  1. Oggi
  2. Leone2285
    Elettropompa bloccata
    Spero proprio non si sia cotto l'avvolgimento.
  3. Edoardo 007
    Ecco perché surriscaldava da paura allora, colpa mia, non ho più messo il coperchio sulla ventola. In teoria cambiando il condensatore dovrebbe tornare a funzionare.
  4. Gian90
    Problema con stazione saldante
    Scusami hai ragione non ci avevo ragionato su lo ordinerò quando lo cambio vi aggiorno…
  5. mrgianfranco
    Quella, oltre per non grattugiare le dita di chi si avvicina, serve anche come convogliatore di aria verso le alette dissipando meglio il calore
  6. Stefano Dalmo
    Senza il carter convogliatore è ovvio che si riscalda di più . Non c’è passaggio di aria sul corpo motore
  7. Se lo vuoi decalcificare ad immersione in acido muriatico . Ogni tot lo tiri fuori lo svuoti e lo immergi funo alla scomparsa delle bolle . in qualche oretta dovresti farcela
  8. Dovrebbero essere quelle,ma se lo smonti conviene prenderlo nuovo visto che sono comprese le guarnizioni
  9. ROBY 73
    BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
    Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego
  10. Ok, verificherò. Grazie. Nel caso volessi provare a decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario, potreste cortesemente confermarmi che la vite a sinistra sia quella indicata con la freccia in foto? Grazie ancora!
  11. Grazie per la risposta. Si qualche settimana fa il frigo raffreddava pure molto e aveva un po' di brina interna sul pannello
  12. Ok grazie. Proverò anche queste!
  13. ALLUMY
    Il quarzo X1. E' da 8MHz. Se non hai l'oscilloscopio per testarlo, cambia il quarzo direttamente e vediamo se riparte.
  14. ALLUMY
    Illuminatore dcss per sky rotto dai muratori
    Ok, ricordati di mettere "LNB universale" nelle impostazioni antenna del decoder.
  15. È impossibile che in tutta la vita del tuo frigo , tu non abbia visto della brina sul pannello frontale! quella ventola in alto e quel gocciolatoio alla base non dicono altro che il reparto frigo è statico e il raffreddamento avviene tramite l’evaporatore schiumato che sta sotto il pannello frontale , quel carter con le feritoie non fa altro che riciclare l’aria dei vari scomparti . diagnosi circuito bucato , sta andando via il gas e non arriva più al frigo . isola ecologica
  16. gettis
    No il decoder non é sky q; per l'illuminatore si mi riferivo al legacy. Grazie
  17. Leone2285
    La griglia va sempre messa. Comunque nella foto che hai postato sembra esserci.
  18. Edoardo 007
    Ragazzi scusate, mi viene un dubbio, avendo smontata la grigia di plastica che copre la girante senza più averla montata mi viene un dubbio, ma non è quella che surriscaldare la pompa no?
  19. Buongiorno a tutti, Chiedo un aiuto con urgenza. ho un Whirlpool WBE3321. Da quanto ho capito il congelatore è No Frost, mentre il vano frigorifero viene raffreddato tramite ventilazione (MultiFlow) con aria proveniente dal freezer, quindi non dovrebbe avere un evaporatore No Frost dedicato. Da ieri il freezer sembra funzionare, mentre il frigorifero è a circa 22 °C. Il compressore lavora quasi in continuo ed è caldo, così come il condensatore posteriore. Ho smontato la copertura della ventola nel vano frigorifero: la ventola gira, ma dalla fessura di uscita non sento uscire alcun flusso d'aria, e anche dalla bocchetta del frigorifero non arriva aria fredda. Ho provato un breve scongelamento con il phon senza risultati. Nel freezer non vedo ghiaccio nelle parti accessibili, ma non sono riuscito a smontare il pannello posteriore per controllare l'evaporatore. Secondo voi, da questi sintomi, è più probabile un problema di sbrinamento con evaporatore ghiacciato, damper/condotto ostruito, ventola che gira ma non movimenta aria, oppure una perdita di gas? Grazie a chi vorrà darmi un parere. Chiamo assistenza o è "bucato" (perché il freezer funziona temperatura -18 frigo 22 gradi)
  20. paoloca
    Dump eprom lavatrice bosch epw65751
    Avendo letto il chip dell'eprom ho trovato tutte FF penso che la eprom abbia perso i dati. Per questo chiedo cortesemente se qualcuno ha questi dump eprom.
  21. Gian90
    Il quarzo?lo schermo?
  22. ALLUMY
    Il quarzo oscilla?
  23. ALLUMY
    Dipende, se hai un decoder NON SKY Q, può funzionare. Altrimenti no, sei costretto a mettere un altro LNB dCSS. NB: per "illuminatore universale" si intende quello solo Legacy. Spero che ti riferivi a quello.
  24. Alessio Menditto
    Software TV NordMende ND50KS4000 S UHD SMART
    Giavani da lui non lo saprai mai, non è più entrato in Forum. Ti consiglio di aprire una tua nuova discussione.
  25. Salve, poi hai risolto? cercherei anch'io questo firmware. Non capisco perchè su salvadori group c'è di tutto tranne il firmware per questo tv
  26. gettis
    Buonasera. Sul mio impianto sky l'illuminatore montato era un dcss; i muratori che stanno facendo dei lavori lo hanno rotto ed ora non funziona più; sapete dirmi se sostituendo con un illuminatore universale funziona lo stesso sul mio unico decoder. Grazie
