  2. Mister TV, grazie di avermi risposto, mi sono collegato al sito, ma lo schema elettrico non riesco a trovarlo, ci sono solo queste due immagini, non lo schema elettrico, come potrei fare?
  3. Mister TV, grazie di avermi risposto, mi sono collegato al sito, ma lo schema elettrico non riesco a trovarlo, ci sono solo queste due immagini, non lo schema elettrico, come potrei fare?
  4. Simone Baldini
    Info produzione fotovoltaico
    Che sappia io esistono le cabine bidirezionali e per esempio e-distribuzionel le sta implementando nella sua rete, che poi il distributore tenda a non installarle mi pare scontato dato che è un costo.
  5. giorgio17
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Se fai una ricerca su internet trovi tanti problemi con il funzionamento tramite wifi e la sua app.
  6. Alessio Menditto
    Appunto, non esiste il problema, il punto è che dovresti fare questa verifica nel momento che si spegne !
  7. Oggi
  8. markiuti
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    Giusto per concludere, ho ordinato la scheda, sostituita e ora tutto funziona perfettamente...grazie a tutti e buona Estate a 40°----
  9. RiccardoS
    Niente, se funzionasse sempre così. Non va bene invece che a volte si spenga del tutto e senza motivo. Concordo con @giorgio17 che probabilmente c'è qualche settaggio incompatibile fra app e telecomando. Lo è sicuramente, mi sono rinfrescato per bene la mano a tenere il termometro sotto l'aria...
  10. Marco Fornaciari
    Connessione ethernet/IP tra CPU CJ2M-CPU35 e inverter Yaskawa
    Si, ma purtroppo le versioni del driver ethernet/ip delle CPU CJ2 e NX non sono uguali: quando l'ho scoperto nel 2017, manco i più anziani e smaliziati tecnici Omron di zona lo sapevano. (Ma ora siamo tutti stipendiati INPS). E anche da alcuni anni le versioni di CX-One hanno delle caratteristiche molto altalenanti: ne escono anche troppe in tempi molto ravvicinati.
  11. Marco Fornaciari
    Motore trifase - Protezione elettrica
    Tra l'altro se proprio si vuole mettere un inverter (che è abbastanza inutile in questo caso) bisogna usare uno specifico per i ventilatori o/e le pompe, cioè a coppia quadratica.
  12. Marco Fornaciari
    Raddoppio segnali encoder
    Scusa ma dirlo subito che stiamo parlando di encoder per uso su mezzi elettrici semoventi, e per di più di marca Zapi. L'inverter è sempre Zapi? Non è detto che gli sdoppiatori di segnale per encoder di normale uso nell'automazione industriale funzionino, anzi. Prova a sentire la ZTP, sempre del gruppo Zapi, è lei che fa assistenza post vendita, ti possono dare una mano. I dati diversi da quelli che trovi a catalogo/manuale non li danno, è il leader in quel settore di prodotti.
  13. decten 64
    VIDEO CITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI
    buondi Roby 73, impianto con due pulsantiere esterne, una principale e una secondaria, apertura manuale indipendenti del portoncino stabile e cancelletto pedonale, oltre all'apertura dai posti interni. dopo la scarica le due elettro serrature sono rimaste continuamente alimentate, il resto dell'impianto a chiamata funziona
  14. Grazie mille gentilissimo. Provo e poi aggiorno la discussione
  15. Nirox
    Presscontrol non stacca
    Grazie a tutti per le preziose informazioni. Posso chiedere come mai un presscontrol come il mio non è adeguato? E' plausibile che il fatto che rimanga in alimentazione sia dovuto all'eccessiva pressione o al colpo d'ariete che riceve? Mi sembra che anche il masscontrol abbia una pressione massima di 10bar, volevo capire quali sono i vantaggi installandolo al posto del presscontrol attuale, che potrebbe risultarmi come la soluzione piu' adattabile alla mia situazione
  16. click0
    la produzione deve forzatamente essere uguale a ciò che viene consumato, se il consumo scende la produzione deve scendere le centrali termiche si spengano... di giorno (in estate) (come i pompaggi sono attivi di giorno)
  17. giorgio17
    Daikin EWYQ005ADVP non raffredda
    Non significa niente il simbolo della pompa accesa, il ronzio dell'acqua può anche essere una bolla d'aria visto che hai pulito il filtro. Puoi spiegare come e' fatto l'impianto idraulico.C'è un accumulo o e'collegato direttamente alla macchina esterna?Valvole di zona,pompe, commutazione estate inverno,termostati...e altro. Da quello che si riesce a capire manca circolazione.
