Dimensionamento MT protezione montante e coordinazione generale quadro elettrico
GdeS ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve. Premessa - contratto di fornitura 5 kW - montante FG7OR-0,6/1 kV 2 x 6 mm2, lunghezza 16 mt, posa in corrugato interrato, non masse. Domanda Che magnetotermico mettere alla base del montante e nel centralino come generale per garantire un minimo di coordinazione? 1) C32 - 6000 kV alla base del montante e C25 6000 kV come generale nel centralino ? 2) C40 - 6000 kV alla base del montante e C32 - 6000 kV come generale nel centralino? 3) dimenticare la coordinazione, tanto non è garantita e mettere C32 - 6000 kV sia alla base del montante che nel centralino ? 4) Rassegnardi a uscire per riarmare e mettere C32 - 6000 kV alla base del montante e partitore come generale? Grazie - Oggi
PL18 ha aderito alla comunità
Controllo remoto caldaia ENERGAS BRIGIT 24 on EXAcontrol E 7 C.
vince59 ha risposto a vince59 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ti ringrazio, eppure ho letto con attenzione strano che mi sia sfuggito. Però forse non sono stato chiaro. La caldaia lavora ora con un centralina modulante EXAControl E7C che ovviamente è dotata di sensore temperatura e regolazione termostatica. Questa centralina colloquia con la scheda caldaia tramote EBUS proprietario per cui non è possibile interagire. QUando è montata questa centralina, il contatto T ambiente sulla scheda caldaia deve essere ponticellato. Tutto quanto detto dal manual di installazione. Non ho mai letto di alcuna programmazione. Ora il punto è che aprendo il contatto T ambiente la caldaia dovrebbe fermarsi. Evidentemente questa apertura significherebbe "temperatura raggiunta" come in tutti i termostati. Uso il condizionale perchè non ho ancora provato. Quindi l'unica possibilità di comandarla da remoto è aprire/chiudere il contatto del T ambiente (quello ponticellato). Non esiste un modulo wifi. L'unico modulo senza fili esistente è quello per collegare via radio la scheda caldaia all'EXA, evitando il cavo, ma non ha possibilità di connessione al web. La mia domanda è se questo controllo attarverso il contatto T ambiente vada a confliggere con l'EXAControl che, magari leggendo, contatto aperto fa lavorare la comonentistica inutilmente. -
raddrizzare tubo in polietilene
mrgianfranco ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Impianti (Idraulica)
Tagli quello che ti serve, ci infili un bel tondino di ferro o simile dentro bello dritto e lo lasci al sole qualche giorno..sempre che dove stai co sia ancora del sole! -
Quindi: ARANCIO per una cosa BIANCO e ROSSO per l'altra, rimangono ROSA e VIOLA, direi un po' pochini per fare deviate, invertite, relè, termostati.. una confusione pazzesca. Leggiamole, ma soprattutto, interpretiamole bene ste norme e, nel caso, cerchiamo di limare un po' gli spigoli vivi. P.S. che poi a volte trovi un viola chiaro (che sembra rosa) ed un rosa scuro (che sembra viola)..
Salvavita che scatta dopo aver tolto cavo Hdmi
Leone2285 ha risposto a michy1990 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Scusami l'elettricista deve indicarti cosa è quella tensione. Magari è solo una tensione indotta. -
Connessione Cronotermostato Perry a caldaia Immergas Victrix Tera
MAURO-6402 ha risposto a Pietro G. alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
AVUTA LA GRAZIA, GABBATO LO SANTO. A me capita spesso, per quello che scrivo poco. -
Lavatrice Haier mod. HW90-814959U1 Errore E4
biagiocaccia ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti. la lavatrice in oggetto ha il seguente problema e vorrei avere un vostro parere sul probabile componente guasto: Dopo il primo carico dell' acqua, lavaggio e scarico in cui tutto va bene, al secondo carico quando dovrebbe prendere anche l' ammorbidente, la macchina inizia a caricare l' acqua, ma dopo diversi minuti in cui continua a caricare e si vede anche dal cestello che l' acqua si accumula, dopo circa 7-8 minuti va in errore E4 e va in pausa. Se si preme il tasto "play" sul frontalino, riprende il funzionamento. Poi a seconda del tipo di ciclo di lavaggio, al successivo carico acqua può ripresentarsi l' errore E4. Sul manuale è riportato come errore E4 che il livello acqua non è raggiunto dopo un periodo di tempo stabilito, e di controllare le cose più semplici: rubinetto acqua aperto, pressione in ingresso corretta, tubo di scarico che non faccia effetto sifone, filtri in ingresso etc. Ovviamente tutte queste verifiche sono state fatte. Inoltre ho smontato la parte superiore del cassetto detersivo, da dove scorre acqua, pensando ad un accumulo di calcare che potesse diminuire il flusso. Pulita e rimontata, il difetto si è ripresentato. A questo punto non so come procedere, mi verrebbe da sostituire il gruppo elettrovalvole in ingresso, magari la seconda si apre poco ed il flusso è basso. Oppure il pressostato, anche se soffiando nel tubicino sento il gorgoglio dell' acqua in vasca. Il problema si presenta sempre e solo al secondo carico dell' acqua. Che consigli potreste darmi? Grazie a tutti -
Ciao mc1988 Scusa ma io penso che ocram.59 e la relativa risposta di Maurizio Colombi si riferisce ad impianti in ambito residenziale (o come in certe tabelle "locali artigianali"). Dove trovi in ambito residenziale (come tale definito) un Se in un alloggio di civile abitazione, abbassi il generale (o il più ambito sezionatore di quadro) e ti trovi con tensione presente nei circuiti dell'abitazione stessa, come minimo ti ............ Io personalmente uso l'arancio per le line dei campanelli o chiamate al piano/in camera. Dalla vecchia BTicino che (anni 70/80) ti dava i Din Don con i ponticelli per cambio tensione nel famoso arancio BTicino.
