  2. ROBY 73
    Cancello automatico faac
    Per non dire pressoché impossibile, forse forse mettendo la punta dell'attuatore in morsa e poi provare a tirare o spingere e allora si potrebbe anche riuscirci.
  3. Miki010981
    BAXI Luna IN 240 Fi errore E14
    Quanti relè si devono cambiare? E dove si possono trovare?
  4. Picavi
    Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
    Ciao Marco, grazie per avermi risposto. 1- No, direi di no, 2- Si, due impianti a meno di 20 metri ma nella zona ce ne sono altri, 3- la zona è solo residenziale e non ho idea di dove si trovi la cabina MT/BT. In sostanza mi stai dicendo che la configurazione del preventivo è esagerata per il mio utilizzo/consumo. E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5?
  5. Stefano Dalmo
    caldaia Vaillant VMW IT 242 il bruciatore va in blocco.
    Non escluderei lo scambiatore intasato
  6. ROBY 73
    ronzio da citofono urmet
    Ma non l'hai usato in modalità continuità (Ohm) e ricercato uno dei tre fili bianchi da un lato all'altro? Ce l'hai uno spezzone di cavo qualsiasi per usarlo come "prolunga" di un puntale del tester che vada dall'alimentatore al posto esterno? In questo modo sei sicuro di trovare il filo dei tre esatto, e che collegherai solo alla lampadina e al morsetto 0 dell'alimentatore. Altrimenti togli tensione all'impianto (oppure è sufficiente anche i soli fusibili dell'alimentatore), scollega da una parte e dall'altra il filo arancione che è collegato nei morsetti + del posto esterno e +6 dell'alimentatore che è quello che puoi individuare più facilmente degli altri. Quindi da un lato (ammettiamo lato alimentatore), colleghi il filo arancione in un puntale del tester e sull'altro puntale colleghi uno alla volta i tre fili bianchi che hai liberi, di conseguenza vai dal lato opposto, prendi il filo arancione e sempre uno alla volta dei tre fili bianchi e li metti in corto con l'arancione e cerchi fino a quando il tester ti dà appunto continuità ("0000" e/o funzione cicalino) Quindi una volta individuato il filo bianco disponibile, lo colleghi alla lampadina e al morsetto 0 dell'alimentatore e ricolleghi al proprio posto anche il filo arancione, ridai tensione e provi l'impianto. Però, cambiando un po' il discorso, ora che guardo meglio le foto, perché ci sono due fili arancioni nel morsetto +6 dell'alimentatore? Per caso ci sono due posti esterni? L'altro cavo dove va? No, altrimenti la resistenza andrebbe ad influire anche sulla tensione di alimentazione a 6Vcc del posto esterno. Si potrebbe provare, ma non credo che cambi qualcosa
  7. Honig
    Hisense RB434N4BCB vs Smeg RC20XNC
    Hai detto nulla! A me pare che i due modelli siano abbastanza diversi, l'Hisense sembra essere di una categoria superiore non solo per efficienza energetica, ma anche perché pesa 20Kg più dello Smeg 😀 quindi sicuramente non sono lo stesso frigo-congelatore. Ci sono anche differenze estetiche e funzionali come ad esempio la temperatura dell'Hisense è su display esterno ed ha 3 cassetti sulla porta frigo contro i 4 dello Smeg. Allo stesso tempo ci sono aspetti per cui sono identici come ad esempio le identiche dimensioni esterne, lo stesso volume interno ed identica capacità di congelamento. Ciò che più conta è che entrambi usano gli stessi nomi commerciali nelle caratteristiche tecniche come Crisp Zone, Multi (Air) Flow e via dicendo e questo ci conferma che sicuramente vengono dallo stesso produttore che sarebbe Hisense probabimente nella fabbrica slovena di Gorenje. Sulla base ci quello che ho visto l'unico Hisense con consumi simili allo Smeg è il modello RB440N4ACC che però è leggermente diverso dallo Smeg come dimensioni e prestazioni, ma ha più o meno lo stesso peso. A mio avviso potrebbe essere un mix tra i due, ha la struttura esterne del primo ed il compressore ed il compressore/componenti del secondo.
  8. Marco Fornaciari
    Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre: 1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta? 2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ? 3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT. Se le tre risposte sono: 1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV) 2- Si 3- solo residenziale una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie. Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere. Poi ognuno a casa sue è Re.