  18. mistertv
    problemi rai
    Lo hai fatto tu o un antennista?
  19. click0
    più che altro per far si che la rete abbia una maggiore capacità di trasporto, visto che si è passati da una tipologia "passata" di fornitura domestica medio di 3kw, a una capacita di immissione fotovoltaica domestica media di 6kw (se va bene) / 10kw PS e si sa, con il fotovoltaico si immette tutti in contemporanea
  20. mistertv
    Impianto TV nuovo
    Sarebbe da capire il perchè di questa strana esigenza. Senza sapere che valori sono presenti in uscita antenna in termini di potenza del segnale ricevuto non si possono dare suggerimenti adeguati. Ad esempio se il segnale in antenna è al limite della soglia di decodifica si potrebbe pensare di mettere un preamplificatore per ristabilirne i valori. Però c'è bisogno di mettere ulteriori informazioni.
  21. Alessio Menditto
    Io non capisco bene di quali termostati stiamo parlando Intendi quello ambiente? Qui sembra l’impostazione del ritardo della riaccensione, il “differenziale”, di 10 gradi. L’ipotesi che l’acqua non circola da qualche parte è esatta, poi due termostati è sempre un rischio di segnali discordanti, come dice Paolo la macchina direi funziona bene nel circuito refrigerante.
  22. xxmax76
    L'acqua nel pavimento circola xké il simbolo della pompa in funzione è acceso e si sente il ronzio dell'acqua vicino alla pompa, la macchina è comandata da 2 termostati digitali, zona giorno e zona notte, impostati a 26.5 gradi. Il problema è che sembra che la macchina non mantiene la temperatura impostata dell'acqua, cioè, imposto l'acqua a 10 gradi (ad esempio) lei scende fino a 9.5, ci rimane un po' (5 minuti ad esempio) e poi stacca il compressore, l'acqua si riscalda fino a 20 gradi e ricomincia il ciclo...fatto sta che in casa la temperatura non scende...bisognerebbe capire xké non mantiene il valore impostato fino a che i termostati non le dicano di spegnersi...tengo a precisare che l' estate scorsa funzionava correttamente...
  23. richmond
    scheda per cantinetta vino
    ciao ragazzi, scusate se riesumo la discussione. La scheda mi è finalmente arrivata, montato faston e collegato i vari fili. Funziona tutto, anche la lucina interna, tuttavia la temperatura mi è scesa da 26 gradi a 20 e oltre non scende (il limite massimo che si può impostare è 12 gradi). Da 26 gradi a 22 è stato abbastanza rapido, mentre da 22 a 20 ci è voluta tutta la notte e dubito possa scendere oltre. La ventola interna funziona. Effettivamente non ho ancora guardato quelle posteriori, anche se ricordo che si erano azionate quando avevo collegato la spina. Farò un controllo in serata. Cosa può essere? la cella Peltier da sostituire? se così fosse c'è un modello specifico? la mia cantinetta è una JC-65B. Può incidere il fatto che sia collegata a una multipresa, anzichè a una presa dedicata? Grazie
  24. mistertv
    Spostato nel cestino - Samsung UE32F5000AKXZT instabile...
    Spannella il tv non cominciare la caccia ai fantasmi.
  25. giorgio17
    Probabilmente non circola acqua nell'impianto
  26. Livio Orsini
    Ma che marca è? te lo ho già chiesto. Mi sembra che chi ti ha risposto è...abbastanza ingenuo se ritiene che sia un dato sensibile. Comunque, come nell'esempio fatto in precedenza, il resistore di valore min ore deve essere 600 ohm. Ma il problema sta nel circuito d'ingresso dell'encoder, che ha un'impedenza, giustamente, molto elevata. Al circuito che hai fatto con il fotodiodo divresti sostituire, come già consigliato, uno sdoppiatore di segnale; di questi dispositivi ne trovi parecchi tipi in commercio.
  27. Livio Orsini
    A parte il fatto che difficilmente, motori di quella taglia, inglobano pastiglie termiche, la protezione magneto termica alla partenza della linea di alimentazione è obbligatoria.