BADPI59 ha risposto a Pietro G. alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
come sarà andata a finire.........funziona o no, boh -
biagiocaccia ha aderito alla comunità
Robot chiede di pulire cassetto
MAURO-6402 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao. Se è un iRobot Roomba come il mio vecchio 770, concordo con Simone Baldini devi pulire i sensori del cassetto, sono due quadretti neri ai lati, quando togli il cassetto li vedi, e li passi con un panno leggermente umido. Sul mio succede quando c'è un atmosfera secca e per elettricità statica si accumula la polvere che aspira. -
Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
alighi ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.puntoclimatizzatori.it/wp-content/uploads/2019/06/collegamenti-panasonic-mono-e-multi-split-inverter.pdf&ved=2ahUKEwiLp5vYz6iXAxUVg_0HHfBtKuUQFnoECHIQAQ&usg=AOvVaw3CL4xffVp28SSEDOjEO0XN -
Frigo Lg Gtf744pzpzd non funzionante
Stefano Dalmo ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
🤷♂️ mi dispiace. grazie per l’aggiornamento . -
click0 ha iniziato a seguire raddrizzare tubo in polietilene e Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
click0 ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
interna L 2 3 -
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
aggiorno.. tecnico arrivato e spesa preventivata intorno ai 400 euro..intervento rifiutato per l'acquisto di un nuovo frigorifero. Ancora grazie per la pazienza al mitico Stefano. A presto (gli si è rotta anche la lavastoviglie..😆) -
click0 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Impianti (Idraulica)
se lo vuoi diritto, lo si compra in barre e non a rotolo... se no, lo srotoli un 10 metri e lo lasci srotolato dei giorni (anche una settimana) e ne prelevi una sezione che non sia nei primi metri, ma tende sempre a essere "gobbo" PS magari da non fare quando hai -10° -
giorgio17 ha risposto a vince59 alla discussione in Componenti Riscaldamento
La tua caldaia se vuoi mettere un termostato deve essere configurata la centralina della caldaia. Devi leggere tutto il manuale tecnico,se non trovi niente domani posto la pagina giusta. -
giorgio17 ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Puoi dire le sigle delle macchine,perché a vedere i morsetti non mi sembra siano giuste. S1 non deve essere fase,deve essere segnale di comunicazione. Più che un dual split la macchina interna dai morsetti sembra un monosplit. -
Ciao , sono un nuovo utente 😁
Maurizio Colombi ha risposto a luigi69 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Luigi, come stai? Mi fa piacere ritrovarti. -
Salve ragazzi ho comprato una scheda nuova dovrei sostituire però della vecchia scheda e metterla sulla nuova perche quella nuova ne l’hanno inviata vertigine qualcuno mi può dire quale il chip
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Non si capisce il giro che fa la terra, ragion per cui l'elettricista l'ha derivata da una presa. Ora risulta collegate le prese con l'impianto di Terra,ma risulta una tensione anomala di 12 v sui poli centrali della schucko. Potrebbe essere dovuto a delle dispersioni nel mio impianto, oppure a degli alimentatori switching? -
Ho diversi manuali e non so a quale tu ti riferisca. comunque sia le connessioni, se si usa EXAcontrol basta collegare i due cavi dell'EXA all'entrata BUS della scheda. Manetnendo il contatto T ambiente ponticellato su chiuso. Altro non ho visto -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Panasonic condizionatore problema con collegamenti elettrici lunita split non da segni di vita
Alessio Menditto ha risposto a Massimo-1964 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Massimo scusa, partire con lo smontare la scheda e portarla a far vedere mi sembra eccessivo, se prima non si è capito se i collegamenti sono stati fatti bene o male. Cosa vuol dire quel “no” che hai scritto? No perché non l’hai collegato? E se è quello che alimenta lo split perché non è collegato? -
Massimo-1964 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Condizionatore Panasonic dual split con un motore . Fatto tutto ma non mi parte lo Split interno non sente il telecomando non fa nulla non Capisco allego immagini dei collegamenti . Ho smontato la scheda al banco in un centro che ripara scheda la collegata con il telecomando E il ricettore dove ci sono le spie si sono accese le spie . Lui mi ha detto che non ho eseguito correttamente i contattati . -
Antenna esterna ed interna passiva per migliorare il segnale per i cellulari
ALLUMY ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Di nulla, figurati. @Domenico Maschio ho guardato anche adesso il link e mi dà ancora disponibile. Ma come è possibile? Tu lo vedi ancora come NON disponibile? -
oreste22 ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità
