  2. Espongo un caso pratico. Abitazione degli anni '70 di un mio conoscente, contatore con fornitura 6kW, montante fg7 6mmq per una tratta di 10 metri fino al quadro generale abitazione dove c'è un magnetotermico come generale. Assenza di un magnetotermico da 6000A protezione montante appena a valle del contatore. Il mio conoscente dice che ha certificato da professionista che l'impianto è a norma. Domanda: ma l'obbligo di magnetotermico subito a valle del contatore per protezione montante vale per tutti indipendentemente dalla data di realizzazione dell'impianto oppure no? Grazie.
  3. Ciccio 27
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Beko non ha mai prodotto lavatrici a carica dall'alto. Quindi, in questo caso, rimarchia le Whirlpool. 😉
  4. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Che succede se avanzi il timer di uno scatto a mano?
  5. Ciccio 27
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Io lascerei quella, tanto sei sempre in tempo a montare l'altra. 🤷🏻‍♂️
  6. Lockeid
    lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
    Salve. Quando una persona scrive qui sul forum si presuppone che abbia un minimo di manualità con queste faccende. In alternativa impossibile aiutare chiunque. Se la macchina è di tipo silenziosa con motore inverter dovrebbe avere 2 schede.(Basta aprire i pannelli per verificare) 1 è quella del cruscotto.(sopra) 2 è quella di potenza.(sotto la macchina vicino al motore) Tu potresti avere un guasto su quella di cruscotto in alternativa non riusciresti nemmeno ad avviare il programma breve. In mancanza di esperienze minime, meglio contattare un professionista diverso da quello che ha rilasciato il preventivo da 480€. Probabilmente la scheda di cruscotto può avere un costo di 70/80€ alla quale va aggiunta la spesa dell'intervento di un professionista. Eventuali ricambi vanno identificati obbligatoriamente mediante etichetta attaccata sulla macchina.(modello e codice commerciale) Ti confermo che eventuali falsi contatti tra le 2 schede creano problemi. Anche ossidi danno avarie, anche se spesso, su questi modelli, si risolve con la sostituzione della scheda di cruscotto. Attendi anche altri pareri. Saluti
  7. luckysquid
    No, questo è quello che si "trova facilmente" insieme a tanti altri simili ed è disponibile in giro ovunque (anche su aliexpress) è il "125" SIC-39CE-F125-2 25w a 1350 giri.. SIC-39CE-F130-1 30w a 850giri è quello mio... "raro" e come detto neanche su aliexpress è presente, dopo un pò di contrattazione privata con venditori mi hanno generato dei link "personali" per comprare... motore per cui non mettono neanche le inserzione in quanto "troppo recente" e nessuno compra ancora ricambi... (così dice un cinesino) Vedi quanto son fortunato....
  8. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    Ho provato a premere il dito sui vari componenti e effettivamente premendo sulla memeoria riparte correttamente, grazie 3kek1 adesso devo capire come fare
  9. giorgio17
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Segnala qualche errore sul display delle macchine interne? Che modello?
  10. Oggi
  11. Alessio Menditto
    Dunque, posto che qui siamo per parlare, non abbiamo visto le macchine e quindi possiamo solo commentare le tue parole, senza criticare i colleghi per forza, se proprio devo dare il mio parere, hanno fatto troppe cose, non legate tra loro. Se hanno verificato una perdita, l’hanno riparata e ricaricato, e va bene. Ma addirittura cambiare il compressore, che è completamente slegato alla perdita di gas. Cambiare un compressore è proprio l’ultima spiaggia, il problema che dici tu mi fa venire in mente qualcosa legato al gas e a problemi di scambio termico con l’ambiente legati al condensatore.
  12. rimonta
    Approfitto per un ultimo consiglio per la sostituzione. La vecchia bosch era stata montata in origine incollando e avvitando nel lato inferiore del top, una striscia metallica (nr 1 nella foto) che credo servisse a proteggere il top dal vapore. La nuova lavastoviglie dovrebbe arrivare con una simile striscia adesiva plastica. Conviene lasciare la vecchia striscia in metallo secondo voi, per evitare di smadonnare a togliere gli adesivi e di lasciare i fori delle viti, oppure mweglio sostituirla con la nuova? La vecchia non apriva la porta a fine lavaggio per l'asciugatura mentre quella nuova si, quindi dovrebbe fare un pò più di umidità nell'aria.
