Matteooo ha aderito alla comunità
Femo ha iniziato a seguire dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
Femo ha inserito una discussione in S7-300
Buongiorno a tutti! Ho un progetto PLC composto da più stazioni simatic 300, ben 8. Solo in una non riesco più a visualizzare i riferimenti incrociati degli operandi. Nello specifico: 1)"seleziono operando" --> vai a -->punto di applicazione -> compare messaggio di errore (30:515) non sono stati trovati i dati di riferimento necessari per l'esecuzione. 2) strumenti->dati di riferimento->visualizza->compare messaggio di errore (257:26) Errore interno: non è stato possibile creare il collegamento tra 2 oggetti. A qualcuno è capitato e ma gari è riuscito a riparare in qualche modo senza dover per forza cestinare il progetto e recuperare una versione precedente magari non aggiornata? grazie -
Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
marcofirenze ha risposto a marcofirenze alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao, grazie della risposta, infatti sono orientato per mettere dei moduli piccoli 1P+N Esiste un differenziale e 2 magnetotermici (linea prese e linea luci che non ho citato perché non arriva in cucina ma si ramifica giè al quadro ingresso) a monte vicino ingresso casa, ma poi da li (dal magnetotermico prese) partono due cavi da 4 mmq vanno sotto il pavimento credo e sbucano in cucina dove c'è una cassetta di derivazione incasinata (i vari cavi fasi e neutri sono con i cappellotti e poi vanno al piano di sopra e in cucina e in sala) Ora questa scatola di derivazione al muro è a circa 50 cm da terra e sono indeciso dove mettere il quadretto (sicuramente non incassato, non posso spaccare il muro) qualcuno mi dice di metterla subito sopra alla scatola di derivazione in modo da non fare altre giunture, mentre altri mi dicono che il quadretto debba stare ad altezza uomo e non sarebbe un problema al cappellotto fare un altra giuntura fino ad arrivare a 1.5 da terra) Comunque si, per il frigo a parte, per l'induzione sicuramente non può essere maggiore di 4 mmq il cavo visto che arriva da un 4 mmq quindi credo vada bene un 20A 1P+N mentre tutti gli altri 16A 1P+N compreso frigo. Poi MTD prese esterne e pompa sommersa in cucina o forse separati Ciao Marco -
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
Condor 4 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, sono nuovo inscritto ed ho un nuovo problema su una vecchia caldaia. Dunque, la vecchia caldaia (anno 1989) è andata benissimo fino all' anno scorso, precisando che alla medesima è collegato un pannello solare per l'acqua calda dal lontano 2004. L'anno scorso ha cominciato, prima sommessamente, poi sempre più sonoramente a martellare.Nessun altro problema, ma soprattutto di notte sembra di essere in un cantiere navale in piena attività. Il martellamento sembra provenire dall' interno della caldaia, ma quando disinserisco il pannello non lo fa. Caldaia...posseduta o pannello fuori di testa? So benissimo che la caldaia non è vecchia...ben si antica! Che si può fare? -
reka ha risposto a marcofirenze alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
sono scelte, tutti MTD secondo me è un po' esagerato ma se non ti fai problemi di soldi allora fallo. io metterei solo un puro per la maggior parte delle linee e terrei sotto MTD separato solo il frigo e le prese esterne. la linea cucina nel quadro di casa poi deve partire parallela agli altri differenziali presenti quindi dovrebbe esserci un differenziale selettivo a monte. la linea del piano cottura io la predisporrei per l'induzione quindi a sè e la cappa piuttosto la collegherei al frigo o alla linea luci (che non citi ma io la dividerei dal resto dell'apartamento) -
Un altra cosa che non so, se è meglio mettere dei magnetotermici 1P+N tipo questo in foto OPPURE per ogni linea un magnetotermico differenziale -
Aiuto per utilizzo Algol 11 serie P.
Antonio2188 ha risposto a Antonio2188 alla discussione in Brionvega
Ok! Grazie mille! -
alta e media tensione, collegamento a triangolo o stella?
