- Ieri
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
ROBY 73 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Attendiamo buone nuove allora -
Eh, si vede che aveva "bisogno di riposo" anche la scheda 🤣 Meglio così allora Dipende dal modello delle fotocellule, non sono tutte uguali con uno o più led. Comunque quelle con quattro o cinque morsetti / fili sono le riceventi, mentre quelle con due morsetti / fili sono le trasmittenti. Casomai posta le foto delle fotocellule aperte con i collegamenti a vista
Renegade Veil ha aderito alla comunità
Scatti aleatori di uno o due differenziali
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione (che ho aperto io quindi non credo sia necessario che ne apra un'altra) perché è passato un po' di tempo ma il problema non è cambiato. Faccio un breve riepilogo per chi non volesse leggere nuovamente da capo tutto: 1. Appartamento in condominio su due piani, unico contatore Enel, un quadro su ciascun piano con DIFFERENZIALE PURO + N.2 MAGNETOTERMICI. 2. Difetto riscontrato: sgancio frequente del differenziale (quasi sempre quello del piano superiore) o senza motivo o in corrispondenza di manovre di interruttori. L'effetto si ottiene anche abbassando e rialzando il magnetotermico sotto contatore (con frequenza media di 1 volta su 5). Sembra che gli scatti proprio aleatori aumentino quando esternamente è più umido. 3. Controlli eseguiti: in autunno (apertura della discussione) isolati elettrodomestici interni, isolate tende motorizzate esterne e controllate tutte le prese esterne (dotate di calotta impermeabile abbastanza recente) senza arrivare a nulla. 4. Interventi già eseguiti: sostituiti i differenziali di piano con due interruttori ABB in classe A invece di AC su consiglio del forum. Il difetto è in realtà peggiorato. A dicembre è intervenuto anche un elettricista chiamato dal proprietario che, dopo varie misure interne ha sentenziato che la causa era uno dei condizionatori, andandolo a staccare. Il difetto si è però ripresentato dopo qualche giorno di tregua. Adesso abbiamo ricollegato il condizionatore (visto il periodo) e nel frattempo mi sono procurato la pinza Winapex 268B con la quale ho fatto alcune misure: a. in standby su tutti e tre i condizionatori misuro circa 2.5 mA sul cavo di terra...forse su quello incriminato 3 massimo 3.5. in moto le dispersioni aumentano leggermente allo spunto per poi abbassarsi. L'unità esterna di quello precedentemente scollegato arriva allo start a circa 9 mA per poi abbassarsi e rimanere intorno ai 4-5 mA. Sono plausibili? b. prima di ricollegare il condizionatore ho misurato la corrente abbracciando fase e neutro ai cavi che arrivano al differenziale misurando circa 12-13 mA...riattaccando il condizionatore ho notato un solo mA in più...strano? -
Cornetta interna urmet 1030 fonica bassa
ROBY 73 ha risposto a Emsi30 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Emsi30, Come da tabella a pag. 5 nel manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf COMELIT 2703U = A-B-C-D-E / M URMET DOMUS 1130 = 9-2-10-7-1 / M Considera i morsetti 6-10-11 dell'Urmet 1130 come un unico morsetto "C" del 2703U. Facci sapere i risultati -
sabatin16490 ha iniziato a seguire Dimensionamento Daikin Perfera in sottotetto: 9.000 o 12.000 BTU? 3MXM68+52 o 2×5MXM90?
