Problema con pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M
giorgio17 ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma è il magneto termico che scatta o il differenziale? Se è il magneto termico (sperando non ci siano guasti) dovresti sostituirlo e montarlo come da tabella Aermec -
Iacopo Mariani ha iniziato a seguire Problema con pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M
Iacopo Mariani ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Andrea Oddone ha iniziato a seguire PC Adapter USB A2 (6GK1571-0BA00-0AA0) per collegare WinCC RT Advanced a un S7-300 315-2DP: qualcuno l'ha usato in runtime?
Andrea Oddone ha inserito una discussione in S7-300
Ciao a tutti, sto migrando la supervisione di un banco di collaudo: il PC Win XP con ProTool viene sostituito da un PC Windows 11 con WinCC RT Advanced (TIA Portal), mentre il PLC resta quello esistente, una CPU S7-300 315-2DP. La CPU non ha porta PROFINET: ci sono solo la MPI e la DP. Il vecchio adattatore che ho in quadro è un PC Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0 V1.3, che però ha driver solo a 32 bit e sul PC nuovo non è utilizzabile. Il sostituto naturale sarebbe il PC Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0, e qui vengono i miei dubbi: L'A2 è rilasciato solo per le funzioni PG/PC (caricamento programma, online, diagnostica) oppure è utilizzabile anche come canale di comunicazione permanente per il runtime HMI? Nella documentazione Siemens l'ho sempre visto presentato come adattatore di programmazione, e per il runtime vedo citati piuttosto i CP (CP5711, CP5611, CP5512). Se qualcuno lo usa comunque con RT Advanced: come si comporta nel tempo? Mi interessa la stabilità su turni di lavoro continuativi, cosa succede dopo uno spegnimento/riaccensione del PLC o uno scollegamento del cavo USB, e se la connessione si ristabilisce da sola o serve riavviare il runtime. Che tempi di aggiornamento realistici si ottengono via MPI a 187,5 kbit/s con qualche centinaio di tag in pagina? Il banco non ha esigenze di velocità particolari, ma vorrei evitare pagine che si aggiornano a scatti. In alternativa, per un impianto che deve restare in servizio anni, conviene direttamente: un CP5711 (USB, ma processore di comunicazione vero e proprio), oppure un gateway MPI/DP ↔ Ethernet tipo Helmholz NETLink PRO Compact o IBH Link S7++, che avrebbe il vantaggio di lasciare libera la USB e di consentire anche l'accesso remoto? Se qualcuno ha già fatto una migrazione simile mi farebbe molto comodo sapere quale strada avete scelto e perché. Grazie a chiunque vorrà rispondere -
Cinghia cassetto Philips CD150
Ganimede77 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mhmmm provato anche con elastico di dimensione adeguata, stesso risultato. Mi sembra fatichi ad aprire la protezione anteriore del pannello, quella trattenuta dalla molla. Ho tolto la molla, quindi con sportello sempre abbassato ed il cassetto pare scorrere bene. Però non ho trovato la molla particolarmente, tenace, anzi. Vi viene in mente qualche idea? Può essere qualche ruota dentata oppure il motorino che non ha più forza? -
Da quanto è il magneto termico? -
Allora...🤬😡 Ripartiamo: Novità ora anche in apertura non va. Cambiato fusibili il cancello ha aperto solo un'anta (quella senza battente) l'altra è rimasta immobile senza rumore del motore; successivamente il fusibile da 5A si brucia ( ne ho provati 3 e tutti sono bruciati) e si blocca tutto La luce si accende, la centralina riceve l'input dal telecomando, i relè si aprono e si chiudono, ma poi.... 💥 e si ferma tutto. Ecchec........o Vorrei dire tante parole ma non posso
- Oggi
Iacopo Mariani ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buon pomeriggio, ho un problema con la pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M in quanto dopo un po' di tempo in funzione fa scattare il salvavita del quadro elettrico dedicato all'impianto Aermec. Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo o ha suggerimenti in merito al problema riscontrato? grazie -
Iacopo Mariani ha aderito alla comunità
caldaia riello cx 25 kis errore E040
giorgio17 ha risposto a paolo soldani alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Al limite il carico automatico interno alla caldaia dovrebbe avere la possibilità di caricare manualmente -
Il manometro cosa segna? Il rubinetto di carico hai tirato via il pomello di plastica? Prova a staccare corrente e dopo 10 minuti riaccendi,deve fare un ciclo automatico di sfiato impianto e dovrebbe ricaricarsi automaticamente. Fai sapere -
non hai una lampadina d'auto da usare come carico? magari questo alimentatore si aspetta un minimo di carico. e poi sei sicuro che l'uscita sia 12v? ci sono 3 contatti, l'altra linea è stabile? da quanto è?
INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
Nik-nak ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
I sovracarichi sono gestiti dall'elettronica.La rottura del mosfet può essere dovuta, ad "usura", o da altri fattori. -
francozappa ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. Spiegazioni molto chiare, ho capito. Secondo il tuo parere la causa iniziale del sovraccarico quale potrebbe essere ? FZ -
Salve, questo alimentatore da 12v mostra problemi di instabilità, come si nota nel video la tensione oscilla tra 12v e 15v cosa può essere?
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Se il cesto si può alzare, si alza anche lo spruzzatore. Altrimenti entrambi sono fissi. -
paolo soldani ha iniziato a seguire caldaia riello cx 25 kis errore E040
paolo soldani ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno , la caldaia in oggetto mi dà errore E40 praticamente è rimasta senza acqua ma se vado a girare il rubinetto non gira , ho provato con svitol pinze a pappagallo ma il perno non gira pensate che sia un blocco a livello di caldaia ? Grazie saluti -
paolo soldani ha aderito alla comunità
Una resistenza di valore basso, utilizzata per misurare, tramite la caduta di tensione ai suoi capi, il vaore di corrente che circola in un ramo.Probabilente è in serie al source del mosfet in corto. Un circuito che "prende" la tensione di rete raddrizzata(324VDc circa), e la converte in una tensione di 400VDc, utilizzata poi per l'inverter del motore.In pratica è un dc coverter step-up.Se è bruciato il mosfet di quella sezione, probabilmente si sono danneggiati altri componenti, tra cui il driver di questa sezione. -
Radio microfono per sax consuma la pila in mezz'ora.
Nik-nak ha risposto a moleot alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby ed eventualmente in trsmissione? -
klem ha iniziato a seguire Luigi Di Donato
Caldaia Vaillant VMW 236/3-5. Riscaldamento parte a termostato spento (codice “Con” lampeggiante sul display)
parjbas ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il crono è un bticino, è il modello living international L4449 di tipo estraibile a batterie. Dopo l’ultimo episodio infatti lo tengo estratto dalla base per vedere cosa accade. Le batterie sembrano ancora cariche, e comunque era in modalità OFF. -
kikkito ha iniziato a seguire 58pus7855/12
Salve ragazzi ho questa tv philips che quando la accendo si vede bene per circa 1 minuto dopo di che inizia a fare delle strisce orizzontali allego foto sapreste darmi delle info su cosa controllare? Grazie mille
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Grazie Ganimede. Visto che ne hai una, forse puoi aiutarmi: non capisco se l'irroratrice centrale si alzi quando si alza il cesto superiore, oppure se è fisso. Avendo alcune pentole alte mi trovo bene con l'attuale Bosch che consente di alzare il cesto e anche l'irroratore che è attaccato a questo. -
Ganimede77 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Prendi un modello senza... DFI 534 A DFI 757 MU XXL DFI 748 MU Ormai da quasi 3 anni, per ora molto bene. Ho il modello più basico, 533, la ricomprerei. Ricambi si trovano pure in rete, pare non sia un problema. -
click0 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La parte al di sotto del coperchio superiore è ripiena di allogiamenti elettrici vari. Troppa "roba" per un semplice on/off Per cui per me è un inverter, con scheda ko -
Ci sono modelli Asko che non hanno il cassetto posate e quelli che hanno il cassetto posate hanno sempre anche il cestino. Bosch o cassetto o cestino. -
giorgio17 ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il cronotermostato è uno qualsiasi o il suo propietario della caldaia? Quello che ho trovato è la connessione tra termostato e caldaia.Può anche essere dovuto a sbalzi di tensione o a qualche interferenza. -
Buongiorono Elio, hai avuto brutte esperienze con ASKO? Leggendo un pò i vecchi post ho visto che anche Bosch non è esente da problemi, sopratutto per il sistema di asciugatura alla Zeolite. Ci sono ancora problemi su questo componente?