Adelino Rossi ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Se ti infili in questi ambienti, considera che, un tempo era più semplice, c'erano solo i grandi e meno grandi generatori sincroni, mossi da energia termica o idraulica. Ora co sono anche gli erogeneratori eolici, e l'energia fotovoltaica e altre fonti minori. La rete di distribuzione trasporta energia elettrica prodotta dai sistemi di generazione che però hanno caratteristiche di funzionamento diverse tra di loro. Le anomalie di rete possono essere indotte esternamente o dipendere dalle utenze e fondamentalmente riguadano ra regolazione del carico, e il mantenimento della tensione e della frequenza. La rete elettrica funziona in regime di carico normale o perturbato, in entrambi i casi le varie tipologie di generatori si comportano in modo diverso e questa loro diversità deve essere ben conosciuta e considerata. A mio parere dovresti iniziare con un esempio di rete semplificato e con l'impiego di generatori sincroni come base di partenza. - Oggi
Antonio99 ha iniziato a seguire Problema leva pressa-cialda lenta macchina da caffè Frog
Antonio99 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho un problema alla mia macchina da caffè Frog,in pratica quando alzo il braccio per inserire la cialda non resta più bloccato quando è tutto alzato,sapete dirmi come posso stringerlo,grazie🙏🏼 -
Marco Fornaciari ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Il libro è sicuramente interessante, però devi leggerlo con attenzione, non è detto che riporti anche situazioni italiane: la distribuzione dell'energia elettrica non è uguale su tutto il pianeta. Ci sono ragioni storiche, di brevetti e del territorio che fanno la differenza. Nel secolo scorso circolavano anche libri in italiano, scritti da autori che collaboravano con Enel, quelli editati prima degli anni '70 leggili come documentazione storica, spesso fanno riferimento a situazioni non più esistenti o in via di eliminazione. Vai a vedere anche qui https://corporate.enel.it/azienda/archivio-storico-digitale-enel e cerca loro pubblicazioni Quindi https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA01AC4B/ e pure archivi di: - Franco Tosi - Magrini Galileo - Sace - e altri che ora mi sfuggono. -
Antonio99 ha aderito alla comunità
Stop programma in caso di perdita connessione modbus 485 rtu
Simone.Salarsi ha risposto a climatools alla discussione in S7-1200
Io prenderei i bit di errore dei due blocchi e li userei per bloccare la logica del programma in caso di bit alto. Ora ripeto, non so come sia strutturato il tuo software e nemmeno cosa e come tu debba gestire. Io solitamente mi creo categorie di allarmi ad esempio: - blocco immediato (allarmi gravi che devono bloccare tutto immediatamente) - blocco start ciclo ( per esempio se mi interviene un minimo livello olio di una centralina idraulica posso terminare la lavorazione in corso ma non iniziarne una successiva) - ecc Ogni allarme viene quindi assegnato ad una categoria ed in questo modo vado a bloccare ciò che mi interessa con il bit cumulativo. -
Buongiorno , da alcuni giorni quando chiudo una qualunque pagina ,tutte le icone presenti lampeggiano e diventando bianche per un secondo e poi ritornano nuovamente normali,che cosa posso fare per eliminare tale problema GRAZIE
Livio Orsini ha iniziato a seguire Generatore 5kw 230v cinese
Livio Orsini ha risposto a Acquarius71 alla discussione in Motori - Generatori
Cita almeno marca e modello! Cisono un'infinità di generatori prodotti in Cina: alcuni sono di buona qualità altri sono immonde ciofeche. -
Basculante che non si apre bene
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Mai, forse i pezzi sono all'interno del binario, qualche mese fa pensa te che ho anche spruzzato lo svitol sulla puleggia in quanto sentivo che cigolava forse ha contribuito a danneggiare la cinghia visto che un po' ci è andato sopra, o no? Sento l'elettricista allora, la cinghia la si trova ovunque in quanto standard? Eventualmente se non si trovasse posso penderla anche dal sito consigliato da @simuffa -