sabatin16490 ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico sul corretto dimensionamento di un impianto multisplit Daikin per un appartamento residenziale in provincia di Napoli. L'appartamento è di circa 100 mq, ben isolato ma non in classe energetica particolarmente spinta (direi isolamento medio). La zona giorno ha altezza regolare, circa 3,10 m nella zona pranzo/cucina. La zona notte è invece in sottotetto a falda singola con altezza variabile da circa 2,60 m fino a circa 1,80 m. Attualmente, nell'abitazione in cui vivo, il consumo elettrico annuo è di circa 2.700 kWh. Utilizzo già i climatizzatori sia per il raffrescamento sia per il riscaldamento (attualmente un 12.000 BTU e un 9.000 BTU), ma non ho altri carichi elettrici importanti come piano a induzione, boiler elettrico, pompa di calore per ACS o auto elettrica. Nella nuova abitazione sto valutando anche l'installazione di un impianto fotovoltaico e nel tempo non escludo di aumentare l'elettrificazione della casa, per cui mi interessa trovare un buon compromesso tra comfort, efficienza e consumi. Superfici indicative: Zona giorno Ingresso/soggiorno: circa 12 mq Cucina/pranzo open space: circa 32 mq Zona notte Camera matrimoniale: circa 15 mq Camera doppia 1: circa 13 mq Camera doppia 2: circa 12 mq L'impianto sarà utilizzato sia per raffrescamento sia per integrazione al riscaldamento invernale. Sto valutando una soluzione tutta Daikin Perfera All Seasons e sono indeciso tra due configurazioni. Soluzione A (più equilibrata) Trial 1: 18.000 + 9.000 + 9.000 BTU Trial 2: 9.000 + 9.000 + 9.000 BTU Soluzione B (più prudenziale) Trial 1: 18.000 + 12.000 + 9.000 BTU Trial 2: 12.000 + 12.000 + 9.000 BTU Vincoli reali di installazione: nella camera matrimoniale dovrò installare una unità canalizzata/da incasso Daikin tipo FNA35A9 (quindi non un classico split a parete) per problemi di armadio e altezza della falda; nella camera alle spalle della matrimoniale lo split non può essere installato sopra la porta ma verrà posizionato su una parete laterale; nel disimpegno è previsto uno split che lavorerà sia in raffrescamento sia in riscaldamento per aiutare la distribuzione del comfort nella zona notte; il 18.000 BTU della zona giorno verrebbe installato sulla parete libera lato frigorifero, in asse con la porta finestra del balcone; lo split previsto per ingresso/disimpegno verrebbe installato sopra lo scrigno che separa zona giorno e zona notte, con lancio dell'aria orientato verso il corridoio e la zona notte. Altro dubbio riguarda le unità esterne. Mi sono state proposte due alternative: Soluzione esterne 1 1 x Daikin 3MXM68A 1 x Daikin 3MXM52A Soluzione esterne 2 2 x Daikin 5MXM90 Vorrei capire da chi ha esperienza diretta, magari anche con Daikin: Quale delle due configurazioni interne ritenete più corretta per un appartamento con queste caratteristiche: la soluzione più equilibrata oppure quella più prudenziale? Considerando che nella camera matrimoniale verrà installata una unità canalizzata/incassata tipo FNA35A9 e non uno split tradizionale a parete, il passaggio da 9.000 a 12.000 BTU è una scelta corretta oppure rischia di essere eccessivo? Per quanto riguarda le unità esterne, la coppia 3MXM68A + 3MXM52A è già adeguata per alimentare correttamente queste configurazioni oppure ci sono motivi tecnici per preferire due 5MXM90? Nella pratica, quali vantaggi reali darebbero due 5MXM90 rispetto alla soluzione 68+52? Aggiungo una considerazione personale: normalmente non prevediamo di utilizzare contemporaneamente tutti gli split dei due trial alla massima potenza. Salvo giornate particolarmente calde in estate o fredde in inverno, è molto probabile che lavorino solo alcune unità per volta o comunque a carico parziale. Per questo motivo il mio dubbio principale è capire se le due 5MXM90 rappresentino un reale beneficio oppure se una 3MXM68A + una 3MXM52A siano già correttamente dimensionate per l'utilizzo reale dell'abitazione. Grazie a chi vorrà condividere il proprio parere. -
volevo scrivere ntc sui dissipatori...comunque il difetto lo fa anche da appena acceso
Scheda cancello bft errore 11
Damiano Bianco ha risposto a Damiano Bianco alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie delle info -
Problema con videocitofono comelit
