  2. techno99
    Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
    Buonasera, non riesco a togliere il fondo in plastica della macchina. Sapete dove sono eventuali viti o incastri? Grazie mille!
  3. Marco666
    pdc in zona C
    Secondo me ai collettori che ho nella camera da letto e che si trovano sempre su muro perimetrale esterno (quindi la macchina volendo si può mettere dietro la scatola dei collettori qualora si voglia e non dietro la stufa). come detto sopra io in camera da letto ho una cassetta d'ispezione con dentro i tubi, lo so perchè ogni 2/3 anni la apro per portare il manometro a 1,5 bar, posso postare delle foto appena ci ritorno, come dicevo non è prima casa la usiamo poco.
  4. Francesco Pisano
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Appunto da questo nasce la mia richiesta. Se la mia scheda che é quella indicata in oggetto, quale scheda comprare se dovessi sostituirla visto che ha almeno 20 anni ed é stata riparata innumerevoli volte ?
  5. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Si, ma questi dove finiscono? Vanno a un collettore o ognuno fa il giro della casa alimentando e recuperando l’acqua da ogni termosifone?
  6. Marco666
    pdc in zona C
    tu non mi crederei ma io do già per scontato che i miei tubi sono piccoli e sarò vincolato a una macchina più grossa vedrai, ma sono i due che ho dietro la stufa? Ho un calibro e potrei misurarli se sono quelli. assolutamente altrimenti non avrebbero senso tutte le mie domande.
  7. Oggi
  8. Alessio Menditto
    Problema riscaldamento
    Dopo che hai messo a 70, se hai un termometro laser, dopo un giorno dí funzionamento senza fermarsi, misura per ogni termosifone la temperatura sul tubo di entrata e su quello di uscita e segnalo su un foglio. Cosi come la temperatura di entrata e di uscita dei 2 tubi dietro la caldaia.
  9. Bigboss80
    Avviare motore frigo
    Ho trovato il problema, è il motore bloccato, ho guardato la pasticca ptc ed è integra , poi ho trovato in blocco tutto il cablaggio su un vecchio frigo che ho in garage e lì funziona tutto, è il motore che è bloccato , grazie per i consigli, perlomeno adesso so come collegarlo .
  10. Giovannica07
    Si scusami ero convinto di averlo scritto 🤦 É una fondital itaca kc32 a gas Domani proverò a mettere a 70 e vi aggiorno anche se alla prima accensione avevo messo al massimo, credo sia 80 gradi e non mi é sembrato ci fosse una differenza veramente tanto evidente
  11. Prendi un filo con presa, lo speli e attacchi la resistenza (da sola ovviamente!, cioè isolata dal circuito frigo). Se scalda funziona.
  12. giorgio17
    "Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare " Se dici almeno il tipo di caldaia...e qualche altra informazione grazie
  13. Alessio Menditto
    60 sarà poco. Metti a 70 e aggiornaci.
  14. Livio Orsini
    Più che blasone è sicurezza di compatibilità.
  15. Francesco Pisano
    sulla baia, a circa 100 euro , c'è una scheda universale LRX 2150-NEW , ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ?
  16. Francesco Pisano
    Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più
  17. Roberto Garoscio
    Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
    Non cambia nulla, quello che conta è il sistema di funzionamento non il modello di cornetta.
  18. Per verificare il corretto funzionamento ci devi collegare il posto solo esterno lasciando su ON i 4 dip switch e verificare su una delle uscite (una vale l’altra essendo tutte in parallelo con la Line0) con l’oscilloscopio la presenza del segnale a dente di sega tipico della scala dei grigi di 0,5Vdc. con base dei tempi di +/- 10microsecondi. Questo sempre se il posto esterno è sicuramente funzionante.
