BADPI59 ha iniziato a seguire sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
BADPI59 ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Lo schema elettrico diretto per il televisore Sansui LTV-2055 (LCD 20 pollici) non è liberamente indicizzato con questo esatto codice commerciale nei principali archivi online. Questi modelli vengono quasi sempre catalogati in base al codice del telaio (chassis) o della scheda principale / alimentatore montati all'interno. Puoi recuperare il manuale di servizio e lo schema elettrico seguendo questi passaggi: 1. Identifica il codice della scheda interna Apriendo con cautela il pannello posteriore del televisore (a spina scollegata), cerca le sigle stampate direttamente sui circuiti stampati (PCB): Scheda Madre (Mainboard): Cerca sigle alfanumeriche come T.VST..., TP.SIS..., CV..., 17MB... (Vestel) o B.TR.... Scheda Alimentazione / Inverter (Power Supply): Cerca codici come 17PW..., FSP..., MIP... o simili. Pannello LCD: L'etichetta sul retro dello schermo metallico indica il produttore (es. LG, Samsung, Chi Mei, AUO) e il codice esatto del pannello. 2. Dove cercare gli schemi tramite codice telaio Una volta annotato il codice della scheda, inseriscilo nei motori di ricerca interni di questi portali specializzati in elettronica e riparazioni: Elektrotanya: Uno dei database più forniti per manuali di servizio e schemi elettrici di TV LCD, dove puoi cercare direttamente il codice della scheda (es. il codice della mainboard o dell'alimentatore). Schematics Unlimited: Contiene diverse raccolte di schemi e manuali tecnici per dispositivi Sansui. ServiceManuals.net: Offre un catalogo esteso di manuali Sansui con possibilità di richiedere modelli non in elenco tramite il supporto. [1, 2] 3. Risorse alternative per la riparazione Forum tecnici: Portali come PLC Forum (sezione TV) o Badcaps hanno ampie discussioni sui televisori LCD da 20 pollici rimarchiati Sansui. Cercando il codice della scheda di alimentazione su questi forum si trovano spesso i valori dei componenti critici (condensatori elettrolitici, MOSFET o integrati PWM) senza bisogno dell'intero schema. Se hai già aperto il televisore, puoi indicarmi: La sigla stampata sulla scheda (mainboard o alimentatore) Il difetto o sintomo che presenta il TV (es. non si accende, retroilluminazione assente, audio presente senza video) Posso aiutarti a rintracciare lo schema esatto della scheda o individuare i componenti da controllare. ho chiesto lo schema ad AI mode e mi da questo,dacci più info che lo ripariamo, CIAOOOOOOOO GINO -
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, ho un altro componente della scheda DEA701 che si e' bruciato e si e' staccato ,ma l'ho perso. Ecco la posizione nella foto seguente. Credo che sia relativo all'apertura della porta dopo il lavaggio perche' ultimamente l'apertura spesso non funzionava. Grazie in anticipo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
Stefano Dalmo ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Non ho capito se si apre e chiude mentre sta svolgendo un comando di apertura o chiusura , oppure a cancello chiuso si apre senza che nessuno lo comandi - Oggi
ROBY 73 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao vox1, Visto che non hai nulla che possa essere "compromettente", a questo punto propenderei per un disturbo radio, oppure un radiocomando di qualche vicino di casa che ha un radiocomando con il tuo stesso codice. Prova con la: "CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA RADIO" Per cancellare la memoria radio e ripristinare l’impostazione di fabbrica nella ricevente integrata, si deve premere il pulsante P1 e mantenerlo premuto. Il led PROG. si accende fisso; quando si spegne, si può rilasciare il pulsante P1: la cancellazione è avvenuta con successo. Dopo di che riprogrammi i radiocomandi e vedi se succede ancora che si apre a casaccio -
Radiatori non caldi
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sotto la caldaia sei sicuro di aver preso la mandata termosifoni e non la mandata acqua calda? Le temperature sotto alla caldaia le hai prese a impianto avviato da almeno un'ora? Posta una foto di tutti i collettori, magari ne hai uno vecchio tipo con il by-pass quando non chiama. Verifica anche in caldaia se il bypass interno sia aperto o chiuso -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prova a ruotare in parte o completamente il trimmer MIC e "vedi" se si sente bene -
Perno motore tapparella elettrica