ROBY 73 ha risposto a TA78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, ma..... il tuo videocitofono non da nessun segno di funzionamento? E poi..... -
zack_46 ha iniziato a seguire Comunicazione HMI Weintek con SQL server Iseries
zack_46 ha inserito una discussione in Altri HMI & Scada
Buonasera a tutti,avrei la necessità di fare comunucare un pannello cMt Weintek con il server aziendale IBM Iseries tramite query SQL. Avete qualche esperienza o esempio in merito? Essendo la prima volta che mi capita non saprei da dove partire. Grazie a tutti -
Suggerimento per nuovo quadro elettrico
Maurizio Colombi ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Da noi sono tutti disabilitati, anche quelli senza solare termico e siamo a ovest della Pianura Padana. Fai un po' tu! -
Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
UABC80 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Nella pompa ci sono anche parti metalliche, che magari erano già usurate (o anche senza magari, vista l'età della macchina) e il Viakal potrebbe aver dato il colpo di grazia -
gianni1961 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Certamente, vi tengo aggiornati sugli sviluppi ..tanto domani rifaremo il carico e vediamo un po' . Mi sono organizzato una prolunga con una lampada ambiente di quelle notturne per i bambini da mettere in parallelo all alimentazione pompa. Così ne approfitto, fotografo e prendo la sigla della pompa lavaggio per ordinarla. Una curiosità , il viakal per una notte cosa potrebbe aver causato sulla pompa ? Essendo la chiocciola e la girante in plastica mai avrei pensato potesse essere compromessa. Cosa mi dite? Grazie per la vostra pazienza -
Buonasera a tutti, sono stato via per lavoro ed oggi ho provato ad alimentare la scheda e magicamente funziona tutto. se si ripresenterà il problema provo a verificare le tensioni delle fotocellule. Una domanda, quelle con il led sono i ricevitori? Da schema hanno due alimentazioni separate.
Domenico Maschio ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Da programmazione della macchina si può disabilitare il riscaldatore e penso farò cosi. Anche io penso che 500 litri sia troppo ,ma ha insistito mio figlio . Capita anche che a novembre si fanno ancora i bagni a mare , il riscaldamento lo si accende poco prima di Natale ,per fortuna . grazie delle dritte . -
E allora, il lo alimenti con un automatico a parte e lo spegni. Con 500 litri di accumulo, con il sole che hai da te e con una macchina del genere, fino a novembre non entra in azione. Dovrai avere un po' di pazienza appena accendi la macchina, diciamo un giorno e poi ti sfido a consumare tutto l'accumulo. -
Pompa di calore Daikin Altherma 3 R MT ECOH2O , 500 litri con pannello solare a svuotamento + riscaldatore ausiliario . -
Ciccio 27 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Facci sapere: è esperienza per i posteri. 😉🙏🏼 -
Ok, Grazie. Vedo la sigla e la ordino. Grazie a tutti -
TA78 ha risposto a TA78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno Ho un tv Samsung UE55MU6125 KXZT totalmente bloccato , ho letto un po di forum e ho fatto un po' di misure e sembra il solito problema della eeprom da riprogrammare. La scheda madre e' la BN4102568b serigrafata nella scheda mentre sulla etichetta riporta BN94-12644. La eeprom è la 25Q40 CLSIP IC1604. qualcuno può aiutarmi a trovare il file opportuno ?
Cambia la pompa (specie se l'hai lasciata a bagno nel Viakal)! Ma se non ti fidi dei consigli e sai come fare in sicurezza, collega in parallelo alla pompa un tester o una spia al neon, così vedi subito se quando la pompa è bloccata le arriva tensione oppure no -
Ant96 ha iniziato a seguire Salve, vorrei sapere i prezzi dei punti luce ad oggi 2026 per la serie living now base senza placca
Ant96 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
prezzi medi tipo interruttori, pulsanti, prese, prese shuko, tv ecc... -
Ant96 ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Speriamo bene, facci sapere. -
united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
mistertv ha risposto a Barbos alla discussione in Altre marche TV
E allora può ritentare, magari non si è caricato adeguatamente . -
Tv samsung ue43nu7090 schermo illuminato ma senza immagine
francesco1963 ha risposto a spippolone alla discussione in Samsung
Ciao hai poi risolto il problema??