Ctec ha iniziato a seguire Alimentatore Duale +-12v 3A
Per aumentare la corrente erogata, si usa appunto uno o più transistor come amplificatori di corrente. Ci sono svariati esempi in rete, ho tratto questo: che implementa anche una buona protezione foldback in caso di corti in uscita. Ci sono anche un po' di dimensionamenti. Il lato LM337 ovviamente va "specchiato" per tensioni negative. Eviterei il 2N3055 e relativo PNP, roba vecchia e ci sono troppi fake in giro. Meglio magari qualcosa di più moderno.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
Ciccio 27 ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per l'ammorbidente, controlla se il sifone è pulito e il cursore che devia il flusso dell'acqua si posiziona correttamente. -
Condensa cappa su anta, rigonfiamento
reka ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
infatti, anche se fosse il tubo a condensare come fa a far gonfiare l'anta? -
Io francamente vedo scritti i ringraziamenti per tutti, ed anche privatamente dopo fitti messaggi sono stato gratificato, quindi questo parlare di ingratitudine non lo capisco. Suggerimento generale ai moderatori: visto che la riparazione è terminata suggerisco di chiuderla per evitare accodamenti o interventi off topic. Dovrebbero essere chiuse tutte le riparazioni andate a termine proprio per evitare accodamenti in modo che al bisogno gli utenti aprano una propria nuova discussione.
Acquarius71 ha iniziato a seguire Generatore 5kw 230v cinese
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno ha riavvolto un alternatore da 5kw monofase cinese e se il risultato è stato positivo
Sostituzione vecchio citofono elvox anni 70 con urmet 1133/15
Fisico98 ha risposto a Fisico98 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby73. Grazie mille della risposta! Quando mi arriverà il citofono a breve tra qualche giorno ci proverò e vi farò sapere. Quindi il morsetto CA della chiamata lo lascio vuoto in quanto collego i fili direttamente al ronzatore dell'urmet, togliendo i cavi neri di default della scheda se ho capito bene? Il filo rosso e fili giallo e verde costituiscono dei comuni separati perché ho più alimentatori, assieme a quel filo in più che ho anche nel ronzatore dell'elvox? -
appunto... gli ho scritto dei "papiri", siccome so che i tecnici sugli oled danno quasi sempre la colpa agli schermi e dicono "butta via!"..
fisica ha iniziato a seguire Condensa cappa su anta, rigonfiamento
fisica ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ciao, ma sulla foto si vede il rigonfiamento? io non lo vedo, come non vedo bene l'anta. Il problema è il rigonfiamento o il tubo? Grazie -
Adr1 ha risposto a Adr1 alla discussione in Didattica elettrotecnica
su questo non cè alcun problema, in meteorologia ho una laurea triennale. Ho trovato questo libro che penso sia la strada giusta per farsi un idea fatta bene https://www.lafeltrinelli.it/electrical-power-transmission-system-engineering-libro-inglese-turan-gonen-yunhe-hou/e/9780367655051?srsltid=AfmBOorEZK9GmmPB26LDXH5ADVg74eEjbvQpQU7rIbYDYxHiGhHQk-JOWhA -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema con tapis roulant Fassi
Livio Orsini ha risposto a Anto_f alla discussione in Elettronica generica
Quale scheda? Non credo che ci sia un'unica scheda. - Ieri
ROBY 73 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
"Alla faccia" della cinghia a pezzi 😮 Quella è un bel pezzo che si sta consumando, di certo non è un fatto di un paio di giorni, ma non ti sei mai accorto di eventuali pezzi di gomma / cinghia per terra? Comunque, secondo me la cinghia era troppo tesa per ridursi così. Certo che sì, a entrambe le domande -
Vecchio citofono Elvox a 3 posti. E' anche da 4?
ROBY 73 ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ma hai guardato il frontale a tre tasti che articolo è? Casomai posta una foto dell'interno del frontale stesso
