Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
Ggiovanni ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se lo hai acquistato nel 2023, allora è sicuramente il modello del 2022 che non consentiva di avere 3 diverse masse ma solo 2. Il rumore nella fonia normalmente è dovuto a questo problema. Il ring Intercom video dovrebbe essere simile al ring audio del 2024 con più il supporto video (che però non userai) quindi dovresti riuscire a risolvere il problema collegando correttamente i cavi -
Progetto Alimentatore da banco
NovellinoXX ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Proprio perchè può diventare una stufa, aggiungerei delle protezioni termostatiche sul dissipatore di U1. Senza complicarsi la vita , userei 2 KSD9700 da 45°C e 80°C N.O. in modo da avviare una ventola a 45°, e con quella da 80° buttare giù la tensione sull'ADJ di U1, magari con l'aggiunta di qualche Led o cicalino di allarme. -
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
Pacc ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Appena rientro lunedi mando una foto dell'antenna. Il palazzo sarà alto almeno altri 10/15mt nella foto farò vedere anche l'edificio e la direzione dell'antenna. Io ho solo un partitore senza amplificatore - Oggi
Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
GiuseppePort ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si infatti ci ho perso un po’ di tempo su quelle saldature. -
Jeff75 ha aderito alla comunità
aggiornare immagini firmware in tia portal v18 per l'utilizzo di un TP 1200 comfort con firmware v17.0.0.6
walter3 ha inserito una discussione in S7-1200
Buongiorno, Avrei cortesemente bisogno di un link per poter eseguire il download del software Siemens "HMI PANEL IMAGE UPDATER" per poi poter eseguire il HMI_PIU_Installer_2.0.0.0 Il TIA Portal con cui sto lavorando è il V18 (la più recente versione del firmware per TP 1200 Comfort è 17.0.0.0) Il Touch Panel è un TP 1200 Comfort con numero d'ordine 6AV2 124-0MC01-0AX0 con firmware versione 17.0.0.6 Il software attualmente mi chiede ovviamente di fare un downgrade, cosa che vorrei evitare) Grazie a chi mi può aiutare -
walter3 ha aderito alla comunità
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Livio Orsini ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La parte superiore è sospesa su molle, 4 se ricordo bene. Nella parte inferiore ci sono o 2 ammortizzatori o, in alcuni modelli, 2 semibalestre che pressano i ferodi contro la propaggine della vasca; i ferodi lavorando si consumano e quando sono usurati non fanno più l'attrito necessario. -
Matteo 88 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si è messa perfettamente in orizzontale, ma la mia ha due "molle" quadrate incassate con la scocca della lavatrice, ho provato a cercarle nuove ma non si riesce a trovare niente! Praticamente solo i tre fili della presa... Fase, neutro e la messa a terra... Se ho ben capito... -
Mattia0201 ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Ho sistemato alcune cose e modificato altre, spero che questa variante non abbia problematiche grosse. Se c'è ancora qualcuno che vuole dare un occhiata, sono qua. - Ieri
Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
Diomede Corso ha risposto a lucas_71 alla discussione in Lavastoviglie
Hai rimesso le fascette vecchie? Dovresti mettere quelle nuove nel kit o quelle con la vite a stringere -
Electrolux ESL 94200 - sportello non si apre a fine ciclo
Diomede Corso ha risposto a Marco_SS81 alla discussione in Lavastoviglie
Verifica comunque -
Lavatrice Whirlpool perde acqua
Diomede Corso ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Può darsi dal coperchio o dal manicotto di sfiato Alla peggio è la guarnizione della bocca di carico.... -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ovvio che la devi lasciare... altrimenti il cavo dive lo attacchi ? -
Philco Norma 30x
Diomede Corso ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le pulsantiere Philco era ballerine.... -
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Guarda che il tac-tac è la tapparella che sbatte Forse ne devo ritirare una da rottamare... vediamo -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
stefy69 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Foto del retro in questo caso quello con cornetta (funzionante) gli altri vivavoce sono uguali come collegamento. -
Rimedio per graffio su schermo
spippolone ha risposto a fargus alla discussione in Philips - Phonola
Se il graffio è lieve col dentifricio in granuli va via.. o col polish non va certo fatto con la pasta abrasiva.. e senza insistere sennò ci fai una toppa. Con lo smeriglio si lavorano gli specchi.. si parla di micron, il dentifricio si comporta come una pasta abrasiva con una grana abbastanza fina. -
No li ho montati io, non sono elettricista di impianti civili, un po’ di collegamenti me ne intendo sono tecnico industriale, detto questo potrei forse far valere vedere la garanzia rimanente dei citofoni (acquisto Amazon) ma il tutto mi sembra strano, guasto su tutto e tre gli apparecchi ..chiedevo se qualcuno più esperto avesse qualche idea e darmi una dritta . Ps. La pellicola è stata tolta . -
Amplificatore con Massa Segnale.. flottante
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sono daccordo.... posso capire la sorgente l'amplificatore ..le casse... ma questi pazzi hanno cavi da migliaia di euro.. credendo chissà cosa.. mi piacerebbe che selezionassero il cavo migliore a occhi bendati... e gli zeri Allumy.. i primi erano in milioni di lire.. e da li sono scaturiti i 6 zeri .. 😜 -
Immergas Mini Eolo 24 - La caldaia non parte aprendo l'acqua sanitaria
MrRipple ha risposto a MrRipple alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Capito. Grazie! -
ALLUMY ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Ah, avevo capito che era solo una questione legata ai cavi, mentre in realtà c'era dell'altro... Come non detto allora 😅 -
Caricare batterie da 4.0Ah con caricatore usato in origine per batterie da 1.3Ah
ALLUMY ha risposto a Mapiro alla discussione in Altro su elettronica
A quanto pare no, perché le Ni-Mh quando sono cariche presentano un calo di tensione quasi impercettibile rispetto le Ni-Cd e se il caricabatterie originale era progettato per rilevare questo calo (quindi capiva quando la batteria era carica), e non lo rileva, non si ferma mai di erogare corrente e rischia di rovinarti la batteria nuova. Inoltre le Ni-Cd reggono bene le correnti di "mantenimento" mentre le Ni-Mh no, si surriscaldano e si rovinano. -
Urmet - apriporta
zanzi77 ha risposto a zanzi77 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Esatto sono collegati x1 e y2, non ha senso. Salvo non l'abbiano fatto per "isolarli". Devo trovare il modo di identificare il cavo dell'apriporta in quel casino... -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
L'impianto produce bene, non ha alcun problema. Gli unici problemi li sto avendo con l'opera che sta sopra il solaio, per questioni legate all'allineamento dei pannelli con la costruzione e oggi anche ai collegamenti tra le due fila di pannelli. Inverter e batteria sono ben collegati e fanno il loro dovere. L'impianto e' stato avviato il settembre scorso e a dicembre ho preteso che l'impresa riallineasse i pannelli perche' ravvisai un disallineamento con la costruzione. Ora i pannelli sono allineati, ma qualche giorno fa, dopo una giornata ventosa, mi sono accorto che quel filo arancione fuoriusciva dalla guaina e quindi ho inviato l'ennesima Pec alla Ditta. . -
Se fossi al posto di @Marco1510 per una cosa del genere (che è niente rispetto ad altre grosse grane) non mi metterei a perdere tempo e $$$ in avvocati ecc., preferisco andare su e sistemarmeli. -
Relè che genera un impulso su una scheda per bloccare i motori tramite i finecorsa
francesco1998 ha risposto a francesco1998 alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
