  2. mrbean
    Delucidazione connessione LAN
    La stampante è una Lexmark MS312dn e non è wifi
  3. mrbean
    Non è un problema della patch che è di quelle acquistate ma sul cavo(UTP) sotto traccia insieme all'impianto elettrico
  4. mrbean
    TIA-B rifatto cablaggio ma la situazione non cambia, o mi ripasso una ventina di metri di cavo(e questa volta FTP) oppure lascio lo switch anche se non mi serve più. Comunque nella stessa canala passa solo CA 230V
  5. dcangelo65
    Frigorifero Liebherr rumore
    Salve a tutti Finalmente ho l' audio che condivido. Spero in un vostro aiuto Grazie https://drive.google.com/file/d/1fKadJSSQt89DeVyUz2JFLM9DzsfGgYDa/view?usp=drivesdk
  6. Oggi
  7. pietozola
    Sostituzione antenna UHF, dubbi
    Si, allora si, ci sono, ho delle trasmittenti a 50 km da Volturino e Monte Corvino, solo che non punto l'antenna da quella parte perchè come ho detto ho troppi ostacoli, in primis una miriade di pale eoliche. Certo che non è facile districarsi tra queste antenne, sono tutte buone, di ottima qualità, ma non riesco a capire quale farebbe al caso mio, l'unico discermineto che posso adottare è di preferire quelle con meno componentistica integrata possibile, che nella maggior parte dei casi non serve a niente, giusto per un pò di pubblicità. Posso però chiedere una cosa importante: vorrei installare due antenne, una che punta a sud, e una che punta a nord, in due parti diverse del terrazzo del mio palazzo. Una verrà installata nella parte destra, una nella parte sinista del tetto, con i loro propri pali ciascuna, il tetto è parecchio grande. A questo punto, con questo progetto in mente, su quale antenna dovrei puntare?
  8. dcangelo65
  9. Raffaele996
    Pulsante di scarico non funziona. Sono disperato
    Ciao, confermo che era questa membrana qui il problema! L'ho sostituita, era usurata, ed ora lo scarico è come nuovo. Grazie a tutti per il supporto, siete stati molto gentili ❤️
  10. ALLUMY
    Quella in foto all'inizio. Segnali che arrivano da dietro, intendo da un trasmettitore che si trova dalla parte opposta rispetto a dove punta l'antenna.
  11. ROBY 73
    Problemi chiusura cancello elettrico
    Non c'è nulla di strano o di così anomalo, dipende da quanti radiocomandi ci sono che comandano l'automazione, magari un discorso economico come hai detto tu. Ora non saprei perché a suo tempo chi ha installato la prima automazione che in teoria era CAME, poi al cambio del motore con l'attuale BFT non abbia cambiato anche i radiocomandi, magari quel giorno in furgone si ritrovava una ricevente da esterno CAME e invece non aveva due o tre radiocomandi BFT.
  12. paolo4780
    Riscaldamento a pavimento ti..odio
    Continuo a misurare la mandata? Dove lo hai letto?? 😅
  13. pietozola
    Quale sarebbe questa della Optica? Per segnali da dietro intendi ricevitori anche dalla parte posteriore?
  14. Alessio Menditto
    Ma è ovvio che la temperatura di mandata è uguale a quella delle mandate sui collettori (al netto delle perdite di calore), ma non serve a nulla al tuo scopo come detto nelle prime due pagine l’anno scorso. Se il bilanciamento dei tubi, che provoca è dato dal fatto che le temperature DEI RITORNI devono essere uguali, se tu non hai nessun termometro SUI RITORNI e continui a misurare la temperatura di mandata che non serve a niente, questo inverno sarà come lo scorso.
