlo così, però un conto se si tiene la cucina “per sé”, e nonostante non sia a norma e faccia schifo, non c’è tanto problema in realtà, vedo anche un filo di terra che è sempre un bel vedere, non scoppia la casa per questo impianto, ma se si dà in affitto io lo sistemerei come si deve, perché se l’affittuario si fa male dopo sono guai per il proprietario. Se poi ci vogliamo raccontare che è un impianto “pericoloso” in sé, forse nessuno di noi ci crede anche se gridiamo tutti allo scandalo.
  16. Marc74
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Salta quello della bassa tensione.
  17. Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi il componente in smd con sigla R4 ed ha tre piedini, due da un lato ed uno dall'altro lato, con che sigla dovrei acquistarlo? Mi aiutate. Grazie P.S. Il formato é come quello che allego in foto
  18. ercigno
    istruzione d'uso
    Purtroppo non ho altre informazioni, cerco di reperirle.
  19. Ciappinatore
    Quale dei fusibili salta?
  20. Grazie Livio
  21. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
  22. Grazie a tutti per le risposte. Siete stati molto gentili.Ora vedo il sistema che si potrebbe adattare meglio.
  23. Quella presa semiaperta è un orrore. Se proprio necessario fai un incavo nel muro e sulla 503 e fai passare un cavo inguainato sotto la placca. Se il piano della cucina non è sigillato sul muro, la condensa o eventuale acqua che dovesse cadere andrebbe direttamente sui morsetti delle prese. Altrettanto orrore fanno quei cavi volanti nastrati che non si capisce a che prò, per risparmiare qualche euro?
  24. reka
    ma hai un antivirus che lavora in background? hai poi fatto le prove suggerite per capire se era il ssd prima di cambiarlo? non è che è troppo piena la cartella? il pc non ti permette lupgrade a w11?
  25. Come già detto ho provato con uno da 4700 uF, ma nulla. Forse serve aumentare la capacità?
  26. ricciolone81
    passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
    Nel caso questo andrebbe bene? Nel caso, come va collegato? https://www.urmet.com/en-us/Professional/Products/Video-door-phone/Accessories/Details?code=9854/56
  27. se metti un condensatore ai capi del pulsante crei un cortocircuito momentaneo all'arrivo della tensione. magari è sufficiente.