ROBY 73 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Potrebbe essere anche così, ma non so se la "tua" staffa sia uguale a quella del disegno, puoi verificarlo solo quando ce l'hai "in mano" davanti a te. Potrebbe essere, non sarebbe il primo finecorsa che si rompe -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Secondo me ci sono delle incomprensioni, se la mandata è 80 gradi come fa il tubo di mandata a essere a 50? Dove si sono persi 30 gradi? -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Temperatura in caldaia 79 andata e ritorno 71 con uscita radiatori di media 40... Per caso c'è un collettore per i radiatori o qualche valvola di ricircolo sull'impianto? Ti rompo ancora un po ma devi fare foto del sotto caldaia e altre parti dove vedi tubi oppure una cassetta a muro. -
Appena ho un attimo lo faccio
Problemi nell'aprire il citofono (Terraneo 2131)
frozenkoala ha risposto a frozenkoala alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per l'aiuto! Sono riuscito ad aprire il citofono e ad accedere all'unità 2659N. L'altoparlante sembra funzionare bene, quindi valuterò se acquistare un ricambio per l'intero sistema o cercare di individuare la causa del problema. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato e per l'aiuto! -
Radiatori non caldi
E questo? -
Radiatori non caldi
Per me l’impianto non ha niente che non va, c’è solo da chiudere un po il detentore del soggiorno per portarlo a 16 anche lui. -
Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Marino1966 alla discussione in Riparazioni e modifiche
di nulla,siamo qui x questo -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
escludi le lampade e vedi se va ancora in protezione,potrebbe essere qualche portalampade che va in dispersione sotto tensione . Potresti escludere la protezione agendo sull'IC che fa da PWM. Se mi dici qual è cerchiamo come eludere la protezione. L'audio c'è? -
mikibia ha iniziato a seguire Touch Vimar 01422
Buongiorno a tutti A nessuno è mai capitato di installare un touch Vimar in appartamento e collegarlo al citofono condominiale analogico? Stò cercando un’interfaccia da 4fili+N della LT e il bus Vimar 2 Fili Plus o IP per avere un dispositivo unico…. o un sistema per poterlo fare…. grazie
mikibia ha aderito alla comunità
vox1 ha iniziato a seguire Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
vox1 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti. Come da titolo mi succede che anche rifacendo la programmazione dei tempi della centralina, poi le ante si azionano da sole, con movimenti parziali o anche completi. Ho installato una centralina YAW SW810 in sostituzione di una vecchia Alcor della BFT e per un po' di tempo ha funzionato regolarmente. La ho spedita al costruttore essendo in garanzia e mi hanno detto che funziona regolarmente e quindi secondo loro deve essere un problema di impianto. Io ho solo le 2 fotocellule lato strada e il lampeggiante; non ho fine corsa - pulsanti emergenza- chiave di apertura e chiusura - serratura - antenna esterna ...niente. I motori sono elettromeccanici con frizione tipo E5 a 220V della BFT. Ho provato anche a ponticellare il segnale derivante dalle fotucellule per scrupolo. C'e' qualche buona anima che mi suggerisce cosa potrebbe essere ? grazie !! -
Sebby71 ha aderito alla comunità
Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Visto che ci siamo, e poi chiudo, a che cosa serve questa linguetta nerà sopra la piastra? E' scollegata dall'impianto elettrico. Posto immagine, nel riquadro la linguetta. -
Radiatori non caldi
per favore manda foto valvole termosifoni -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema saldatrice Miller tig Aerowave 375
Alessio Menditto ha risposto a Michele Cosenza alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Michele con questa è la terza discussione che apri per lo stesso problema, di cui una in lingua inglese: ora, a parte che non si può, aspetta risposte nell’altra in italiano senza aprirne un altra per favore. -
gino ct ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Ciao Rik lieto di risentirti. E un LCD 20^, credo lampade. La Tv la vedevo con un decoder. Ecco, che la usavo,anche come monitor. Altro non saprei. La salute, discretamente bene, i soliti acciacchi che si presentano puntuali ma sto bene. Auguri a tutti Voi, Amici Forumisti!!! Grazie Rik -
Radiatori non caldi
Intendi i due tubi sulla caldaia ? Facendo le differenze tra entrata e uscita termosifoni, c’è un salto praticamente in tutti di 16 gradi, solo in soggiorno di 12. Se è così, è parecchia strana la lettura del , 50 non può essere il ritorno di tutti, che deve sicuramente essere più basso del più basso ritorno del termosifone, quindi di 37 gradi, quindi o “tubo 50 55” non è la temperatura dei tubi sotto la caldaia, o c’è un cortocircuito idraulico per cui torna acqua che non ha scambiato con l’ambiente. -
tomek1234 ha aderito alla comunità
Marino1966 ha risposto a Marino1966 alla discussione in Riparazioni e modifiche
Eccomi qua'...,intanto grazie per le informazioni...Guasto risolto. Sostituito ic 4565 preamplificatore pre subwoover. grazie infinite -
Ciao. Penso sia utile uno schema di flusso per vedere, partendo dalla caldaia, quali siano le stanze/termosifoni attraversate sequenzialmente