  9. Oggi
  10. Per ecate: il lampeggio si verifica appena metti la spina o quando premi il tasto di accensione? Perché non provi a chiedere a chi ti ha venduto la scheda se riescono a fornirti una sequenza di comandi ufficiale per fare il reset e se magari sanno dirti il valore di quel NTC che non conosciamo.
  11. Buonasera a tutti, in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio. Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto: - progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW, - gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER. Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700. Escluso IVA Escluso oneri di allaccio Enel. Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00. Tenendo presente che: - abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese, - siamo una famiglia di 3 persone, - i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno, - il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo, come giudicate questo preventivo? Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi? Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi? Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel? Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa. Saluti, Piero. .
  12. richmond
    ciao, qualche aggiornamento. Usando il multimetro e facendo ponte con la vite della lampadina sono riuscito a trovare un cavo che eroga 17 V in alternata. Questo era intrecciato insieme a una coppia di fili dentro in un cappuccio. Ho quindi aggiunto anche il cavetto bianco della lampadina nel cappuccio ma rimaneva spenta. Ho poi provato a collegarlo singolarmente (il cavetto della lampada con quello da 17 V) ma la lampadina non si è accesa comunque e, stranamente, dal multimetro mi dava 0 V. Gli altri cavi misuravano forse 2 V e suppongo che non servissero alla causa. Scoraggiato, ho poi rimesso tutto come prima, cioè ho ricollegato il cavo della lampadina nel morsetto negativo della pulsantiera, dato che a quanto pare funziona solo in quel modo. Ora, da profano, per togliere o ridurre il ronzio dei 50hz, si può mettere una resistenza tra la lampadina e il cavetto bianco che va alla morsettiera del modulo? Oppure, se togliessi quella a incandescenza e ne mettessi una a LED, avrebbe senso?
  13. Già detto:il bruciatore in produzione acqua calda sanitaria deve modulare non accendersi e spegnersi, bisogna controllare gli ugelli e la regolazione della valvola gas e la portata acqua e anche la sonda e questo tu non lo puoi fare.Devi trovare un buon tecnico.Questo era il mio lavoro e cercavo sempre di risolvere i problemi .
  14. Scusa, ma stai facendo confusione tra interruttore differenziale e magnetotermico. In ogni caso nella foto del tuo centralino non c'è nessun interruttore differenziale: sono tutti magnetoternici. Il magnetotermico lasciato libero dal centralino è un 10 A, devi verificare nel manuale del climatizzatore quale interruttore è richiesto, probabilmente occorre un 16 A. Direi che è meglio che chiami un elettricista e che dia una controllata a quell'impianto, ormai ha circa 25 anni, se non di più, e se c'è da qualche parte un differenziale, sei fortunato se non interviene spesso.
  15. Marco Fornaciari
    Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
    Un momento, una cosa sono tempi che mette la caldaia alla marcia e all'erresto per l'esecuzione dei cicli di lavaggio della camera di combustione. Cosa diversa i tempi che in ogni caso deve avere il termostato: specialmente in quelli elettronici servono a filtrare i valori del segnale che arrivano dalla sonda di temperatura. Tutte, o quasi, le caldaie hanno la possibilità di essere comandate da un contatto pulito, e così deve essere per ragioni di sicurezza. Che poi tantecaldaie, oggi abbiano pannelli remoti proprietari con integrata sonda di temperatura è una cosa diversa: in ogni caso la comunicazione è di tipo seriale. Scusa, ma qual logica complessa e direi inutile intendi implementare, un banale cronotermostato basta e avanza. Cosa ben diversa è se vuo tempertaure e fascie orarie diverse per ogni stanza, lì prima di tutto bisona installare le valvole di zona.
  16. Leone2285
    Ciao g.orlandini, il tuo obiettivo è quello di accendere con Wi-Fi la caldaia? Penso che esistano dei termostati che già facciano questo. Bisogna tuttavia vedere come il termostato comunica con la tua caldaia. Ad esempio la mia era comandata con un rozzo termostato meccanico che chiude semplicemente un contatto. In questo caso è la caldaia a gestire il tutto come dicevi. In casi come il mio qualsiasi gestione diciamo che va bene. Forse se indichi il tuo modello di caldaia e il termostato che usi al momento qualche esperto, non io, potrà indicarti la soluzione migliore.