  15. ROBY 73
    Apertura/chiusura serranda con interrutore 1-0-2
    Ciao prego
  16. paolo4780
    la pistola non dà numeri a caso, ho fatto 50 prove tra caldaia, forno, frigo, la mia pelle. Il display caldaia dice 35, la pistola dice tra 34.8 e 35.2
  17. ROBY 73
    Cancelli BFT
    Ecco appunto, come non detto, il tuo motore è un Deimos BT (e basta) con la scheda H-QSC D. Ora ci manca solo l'anno, tanto per capire la versione esatta, ma nel frattempo ti posto questo: https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-h-qscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti-i101104.pdf Per questo ti avevo scritto: L'etichetta con tutti i dati la trovi in basso a destra sulla base in alluminio. L'errore "ER31" indica appunto la rilevazione di un ostacolo lungo la corsa, quindi come già detto ieri, vai a pag. 4 e pag. 16 al paragrafo "13.6) MENU AUTOSET (AUTOset)" del manuale e fai la procedura di Autoset. Quindi partendo con il cancello chiuso totalmente o anche leggermente aperto: - devi premere una volta tasto OK per entrare nel "MENU' SEMPLIFICATO", dopo di che come da grafico vai avanti con il tasto + o - (non ricordo quale di preciso, faccio prima a farlo che spiegarlo) fino a trovare "AutoSET", quindi OK per confermare e quindi il cancello comincerà ad aprirsi e chiudersi totalmente per una, due o tre volte, "lo decide" la scheda quando ha raggiunto la programmazione corretta e quindi vedi se il responso è "OK", oppure "KO", dove in questo secondo caso dovrai ripetere la procedura. Se è tutto "OK, allora prova ad usare l'automazione normalmente e vedi come va. Devi caricarlo prima su una piattaforma esterna, tipo YouTube o Google Drive o quello che preferisci e poi carichi (copia e incolla) il link qui nel post
  18. ALLUMY
    Guadagna un paio di dB in più rispetto alla Optika, ma sembra una equivalente alla Style Ecco, quello che noto come differenza è che la Kolor ha un rapporto A/I più basso rispetto alla Style, 25dB anzichè 30dB, ma se non hai segnali da dietro non fa molta differenza. Però per la Kolor c'è l'opzione doppio riflettore, con quello raggiungi ben 35dB di rapporto A/I e se hai segnali forti da dietro sarebbe meglio metterlo.
  19. Alessio Menditto
    Coerenti a cosa?
  20. Stefano Dalmo
    Cancelli BFT
    Devi entrare nel menu parametri . . Robi ti ha postato il link del manuale Merak scaricalo e segui come entrare nel menu Parametri , premendo il tasto ok due volte consecutive , poi scorrendo non i tasti - e + arrivi A quelli che ti ho postato . . Penso che meglio del manuale non lo possa spiegare io .
  21. Stefano Dalmo
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Ma se hai detto che la valvola di scarico non chiude bene ! adesso perché non prosegui in quel senso ? onestamente non capisco .
  22. rfabri
    Che ricevitore serve per telecomando FaacTLM4 433 SLR?
    grazie mille ragazzi.
  23. ALLUMY
    Sto solo chiedendo, da ignorante sulla materia quale sono, non vorrei infastidire nessuno. Gradi Kelvin 😅
  24. paolo4780
    Rileggi. Ho misurato tutto. Lo so che serve il ritorno ma per controllare se la pistola dava numeri a caso ho misurato tutto. E i numeri sono coerenti
  25. Alessio Menditto
    I termometri sul ritorno servono per vedere se tutti i ritorni sono alla stessa temperatura, i K non ho la minima idea a cosa si riferiscano. Purtroppo serve un termometro a contatto su OGNI ritorno, non si può fare con uno a infrarossi perché non si ha la visione d’insieme, e poi perché alla variazione di chiusura dei detentori ci sono variazioni in altri circuiti. Per il fatto è un altro discorso, l’impianto è ovvio che così non può funzionare bene. Ma se per bilanciare si deve guardare IL RITORNO, come puoi avere bilanciato?
  26. paolo4780
    Si. Perché solo? Ho misurato la t di mandata di ogni circuito che, a parte qualche decimale è uguale in tutti, e misurato la t di ritorno di ogni circuito La t di mandata indicata dalla caldaia coincide(decimali a parte..) con quella della pistola
  27. Ciccio 27
    Controllare ed eventualmente pulire la sua trappola dell'aria non è affatto una cosa disdicevole. 😉