  13. Buongiorno a tutti sono nuovo sul gruppo. Oramai da novembre 2025 sto combattendo con un problema sulla pompa di calore che ho istallato circa 2 anni fa in casa. Il sistema è composto da due macchine esterne, una collegata a un sistema canalizzato che serve soggiorno e cucina e l'altra collegata a 2 fan coil e una macchina a soffitto che servono le tre camere da letto. Il problema lo ho con la seconda macchina esterna. In modalità riscaldamento dopo un paio di orette di funzionamento normale, la ventola della macchina esterna si blocca e i fan cool interni continuano a mandare aria che poco a poco diventa sempre più fredda. Spegnendo e attendendo un po il sistema riparte per poi bloccarsi di nuovo. I tecnici prima hanno rilevato perdita gas, rifatto cartelle e ricaricato gas. Non passano 2 settimane e problema ritorna, a quel punto tecnici su suggerimento di casa madre cambiano scheda inverte e compressore. Nel frattempo freddo finito e macchine sostanzialmente ferme. Con l'arrivo dell'estate funzionamento pressoché normale fino a arrivare a metà agosto quando in un pomeriggio molto caldo la macchina esterna si blocca, ventola non gira più e da fan coil( che rimangono in funzione) inizia ad uscire aria pian piano sempre più calda; spegnendo e aspettando 30 minuti la macchina non riparte, successivamente aspettando un'altra oretta la macchina riparte normale e mantiene funzionamento normale, cosi come i 3-4 giorni successivi di prove. Vado in ferie e ritorno domenica 6 settembre e il problema si ripresenta identico con stesse modalità, ma da domenica sto eseguendo varie prove e tutto sembra funzionare correttamente. Richiamata assistenza, verranno venerdì. Voi avete qualche idea su questo problema intermittente, da profano e come se ci fosse qualche sensore che mandasse in blocco macchina, considerando che i tecnici mi hanno cambiato già scheda inverte e compressore e in più valutato gas. La macchina esterna che da problemi è su un balcone su cui batte il soletto il pomeriggio, questo non so se può essere d'aiuto.
  14. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. Se lo fosse sono da cambiare giusto? O può anche dipendere da altro?
  15. giorgio17
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Chissà se ci invita a pranzo...
  16. giorgio17
    Ecoflam,Olimpia splendid,Baxi,Ariston questi un pò di marchi che utilizzano quei motori. E questo : https://www.ricambiericambishop.it/motore-ventilatore-interno-condizionatore-hisense-te35yd01
  17. rimonta
    Confermo, il modello è dfi 544b . In un paio di giorni dovrebbe arrivare, poi la provo subito.
  18. Controlla lo stato delle fotocellule fai un ponte tra 2-C1 , sono adiacenti , vedi se si chiude , ma attenzione esclude le fotocellule .
  19. Dumah Brazorf
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    suppongo ti abbia detto che ha sostituito i condensatori verdi, non che li ha sostituiti perchè verdi.
  20. Marco Fornaciari
    Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
    Se hai paura dell'indendio ha due soluzioni: - togli la cassapanca - riempi la cassapanca di materiale che non si incendia. In ogni caso l'oggetto più pericolo per incendiarsi è lo UPS. Per far prendere fuoco alla carta, o a certi legni, è sufficiente una temperatura >= 250 °C con bassa umidità, non necessariamente la presenza in origine di una fiamma. L'incendio per surriscaldamento potrebbe svilupparsi anche con un assorbimento di 100 mA, quindi gli interruttori non proteggono in quel senso. Infine considera che magari stai indossando un indumento, ovvero mangiando qualcosa, che è più infiammabile della carta.
  21. Ecco!! volevo dire ! Ma c’e anche segnalato , che che devi pigiare +e - per tre secondi !!
  22. Impianto a pavimento con sua PDC con impianto deumidificatore,PDC per sola produzione acqua calda sanitaria.
  23. Marco Fornaciari
    Trasformatore di isolamento
    Un momento, l'impianto elettrico non è in Italia, pertanto il doscorso camboa aspetto. Prima di tutto devi leggere bene le norme di quel paese, e a seguire subito, sapere esattamente il tipo di distribuzione, poi si va avanti. Direi che almeno un magnteoremico differenziale 20 o 25 A diportata e 30 mA di soglia differenziale tipo A va più che bene per alimentare l'impianto attuale tra fase e neutro del distributore locale, sempre se si tratta di reali fase e neutro. Di quel trasfornatore è opportuno sapere i dati di targa: - tensione primaria - tensione secondaria - potenza i kVA e suo cos fi alla potenza nominale - potenza in kW e suo cos fi nominale - cos fi allo spunto dei carichi alimentati - schema dei collegamenti, vedo una cosa non abituale (servirebbe anche la foto dell'altro lato come minimo). Con i dati si verifica se è idoneo, il fatto che funzioni dice solo quello. Visto così qual trasformatore mi pare uno di quelli da usare in automazione per alimentare i circuiti di comando, non è un trasformatore d'isolamento nel senso stretto. In ogni caso che sia 2,5 kVA o 2,5 kW al secondario non poi collegare elettrodomestici energivori, cioè qualli che posssono disperdere a terra: lavatrice, lavastoviglie, Phon, ferro da stiro, forno e consimili con assorbimento maggiore o uguale a 1,5 kW. Fermo restando che gli poi chiedere al massimo 1,8 kW di assorbimento continuo.
  24. batisgrulla
    Circuito dual che perde gas
    Ciao mi sto muovendo per far fare le verifiche. Primo preventivo 350 euro a corpo.
  25. Ganimede77
    Succede sempre, anche a me parevano strani i ferma piatti piegati, poi alla fine li trovo più comodi. Io ho capito che sia la DFI544B
  26. Stefano Dalmo
    Non ho mai visto elettrolitici che cambiano colore perdendo capacità . ma se li ha misurati , vale questo , null’altro . l’importante che hai risolto .
  27. Dumah Brazorf
    frigo Bosch KGN49H70
    Ci sono altre 2 resistenze un cm più in alto che non sembrano a posto, o forse è l'angolo/riflesso.