  17. p.fabio
    Language Pack TIA v20
    metti un nuovo utente con PW nel PC, accedi a Tia Administrator con il nuovo utente e poi cancelli il nuovo utente. Io faccio cosi
  18. Il signore, anche se disponibilissimo, non mi ha voluto fornire il segreto industriale del valore dell'ntc. Sosteneva che sulla scheda c'è un chip che può bruciare la stessa se i valori non sono corretti. A me pare molto drastica come risposta anche perché non credo che se si danneggia un NTC allora bisogna cambiare tutto. Anche perché un NTC è una resistenza variabile. Sicuramente ci sarà un reset che bisogna fare prima di accendere normalmente il ferro e aver cambiato il componente danneggiato. Comunque non capisco come un service voglia vendere dei pezzi usati senza garantirmi che mi possa funzionare. Se hai un segreto industriale non vendere componenti che comunque io posso misurare. Chiedo a @NovellinoXX: che cosa ne pensi?
  19. g.orlandini
    Grazie per la risposta, pensavo che il termostato che ho in casa aprisse o chiudesse il contatto pulito (2 fili) che comanda la caldaia e che poi fosse la caldaia una volta ricevuto il comando di accensione o spegnimento a gestire i ritardi di 1-2 minuti necessari come dici a far uscire i fumi. Quanto ai cicli di accensione/spegnimento di solito metto 20 minuti, ossia ogni 20 minuti il termostato di casa decide se accendere o spegnere la caldaia. Un relè economico che si guasta (isolamento non perfetto, per esempio) che aziona apre/chiude il contatto pulito che viene dalla caldaia può danneggiare la scheda della caldaia ? Grazie di nuovo per l'aiuto
  20. Alessio Menditto
    Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
    L’hai fatto.
  21. scalzomen
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    aggiungo una questione: mi è stato consigliato di montare anche delle valvole termostatiche motorizzate in maniera da comandare l'accensione della caldaia anche da parte del termostato situato al piano di sopra. Se tutto è confermato dovrebbe venire come da schema seguente. è una situazione valida? O posso migliorare qualcosa? Sono necessarie le due valvole su andata e ritorno? Cosa mi consigliate in termini di marca? O ci sono altre soluzioni attuabili?
  22. Grazie comunque Giorgio, questo lo sapevo già........speravo in un suggerimento un pò più tecnico....
  23. Buongiorno a tutti. Chiedo gentilmente, visto la mia ignoranza in materia, come si proceda a collegare il cavo di alimentazione del condizionatore al differenziale presente sul quadro elettrico (che adesso non viene più utilizzato non esistendo più un centralino telefonico ne un crepuscolare). Innanzitutto vorrei sapere se tale magnetotermico sia adeguato per un condizionatore 9000btu? E naturalmente come il filo di alimentazione si colleghi a tale differenziale. Premetto un attimo come ho effettuato la stesura del filo. Da unità esterna è stato messo un filo da parte dell’idraulico, che visto il momento di urgenza aveva collegato il condizionatore tramite prolunga dentro casa. Adesso ho tagliato tale filo ad una certa lunghezza, fatto buco nel muro per farlo entrare in garage dovre si trova il quadro elettrico e posto nel punto di entrata scatola elettrica dove tramite connettori ho unito tale filo ad uno di stessa dimensione (penso) ma che avevo preso da una idropulitrice guasta, quando ho fatto la giunta ho notato che i fili interni a questo cavo erano piuttosto scuri tendenti al verde scuro forse per ossidazione, ma sinceramente non ci ho dato molta importanza, dovrei? Quindi tramite canalina sono arrivato fino al quadro e qui devo dive che ho un po' di paura ad avventurarmi vista l’enorme quantità di cavi che vi affluiscano. Vi ringrazio anticipatamente e spero in vostro aiuto
  24. acquaman
    Devo mettere la lingua su un pc senza password e senza password non puoi accedere con il TIA Administrator. P.S: Ciao Drugo è sempre un piacere sentirti come va?
  25. Leone2285
    Manopola Aristella Ariston
    Scusami Ciccio, ma la posizione di stop non è quella di fine lavaggio? Onestamente non capisco quale sia la difficoltà.
  26. devilx
    Aeg okokombi serie 9000
    Si ha controllato tutto, mi ha detto mia moglie che ha collegato un PC per la diagnosi , ha messo in moto la lavasciuga e subito gli ha detto manca gas..
  27. Son sicuro che hai messo correttamente la resistenza ma a scanso di equivoci va collegata nei pin della presa che vanno alla schedina e non in quella che va verso l'ntc.