  19. Giovannica07
    Intanto buongiorno a tutti. Vorrei esporvi il mio problema magari qualcuno che si é trovato nella stessa situazione sa aiutarmi. Premesso che io e mia moglie abbiamo comprato casa ma non non andremo a viverci prima di maggio per motivi lavorativi, quindi in questo momento la casa non é ammobiliata ed é pure sprovvista di cappotto termico ( ci stiamo già muovendo per l insufflaggio termico al sottotetto). Parliamo di circa 150m² a termosifoni completamente spenti in questi giorni entriamo in casa con una temperatura di circa 8 gradi segnati dal termostato. Arrivo al problema: La mia intenzione era scaldare casa a circa 20 gradi per 3 giorni e successivamente mantenerla a 15/16 durante l' inverno, solo che accendendo i termosifoni mi sono accorto che non arrivano a temperature elevate mantenendosi a temperature poco più che tiepide, giusto per capirci, quelli che accendo nella mia attuale abitazione quando sono accesi non riesco a tenere una mano sopra per più di 2 secondi senza scottarmi. Ieri ho acceso i termosifoni alle 16.00 e sono tutt ora accesi, quindi quasi 24h, impostando il termostato a 25 gradi e in questo momento segna esattamente 15.2 come temperatura raggiunta. Ho inoltre notato che in alto i termosifoni tendono appunto ad essere sul poco più che tiepido mentre giù si riesce giusto a capire che sono accesi perché non sono congelati come sarebbero da spenti e questo in ogni termosifone di casa. Sulla caldaia ho impostato 60 gradi come temperatura del riscaldamento, ho notato che se aumento un po' tende ad essere più caldo sempre non come dovrebbe essere. Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare ai settaggi prima di chiamare qualcuno? Grazie mille della pazienza, la sintesi non é il mio forte 😅
  20. Ho testato in 20K ohm i 2 cavi bianchi che fanno parte del connettore a 6 e mi da un valore variabile da 0.88 a 5 .potrebbe riguardare il sensore di temperatura. Misurando invece cavo rosso e nero sui 2000K ho 609. Se misuro tra rosso e blu o blu e nero non ho misura neanche variando gli ohm o in modalità continuità sempre 1. A questo punto è guasta la resistenza di sbrinamento o il termofusibile o entrambi? Come escludere 1o l'altro? Purtroppo è unico blocco...grazie
  21. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Grazie ma non saprei fare i calcoli precisi, è che proprio serve un termotecnico che unisce una marea di dati in un computer che da un risultato preciso. Poi certo tra le potenze si deve sempre prendere quella in eccesso, ma non di molto. Resta il problema dei tubi, e per quello bisogna cercare la macchina che per la potenza richiesta si avvicina di più ai tubi che hai adesso. Insomma, meglio perdere un po di tempo prima, che finire poi come tantissimi qui in forum dopo, con impianti che non riescono a gestire e che non funzionano come vorrebbero.
  22. Marco666
    pdc in zona C
    Intanto grazie, ti aggiorno appena sento un termotecnico, voglio evitare di chiamare il mio idraulico per evitare i calcoli empirici proprio come tu dici. Poi per l'amor del cielo, può essere che l'idraulico sia capace, ma voglio evitare. Se fossi tu il mio idraulico sarei più tranquillo hahahah ma siamo troppo distanti. Grazie
  23. Stefano Dalmo
    il relè è sostituito da una pasticca ptc messa in verticale la si vede al centro del blocco elettrico . in alto a destra c’è il polo fisso della linea sul motore e sulla facciata destra del ptc , a sinistra c’è il polo di spunto , su cui manda tensione la pasticca tramite la facciata di sinistra . il polo centrale in alto è collegato tramite il klixon al secondo polo della linea . Se la pasticca ptc è spaccata , va sostituita . Se è integra , e il motore non parte , è andato . stacca il blocco elettrico dal compressore e già scuotendolo in genere si sente se si muovono i pezzi rotti , altrimenti ha delle clip e si apre uno sportello . Se è integra , e il motore vibra finché non scatta il salvamotore . Il motore è fregato
  24. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Beh no, non è detto, il punto fermo sono i termosifoni che hai adesso: il termotecnico deve risalire alla loro potenza complessiva, e da quella ricavare la potenza della macchina, che a sua volta dovrà essere compatibile con i tubi. Non si deve né sovrabbondare troppo né sottostimare la potenza, perché entrambe le cose si ripercuotono poi sui termosifoni. Deve tutto essere, ripeto, “omogeneo”, e non bisogna andare a braccio o con modi empirici se non si vuole sbagliare.
  25. Marco666
    pdc in zona C
    Sospettavo ma non ne ero certo, cambiare i tubi è quello che mi interesserebbe meno, ma va capito se è fattibile senza demolire mezza casa, altrimenti come dici tu la scelta va su una macchina più grande.
  26. Alessio Menditto
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Jonny per avere suggerimenti su altre marche devi aprire una nuova discussione, su questa si deve parlare SOLO del problema del titolo.
  27. Roberto Grazie per la risposta allora sono riuscito ad individuare il modello esatto è un URMET BIBUS 1172/45
